前言
进入2026年第二季度,储能产品出口表现依然强劲。无论是大型储能电站还是便携式户外电源,储能设备正在从工业场景逐步走向普通消费者的日常生活。这些设备能够高效稳定运行,离不开一类关键元器件:功率器件。在储能系统内部,MOSFET和电阻分别扮演着核心开关与辅助测量的角色,它们的选型直接关系到系统的效率、发热控制和长期可靠性。
储能核心模块
一台储能设备的内部通常由几个核心模块组成:电池管理系统(BMS)、逆变器、DC-DC转换器以及各类保护电路。BMS负责监控电池状态并管理充放电过程,逆变器将直流电转换为交流电输出,DC-DC转换器则处理不同电压等级之间的转换。这些模块协同工作,实现电能的存储与释放。功率器件分布在这些模块之中,其工作状态直接影响系统性能。
储能系统中的MOSFET
在储能系统中,MOSFET是最主要的功率开关器件。根据电压等级和应用场景的不同,可以区分为中低压MOSFET和高压MOSFET两大类。
在BMS的主开关应用中,MOSFET需要承担电池串的通断控制。这类应用对导通电阻有较高要求:电阻越低,导通损耗越小,发热也更容易控制。以合科泰的HKTG90N03为例,它具备30V耐压、90A电流规格,导通电阻为3.8毫欧,能够应对BMS主回路的开关需求。如果需要更大的电流承载能力,HKTG150N03在同样30V耐压下将电流规格提升至150安,导通电阻降至2毫欧,更适合大规模电池组的应用场景。
在DC-DC转换电路中,储能系统存在多种电压转换需求,包括从电池包的高压转换为低压辅助电源,以及从充电输入到负载输出的转换。这类转换电路中的功率开关通常采用中低压MOSFET。与BMS主开关不同,DC-DC转换更注重开关速度与导通损耗之间的平衡。器件在高频开关状态下工作,设计者需要在效率与发热之间找到合适的折中点。
在逆变器输出级中,中小功率的储能逆变器常采用高压MOSFET承担关键的开关任务。以合科泰HKTD7N65为例,六百五十伏的耐压规格为逆变输出提供了足够的电压裕量,七安的电流规格配合TO-252封装形式,能够适配常见功率段的逆变器设计。这类高压MOSFET需要承受交流输出的电压应力,同时保持较低的开关损耗。
储能系统中的电阻
如果说MOSFET是储能系统中的主开关,电阻则更像是幕后工作者。
它们分散在电流采样、保护电路和放电回路等位置,存在感不强,却直接影响系统的测量精度和安全性能。在电流采样方面,BMS需要实时监测电池组的充放电电流,以此计算荷电状态并控制均衡策略。电流采样的精度很大程度上取决于采样电阻的性能。储能系统中常用的合金电阻具有温度系数低、稳定性好的特点,能够在宽温度范围内保持阻值稳定,为BMS提供准确的电流信号。在保护电路方面,储能系统对安全性要求极高。
过流保护、过温保护和短路保护等功能都需要功率电阻参与实现。例如在短路保护回路中,功率电阻用于限制故障电流的峰值,为后级保护器件的动作争取时间。这类电阻需要具备较高的功率耐受能力和可靠的稳定性,确保在异常状态下不失效。
结语
合科泰在功率器件领域有多年的技术积累,能够为储能应用提供较为完整的器件方案支持。在中低压MOSFET方面,HKTG90N03和HKTG150N03采用PDFN5*6封装,导通电阻分别为3.8毫欧和2毫欧,适用于BMS主开关和DC-DC转换电路。在高压侧,HKTD7N65采用TO-252封装,650伏、7安的规格能够满足逆变器的电压应力需求。此外,合科泰的电阻产品线覆盖电流采样和功率电阻场景,可为储能系统的保护电路提供配套选择。
对于正在开发储能产品的工程师而言,理解这些功率器件在各自位置上的角色与参数要求,是确保系统效率与可靠性的基础。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
MOSFET
151文章
10771浏览量
234846 -
功率器件
43文章
2209浏览量
95448 -
储能系统
6文章
1237浏览量
26612
原文标题:储能系统中的功率器件:MOSFET与电阻的应用分析
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
制药厂储能系统功率MOSFET选型方案——高可靠、高效率与长寿命驱动系统设计指南
储能系统中功率器件的应用要点及输出能力分析
十六年深耕,全球风机资源如何破解储能散热困局?—— 山东鼎能
工业储能系统铝电解电容 大容量储能
储能系统中的功率器件应用分析
