一、供需失衡:小容量存储市场的“结构性危机”
2026年4月,存储行业迎来了一则重磅消息:铠侠向客户发出正式通知,宣布将停止供应部分NAND Flash产品,涵盖15/24/32纳米制程,以及BiCS FLASH第3代产品。
这并非孤例。近年来,随着存储芯片制程工艺持续向更先进节点演进,主流原厂纷纷将产能转向大容量、高利润的3D NAND和UFS/eMMC高端产品。曾经占据市场主流的小容量SLC NAND、MLC NAND以及低容量eMMC,正被加速边缘化。
业内人士指出,此次停产品项虽然对一般消费市场冲击相对有限,但部分工业级与特殊应用客户,后续恐须提前备货并加快替代方案验证。更值得警惕的是,在供给持续收缩的背景下,eMMC合约价自2025年第四季起开始上涨,平均涨幅于2026年第一季达150%,预期2026年价格仍将续扬。
对于广大中小型嵌入式开发者、工业设备制造商而言,这意味着一场“采购难、交期长、价格贵”的供应链危机正在发酵。
二、痛点剖析:为什么你的项目被“卡脖子”
2.1供给端:原厂加速退出
小容量NAND和eMMC市场正在经历“供给侧改革”。铠侠的EOL通知明确指出,最后下单期限为2026年9月30日前,最后出货期限则延至2028年12月31日前。但这看似充裕的过渡期,掩盖不了“供应量有限”的现实——原厂保留接受或拒绝订单的权利。
除铠侠外,三星、美光、SK海力士等巨头也在同步缩减低容量产品线,将晶圆产能向高附加值产品倾斜。这意味着,依赖小容量eMMC(4GB/8GB/16GB)和特定制程NAND Flash的客户,面临被“断供”的风险。
2.2需求端:存量市场的刚性需求
虽然消费电子对大容量存储趋之若鹜,但在广阔的工业物联网领域,小容量存储需求依然坚挺:
- 工业控制:PLC、HMI、数据采集终端,需要2-8GB存储空间存放梯形图程序和参数
- 医疗设备:心电图记录仪、监护仪、便携诊断设备,8GB容量绰绰有余
- 车载电子:T-BOX、行车记录仪,对存储的可靠性和宽温要求远高于对容量的要求
- 通信设备:路由器、基站、5G CPE,需要小容量固件存储和日志空间
- 智能家居:门锁、网关、传感器,128MB-4GB即可满足
这些场景的共同点是:不需要大容量,但不能出任何差错。然而,原厂的“弃卒保车”策略,恰恰让这些存量市场陷入了无米之炊的窘境。
三、替代方案全解析:为什么SD NAND是“最优解”
面对小容量eMMC的缺货与涨价,工程师通常会考虑以下几种替代路线,但各有各的坑:
| 替代方案 | 优势 | 痛点 |
| SPI NAND | 成本低、接口简单 | 需主控实现坏块管理、ECC纠错,开发工作量巨大 |
| 并行NOR Flash | 可靠性高、支持XIP | 容量小(≤512MB)、单价贵、引脚多 |
| TF卡槽+TF卡 | 可插拔、用户可更换 | 占板面积大、振动易接触不良、工业级卡贵 |
SD NAND(贴片式TF卡)恰好填补了这些方案之间的空白,成为工业级替代的最优解。
SD NAND本质上是一颗将NAND闪存与SD控制器集成于一体的LGA封装芯片。它直接焊接在PCB上,对外提供标准SD接口。这意味着:
开发层面:主控芯片只要有SDIO或SPI接口,就能直接驱动,驱动代码与普通TF卡完全一致。工程师无需关心底层的坏块管理、ECC纠错、磨损均衡——这些全部由芯片内部的控制器自动完成。
生产层面:LGA-8或LGA-16封装支持SMT机器贴片,无需手工焊接,生产效率高,且焊接后没有卡座弹片疲劳和触点氧化的隐患。
应用层面:工业级产品支持-40℃~+85℃宽温工作,SLC/pSLC颗粒擦写寿命高达3-10万次,数据保持力长达10年,并内置掉电保护机制——这在频繁掉电的工业场景中至关重要。
四、选型策略:采购与技术如何协同决策
