HMC442LC3B:17.5 - 25.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-05 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高频电子设备的设计中,一款性能出色的功率放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 HMC442LC3B 这款 GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器,看看它在 17.5 - 25.5 GHz 频段能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:HMC442LC3BTR.pdf
典型应用领域广泛
HMC442LC3B 作为一款多功能的放大器,在多个领域都能大显身手。它是点对点无线电、点对多点无线电的理想增益模块或驱动放大器,能够有效提升信号传输的质量和稳定性。同时,它还可以作为 HMC 混频器的本振驱动,为混频器提供稳定的驱动信号。在军事电子战(EW)和电子对抗(ECM)领域,HMC442LC3B 也能发挥重要作用,满足军事设备对高性能放大器的需求。
突出特性引人瞩目
高增益与高效能
该放大器具有 13 dB 的增益,能够有效放大输入信号。同时,在 26% 的功率附加效率(PAE)下,饱和功率可达 +23 dBm,这意味着它在放大信号的同时,能够高效地将直流功率转换为射频功率,减少能量损耗。
电源与匹配优势
HMC442LC3B 的供电电压为 +5V,这种较低的供电电压有助于降低系统的功耗。而且,它具有 50 欧姆匹配的输入和输出,无需额外的外部组件,大大简化了电路设计,降低了设计成本和复杂度。
环保与小型化设计
它采用了符合 RoHS 标准的 3 x 3 mm 表面贴装(SMT)封装,不仅环保,还能节省电路板空间,适合在小型化的电子设备中使用。
电气规格详细解析
在 (T{A}= +25^{circ}C),(V{dd}= +5V),(I_{dd}= 84 mA) 的典型工作条件下,HMC442LC3B 的各项电气性能表现出色。
频率范围与增益
它在 17.5 - 25.5 GHz 的频率范围内都能稳定工作,不同频段的增益有所差异。在 17.5 - 21.0 GHz 频段,典型增益为 13 dB;在 21.0 - 24.0 GHz 频段,典型增益同样为 13 dB;在 24.0 - 25.5 GHz 频段,典型增益为 11 dB。
其他关键性能指标
输入回波损耗、输出回波损耗、1 dB 压缩点输出功率(P1dB)、饱和输出功率(Psat)、输出三阶截点(IP3)、噪声系数等指标在不同频段也都有相应的表现。例如,在 21.0 - 24.0 GHz 频段,P1dB 典型值为 22 dBm,Psat 典型值为 23.5 dBm,IP3 典型值为 26 dBm,噪声系数典型值为 8 dB。这些指标共同保证了放大器在不同应用场景下的性能稳定性和可靠性。
引脚说明与应用电路
引脚功能明确
HMC442LC3B 的引脚功能清晰明确。1、3、7、9 脚为接地引脚,用于连接到射频/直流接地;2 脚为射频输入(RFIN)引脚,需匹配到 50 欧姆,且为交流耦合;4、6、10、12 脚为不连接(N/C)引脚,可连接到射频/直流接地,但不影响性能;5 脚为栅极控制(Vgg)引脚,通过调整该引脚电压可实现 84 mA 的典型电流;8 脚为射频输出(RFOUT)引脚,同样需匹配到 50 欧姆,且为交流耦合;11 脚为电源电压(Vdd)引脚,需要外部旁路电容
应用电路简洁
应用电路中,C1、C2 为 100 pF 电容,C3、C4 为 1000 pF 电容,C5、C6 为 2.2 µF 电容。这些电容的合理配置,能够保证放大器的稳定工作。
评估 PCB 助力设计
为了方便工程师进行测试和评估,还提供了评估 PCB。评估 PCB 上包含了 SMA 连接器、直流引脚、电容、放大器等组件。其中,J1 - J2 为 PCB 安装的 SMA 连接器,用于输入和输出射频信号;J3 - J6 为直流引脚;C1 - C2 为 100 pF 电容,采用 0402 封装;C3 - C4 为 1000 pF 电容,采用 0603 封装;C5 - C6 为 2.2 µF 钽电容;U1 为 HMC442LC3B 放大器;PCB 为 109710 评估 PCB,电路板材料为 Rogers 4350。在实际应用中,应采用射频电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆阻抗,将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。同时,评估板应安装到合适的散热器上。
绝对最大额定值需谨慎
在使用 HMC442LC3B 时,必须严格遵守其绝对最大额定值。例如,漏极偏置电压(Vdd)最大为 +5.5Vdc,栅极偏置电压(Vgg)范围为 -8.0 至 0 Vdc,射频输入功率(RFIN)在 (V{dd}= +5Vdc),(I{dd}= 85 mA) 时最大为 +16dBm 等。超过这些额定值可能会导致放大器损坏,影响系统的正常运行。
总之,HMC442LC3B 以其出色的性能、丰富的功能和便捷的设计,为高频电子设备的设计提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨考虑一下这款放大器,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC441LC3BGaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,6-18 GHz数据表
    发表于 04-23 16:57 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC441LC3B</b>:<b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>pHEMT</b> <b class='flag-5'>MMIC</b>中等<b class='flag-5'>功率放大器</b>,6-18 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC451LC3 GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,5-20 GHz数据表
    发表于 04-25 12:15 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC451LC3</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>pHEMT</b> <b class='flag-5'>MMIC</b>中等<b class='flag-5'>功率放大器</b>,5-20 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    深入剖析HMC441LC3B:6 - 18 GHz高效GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 12-31 16:45 1053次阅读
    探索HMC451LC3:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 12-31 17:05 1503次阅读
    探索HMC44217.5 - 25.5 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 17:25 1733次阅读
    探索HMC442LC3B17.5 - 25.5 GHz高效功率放大器
    Devices推出的HMC442LC3B,一款工作在17.5 - 25.5 GHz频段的GaAs PH
    的头像 发表于 12-31 17:25 1897次阅读
    HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT 功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-04 10:35 381次阅读
    HMC383LC4:12 - 30 GHz GaAs PHEMT MMIC 功率放大器卓越
    的头像 发表于 04-20 17:05 581次阅读
    HMC44217.5 - 25.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器的技术剖析
    的头像 发表于 04-21 09:10 364次阅读
    HMC442LC3B17.5 - 25.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 功率放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-21 09:10 370次阅读
    HMC442LM1 GaAs PHEMT MMIC 功率放大器17.5 - 24.0 GHz的技术剖析
    的头像 发表于 04-21 09:10 368次阅读
    HMC451LP3/451LP3E:5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC 功率放大器卓越
    的头像 发表于 04-21 09:20 63次阅读
    HMC451LC3:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 功率放大器解析
    的头像 发表于 04-21 09:20 64次阅读
    探索HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT功率放大器
    Devices 的 HMC498LC4 GaAs PHEMT 功率放大器,看看它在 17 - 24
    的头像 发表于 04-21 11:20 194次阅读
    HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:特性与应用解析
    HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:特性与应用解析 在电子工程领域,功率放大器
    的头像 发表于 04-21 14:40 73次阅读
