ADPA1122:高性能GaN功率放大器的深度解析
在射频功率放大器领域,氮化镓(GaN)技术凭借其卓越的性能表现,正逐渐成为众多应用的首选方案。今天我们要深入探讨的ADPA1122,便是一款基于GaN技术的功率放大器,它在8.2 GHz至11.8 GHz频率范围内展现出了出色的性能,适用于多种雷达系统等应用场景。
文件下载:ADPA1122.pdf
产品概述
ADPA1122是一款内部匹配且交流耦合的20 W GaN功率放大器,集成了温度补偿的RF功率检测器。在输入功率为22 dBm时,从9.6 GHz到11 GHz频段,典型输出功率可达43.5 dBm,小信号增益典型值为31 dB,功率增益典型值为21.5 dB,功率附加效率(PAE)典型值为46%,供电电压为28 V,在10%占空比下电流为200 mA。它采用18引脚、7 mm × 7 mm的LCC_HS封装,具有低热阻特性,适用于表面贴装制造工艺。
产品特性
高频性能出色
- 宽频增益稳定:在8.2 GHz至11.8 GHz的宽频率范围内,能提供稳定的增益。在不同频段,小信号增益和功率增益都有良好表现,如在9.6 GHz至11 GHz频段,小信号增益典型值达31 dB,功率增益典型值为21.5 dB。
- 增益平坦度佳:从9.6 GHz到11 GHz,能实现±0.5 dB的增益平坦度,确保信号在该频段内的稳定放大。
高功率输出
- 大功率输出能力:可提供43 dBm(20 W)的脉冲功率输出,满足雷达等需要高功率信号的应用需求。
- 高效率转换:功率附加效率(PAE)在9.6 GHz至11 GHz频段典型值为46%,能有效将直流功率转换为射频功率,减少能量损耗。
集成度高
- 内部匹配与耦合:内部匹配设计,无需外部复杂的阻抗匹配电路;交流耦合方式,简化了电路设计。
- 功率检测功能:集成温度补偿的RF功率检测器,可实时监测输出功率,方便系统进行功率控制和调整。
封装优势
- 低热阻封装:采用18引脚、7 mm × 7 mm的LCC_HS封装,具有低热阻特性,能有效散热,保证器件在高温环境下的稳定工作。
- 表面贴装兼容性:适合表面贴装制造工艺,便于大规模生产和组装。
电气规格
不同频段性能参数
| 频率范围 | 小信号增益 | 增益平坦度 | 输入回波损耗 | 输出回波损耗 | 输出功率 | 功率增益 | PAE |
| 8.2 GHz - 9.6 GHz | 30 - 32.5 dB | ±0.6 dB | 18 dB | 14 dB | 41.5 - 43.5 dBm | 19.5 - 21.5 dB | 45% |
| 9.6 GHz - 11 GHz | 28.5 - 31 dB | ±0.5 dB | 15 dB | 16 dB | 41.5 - 43.5 dBm | 19.5 - 21.5 dB | 46% |
| 11 GHz - 11.8 GHz | 26.5 - 28.5 dB | ±1.5 dB | 8 dB | 9 dB | 40 - 42 dBm | 18 - 20 dB | 43% |
绝对最大额定值
- 偏置电压:漏极偏置电压(VDD1、VDD2A、VDD2B、VDD3A、VDD3B)最大为35 Vdc,栅极偏置电压(VGG1)范围为 -8 Vdc至0 Vdc。
- RF输入功率:RFIN最大为25 dBm。
- 脉冲参数:最大脉冲宽度为500 μs,占空比最大为30%。
- 功率耗散:最大脉冲功率耗散为35 W(脉冲宽度100 μs,10%占空比,结温85°C)。
- 温度范围:存储温度范围为 -65°C至 +150°C,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
静电放电(ESD)额定值
- 人体模型(HBM):可承受500 V的ESD电压,属于1B类。
引脚配置与功能描述
引脚功能
| 引脚编号 | 引脚符号 | 描述 |
| 1,2,3,12,13 | VDD3A,VDD2A,VDD1,VDD2B,VDD3B | 功率放大器各级的电源电压 |
| 4 | VGG1 | 栅极偏置电压 |
| 5,9,11,14 | NIC | 未内部连接,可外接RF和直流地 |
| 6,8,15,17 | GND | 接地引脚,需连接到RF和直流地 |
| 7 | RFIN | RF输入引脚,交流耦合,阻抗标称50 Ω |
| 10 | VREF | 参考二极管,用于温度补偿的RF功率测量 |
| 16 | RFOUT | RF输出引脚,交流耦合,阻抗标称50 Ω |
| 18 | VDET EPAD | 检测器二极管,用于测量RF输出功率;暴露焊盘,需连接到RF和直流地 |
接口原理图
提供了各个引脚的接口原理图,包括VDD、VGG、GND、RFIN、RFOUT、VREF、VDET等引脚的连接方式,方便工程师进行电路设计和布局。
