宽电压高耐压降压 DC-DC 芯片 AP8860:行业趋势、工程应用与同型号深度对比
lin501166831 来源:lin501166831 作者:lin501166831 2026-04-21 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、行业发展背景:高压工控与车载电源向宽电压、高集成、高可靠升级
工业控制、电动车、平衡车、仪表供电、以太网交换机等领域,供电环境普遍存在电压波动大、干扰强、高压瞬态多等特点,传统低压降压方案难以覆盖 12V–110V 宽输入场景,分立架构则存在体积大、效率低、保护不完善、调试复杂等问题。随着新能源车辆、工业物联网、智能装备快速普及,电源芯片正朝着宽电压输入、高耐压、内置功率管、完整保护、小体积、易量产的方向快速演进。
当前工业与车载电源市场呈现三大核心趋势:第一,输入电压不断上探,从传统 48V 系统扩展至 80V、96V、110V,要求芯片耐压达到 120V 以上;第二,高集成化成为刚需,内置功率 MOS、限流、过温、短路保护,减少外围器件,降低 BOM 与 PCB 面积;第三,高可靠性与易用性并重,支持使能控制、逐周期限流、可调输出,适配多场景硬件化设计,无需软件参与。同时,市场对静态电流低、效率高、散热优良的需求持续提升,以满足电池供电与长期待机设备。
在此背景下,深圳市世微半导体推出的AP8860宽电压降压型 DC-DC 芯片,以10V–120V 超宽输入、内置功率 MOS、最大 1.5A 输出、ESOP8 封装、完整保护等特性,精准填补了高压宽范围降压市场的空白,专为电动车控制器、平衡车、扭扭车、工业仪表、高压供电模块设计,成为工程师解决高压转低压供电难题的优选方案。
二、AP8860 核心架构与电气特性
AP8860 是一款高压非同步降压 DC-DC 转换器,内部集成高压功率 MOS 管、振荡器、误差放大器、使能控制、基准源、过热保护、逐周期限流、输出短路保护等模块,采用 ESOP8 封装,支持宽电压输入与高输出电流,外围极简,稳定性强。
核心功能与参数
超宽输入范围输入电压10V 至 120V,覆盖 24V/36V/48V/60V/72V/96V 等主流工业与车载母线电压,耐压能力突出,可抵御高压浪涌,适应恶劣工况。
大电流输出能力内置功率 MOS,最大持续输出电流1.5A,满足多数工控模块、控制板、传感器通信芯片的供电需求,无需外置功率管。
输出可调与高精度反馈基准电压1.25V(±1%),通过外置分压电阻可灵活设定输出电压(典型 3.3V/5V/12V/15V/24V),适配多种后级系统。
完善的保护机制
逐周期限流保护,限流点由外置电阻设定(I=0.18/R1);
输出短路保护,故障时自动关断输出;
过温保护,芯片结温达 **145℃** 自动保护;
使能控制(EN),高电平开机,低电平待机,待机电流低至200μA
电气与封装特性
工作频率典型120kHz,抗干扰能力强,EMC 友好;
静态电流2mA(典型),功耗低;
工作温度 **-40℃~85℃**,满足工业级环境;
采用ESOP8封装,底部带散热焊盘,提升散热与带载能力。
三、工程实践:典型应用、设计要点与量产优化
AP8860 外围简洁,典型应用仅需输入电容、电感、续流二极管、输出电容、分压电阻、限流电阻,即可实现高压转低压稳定供电,开发周期短、量产风险低。
1. 典型应用场景
工业仪表电源:12V–100V 转 5V/3.3V,给 MCU、传感器供电;
电动车 / 平衡车 / 扭扭车控制器:36V/48V/60V/72V 电池转 12V/5V,供给控制板、驱动、通信电路;
以太网交换机:高压母线转 12V/5V 辅助电源;
高压工控系统:宽压输入降压模块,适配复杂电网环境。
2. 关键工程设计要点
输出电压设定Vout=(1+R 上 / R 下)×1.25V,电阻建议选用1% 精度,保证输出电压稳定。
限流电阻配置IS 脚限流电压典型 0.18V,峰值电流 I=0.18/R1,根据实际负载合理设定,避免过流保护误触发。
电感选型推荐100μH电感,轻载时工作在断续模式,重载时连续模式;电感电流纹波建议控制在最大输出电流的 30% 以内,保证效率与稳定性。
续流二极管必须选用肖特基二极管(如 SS3200),开关速度快、正向压降低,提升转换效率,减少发热。
PCB 布局核心规则
输入电容、自举电容紧靠芯片引脚,缩短高频回路;
大电流路径(VIN、GND、VS、IS)走线加粗、缩短,降低损耗与噪声;
芯片底部散热焊盘大面积铺铜接 GND,显著提升散热能力,保证 1.5A 满载稳定工作;
FB 反馈走线避开功率环路,防止干扰导致输出波动。
3. 量产与可靠性优化
输入电容选用10μF 陶瓷电容 + 高频滤波电容,提升抗浪涌能力;
输出电容优先低 ESR 电解 / 固态电容,降低输出纹波;
焊接时保证底部焊盘充分上锡,避免虚焊导致散热不良;
高温环境与密闭空间建议降额至 1A 使用,提升长期可靠性。
四、同型号横向对比:AP8860 vs 市场主流高压降压芯片
在 10V–120V 宽压降压芯片领域,AP8860 与 LP8760、XL7015、MP9480 等型号形成直接竞争,在耐压、电流、集成度、保护、成本上差异明显,以下为工程师选型核心对比。
表格
参数 AP8860 LP8760 XL7015 MP9480
输入电压 10–120V 12–100V 5–80V 4.5–80V
输出电流 1.5A 1A 1A 1.2A
内置 MOS
开关频率 120kHz 100kHz 100kHz 150kHz
使能控制 支持 支持 不支持 支持
过温保护 145℃ 150℃ 150℃ 165℃
限流方式 逐周期、电阻可调 逐周期固定 逐周期固定 逐周期固定
待机电流 200μA 300μA 500μA 200μA
封装 ESOP8 ESOP8 SOP8 ESOP8
散热能力 强(底部焊盘) 一般
典型应用 工控、电动车、平衡车 工控、仪表 小家电、适配器 车载、工业
成本 中低
选型结论
需要 100V 以上输入、1.5A 大电流:唯一选择 AP8860,耐压 120V,输出能力领先;
追求极限低成本、低压输入(≤80V):XL7015,但无使能、限流不可调、散热一般;
进口品牌、预算充足:MP9480,性能稳定,但价格高、交期不稳定;
综合性能、性价比、易用性最优:AP8860,支持电阻可调限流、使能控制、120V 超高耐压、1.5A 大电流、散热优异,完美适配工业与车载主力场景。
五、总结与应用前景