典型性能特性
增益与频率关系
- 小信号增益:随频率变化在不同温度和电源电压下有不同表现,如在不同温度下,小信号增益曲线会有所偏移。
- 功率增益:在输入功率为22 dBm时,功率增益随频率和温度、电源电压、静态电流等因素变化。
回波损耗与频率关系
输入和输出回波损耗在不同温度下随频率变化,反映了器件在不同频率下的阻抗匹配情况。
功率与频率关系
- 输出功率:在不同输入功率、温度、电源电压和占空比等条件下,输出功率随频率变化。
- 功率附加效率(PAE):PAE在不同输入功率、温度、电源电压和占空比等条件下随频率变化,体现了器件的能量转换效率。
其他性能特性
还包括反向隔离与频率关系、静态电流与栅极电压关系、栅极电流与输入功率关系等特性曲线,为工程师全面了解器件性能提供了依据。
工作原理
ADPA1122由三级级联增益级组成,通过对VDD1、VDD2A、VDD3A引脚施加脉冲偏置电压,分别为各级增益级的漏极提供偏置;对VGG1引脚施加负直流电压,为各级增益级的栅极提供偏置,从而控制各级的漏极电流。其单端RFIN和RFOUT端口为交流耦合,阻抗标称50 Ω,可直接插入50 Ω系统。RF输出信号的一部分通过定向耦合到二极管,检测RF输出功率,VREF引脚提供参考直流电压,用于对VDET进行温度补偿,VREF - VDET的差值与RF输出功率成正比。
应用信息
基本连接
- 电源连接:在VDD1、VDD2A、VDD3A引脚施加24 V至32 V的电源电压,并使用电容和电阻进行去耦。
- 偏置设置:通过VGG1引脚施加 -4 V至 -2 V的电压设置偏置电平,控制漏极电流。
- 工作模式:可采用栅极脉冲模式或漏极脉冲模式。栅极脉冲模式下,VDD保持固定,栅极电压脉冲变化;漏极脉冲模式下,VDD电压脉冲变化,栅极电压保持固定。
- 安全操作:上电时,先将VGG1设置为 -4 V,再施加VDD电压,然后增加VGG1以达到所需的漏极偏置电流,最后施加RF输入信号;下电时,先移除RF输入信号,降低VGG1至 -4 V,再降低VDD至0 V,最后将VGG1增加到0 V。
热管理
- 脉冲偏置限制功率:采用脉冲偏置方式,限制平均功率耗散,维持安全的通道温度。
- 热阻计算:根据通道温度上升和功率耗散计算热阻,了解器件的散热性能。
- 不同偏置情况分析:分析连续偏置和低占空比脉冲偏置情况下,通道温度的变化情况,为热设计提供参考。
订购指南与评估板
订购指南
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 包装数量 | 封装选项 |
| ADPA1122AEHZ | -40°C至 +85°C | 18引脚陶瓷无引脚芯片载体带散热片 [LCC_HS] | 卷装,1个 | EH-18-1 |
| ADPA1122AEHZ-R7 | -40°C至 +85°C | 18引脚陶瓷无引脚芯片载体带散热片 [LCC_HS] | 卷装,100个 | EH-18-1 |
评估板
提供ADPA1122-EVALZ评估板,方便工程师进行产品测试和开发。评估板包含实现漏极脉冲模式所需的电路,具体使用方法可参考其用户指南。
总的来说,ADPA1122是一款性能卓越的GaN功率放大器,在雷达等高频高功率应用中具有很大的优势。工程师在使用时,需根据具体应用需求,合理设计电路,做好热管理,以充分发挥其性能。你在实际应用中有没有遇到过类似高性能功率放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
gan功率放大器
2文章
20浏览量
2511
ADPA7005:18 GHz - 44 GHz高性能MMIC功率放大器的深度解析
毫米波频段的高性能利器:ADPA7001CHIPS功率放大器深度解析
ADPA7008:20 GHz至54 GHz高性能功率放大器的详细解析
ADPA7009 - 2:20 GHz 至 54 GHz 高性能功率放大器深度解析
高性能毫米波功率放大器ADPA7009CHIP的全面解析
ADPA7005CHIP:20GHz - 44GHz高性能功率放大器的深度剖析
ADPA7004CHIPS:40 GHz - 80 GHz宽带功率放大器的深度解析
ADPA1106:2.7 GHz - 3.5 GHz GaN 功率放大器的卓越之选
ADPA1116:0.3 GHz 至 6 GHz GaN 功率放大器的卓越之选
ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器的全面解析
ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器的深度解析
Analog Devices Inc. ADPA1122 20W氮化镓 (GaN) 功率放大器数据手册