AP8860 顺应工业与车载电源宽电压、高耐压、高集成、高可靠的发展趋势,以 10V–120V 超宽输入、内置 MOS、1.5A 大电流、完整保护、极简外围等优势,解决了传统高压降压方案设计难、体积大、稳定性差的痛点。其电阻可调限流、使能节能、优异散热与工业级温度范围,使其在电动车、平衡车、扭扭车、工业控制、仪表、高压供电模块中具备不可替代的优势。
在国产替代加速、工业电源需求持续增长的背景下,AP8860 凭借高性价比、高易用性、高稳定性,快速成为高压降压领域的主流方案。对于硬件工程师而言,该芯片拿来即用、调试简单、保护完善、量产省心,可大幅缩短开发周期、降低系统成本、提升产品竞争力。未来,随着高压设备不断普及,AP8860 将在更多工业与车载场景中发挥核心作用,成为宽电压降压电源设计的标杆级芯片。
  • 芯片
  • IC
    IC
  • DC-DC
  • MOS
    MOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成电压大电流降压解决方案 ——AP8854 芯片深度技术解析与工程应用
    AP8854 是世微半导体推出的10V–120V 超宽输入外置 MOS 降压 DC-DC 控制器,采用 ESOP8 封装,支持通过外置 NMOS 实现10A 以上大电流输出,具备零功耗待机(<10
    的头像 发表于 04-21 11:24 128次阅读
    芯片锂电充电手电控制芯片 AP360X:行业趋势工程实践与同型深度对比
    。本文从便携式照明行业集成、智能化、低成本的发展趋势出发,详细阐述 AP3605/AP3606 的芯片
    的头像 发表于 04-21 09:47 21次阅读
    LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块
    LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块 LWH05060WAH是深圳市立维创展科技(Newayic)研发的高性能非隔离降压DC-DC电源模块,可实现 pin-to-pin直
    发表于 04-15 08:54
    XZ1830输入电压10-120V 输出电流可达1.5A 输出电压灵活可靠 降压DC-DC电源管理芯片
    XZ1830一款电压范围降压DC-DC电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常
    发表于 04-13 09:48
    输入电压范围8V~150V 降压型恒压 DC-DC 控制器芯片
    这是一款支持电压输入的开关降压DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线
    发表于 04-10 09:35
    8V~120V输入 内置 150V/3A MOS 输入电压降压DC-DC芯片
    一款支持电压输入的 开关降压DC-DC芯片内置 150V/3A 功率 MOS,支持最高输入电压
    发表于 03-23 10:45
    深度剖析MAX17575:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    深度剖析MAX17575:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接关系到整个系统的稳定性和效率。今天要为大家详细介绍的MAX17575,是一款性能
    的头像 发表于 03-16 10:10 251次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步
    的头像 发表于 03-09 14:55 801次阅读
    XZ1822支持电压输入的开关降压DC-DC转换器芯片
    XZ1822 是一款支持电压输入的开关降压DC-DC芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入
    发表于 02-06 10:43
    长晶科技CJ923X0系列DC-DC降压转换器解析
    在电源管理领域,高效、稳定的降压转换器是现代电子设备不可或缺的核心组件。南山电子代理品牌长晶科技推出的CJ923X0系列DC-DC降压转换器,以其输入
    的头像 发表于 12-24 16:02 634次阅读
    长晶科技CJ923X0系列<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器解析
    DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换器的深度解析
    DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换器的深度解析 在电子工程师的日
    的头像 发表于 12-17 16:10 669次阅读
    基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:压输入与高效转换的优势解析
    SiLM6880CB-DG一款高压同步降压DC-DC变换器,支持6V至80V的超宽输入电压范围,提供1A持续输出电流,集成了低至600mΩ/290mΩ的上管和下管MOSFET。采用恒定导通时间控制
    发表于 11-05 08:39
    DC50V转DC12V2A音响方案实地降压芯片
    H8012A 是一款电压范围实地架构降压DC-DC 电源管理芯片,具备 100V
    发表于 08-28 10:28
    SL3170高压DC-DC开关降压恒压芯片 150V降12V/1A
    一、芯片核心特性与优势‌SL3170是一款专为高压场景设计的开关降压DC-DC控制器,集成了多项创新技术,特别适用于150V输入电压降至
    发表于 08-14 15:48
    双通道降压DC-DC 转换器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()双通道降压DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双通道
    发表于 07-24 18:33
    双通道<b class='flag-5'>降压</b>型 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 转换器 skyworksinc