4.1采购视角:供应链安全与成本控制
- 锁定供货稳定品牌:优先选择国产品牌。以米客方德为例,其作为业界较早推出基于SLC架构SD NAND的厂商,拥有完整的供应链管控能力,受国际原厂停产政策影响小。
- 替代成本测算:虽然SD NAND的单颗价格可能略高于同容量eMMC的采购价,但需计算“总拥有成本”:
- eMMC:BGA封装对PCB工艺要求高(需4层以上板),焊接良率低(约92-95%),驱动开发周期长
- SD NAND:LGA封装可在2层板上走线,焊接良率可达99%,驱动即插即用,整体BOM成本和研发投入更低
4.2技术视角:规格匹配与风险控制
第一步:确认容量需求
SD NAND的主流容量覆盖128MB到64GB。对于4GB eMMC的替代,可以选择米客方德32Gbit SD NAND,替代型号为MKDN032GCL-AD,容量32Gbit(即4GB),可直接替换。
米客方德提供从128MB到64GB的完整容量选择,覆盖了绝大多数工业嵌入式需求。
第二步:确认接口兼容性
主控芯片是否支持SDIO或SPI接口?如果支持,SD NAND可以直接替换。目前主流的STM32、NXP、TI、瑞萨、ESP32、全志等平台均已验证兼容。
第三步:确认可靠性等级
- 消费级设备:商业级SD NAND(-25℃~85℃)足够
- 工业/车载/户外设备:必须选工业宽温级(-40℃~85℃),米客方德IL系列专为此设计
第四步:评估掉电保护需求
如果设备会频繁断电(如行车记录仪、电池供电设备),必须确认SD NAND支持掉电保护。米客方德SD NAND经过上万次异常断电测试,数据不丢失。
五、实战案例:米客方德SD NAND的替代应用
案例一:某工业PLC厂商应对eMMC停产
该厂商原有产品使用4GB eMMC存储梯形图程序和运行日志,面临原厂EOL通知。选用米客方德MKDN032GCL-AD(32Gbit,4GB)SD NAND进行替代:
- PCB从4层板降为2层板,单板成本降低15%
- 焊接良率从93%提升至98.5%
- 驱动代码复用原有SD卡驱动,1周完成移植
- 产品顺利通过-40℃低温测试
案例二:某车载T-BOX供应商降本增效
该供应商原设计方案使用TF卡槽+工业TF卡,面临两个问题:一是振动导致卡座接触不良的客诉,二是工业TF卡价格波动大。改用米客方德SD NAND直接焊接后:
- 客诉率下降90%
- 物料成本降低20%
- 贴片效率提升(减少卡座贴片工序)
案例三:某智能穿戴设备空间优化
该智能手表原计划用8GB eMMC,但11.5×13mm的封装严重挤占主板空间,导致电池容量受限。改用米客方德6×8mm SD NAND后,节省40%主板面积,电池容量提升至500mAh,续航延长至3天。
六、行动指南:替代迁移四步走
第一步:样品测试(2-4周)
联系米客方德获取SD NAND样品和转接板,用现有主控平台进行驱动适配和功能验证。
第二步:硬件改版(4-6周)
根据米客方德提供的参考设计修改PCB:LGA封装、上拉电阻(10-100kΩ)、CLK串阻(0-120Ω)、VDD电容(0.1μF+10μF)。
第三步:软件移植(1-2周)
复用现有SD卡驱动,调整SPI/SDIO引脚配置。米客方德提供主流MCU的参考代码。
第四步:小批量试产→量产爬坡
建议先做100-500片小批量验证,重点关注贴片良率和高温老化测试。
小容量Flash和eMMC的减产缺货,并非短期波动,而是存储产业向大容量、高性能演进的结构性趋势。对于采购而言,提前布局替代方案是规避供应链风险的必要手段;对于工程师而言,SD NAND凭借其“即贴即用、高可靠、小尺寸”的特性,已成为工业嵌入式场景替代eMMC的最优解。
米客方德作为SD NAND领域的先行者,提供从128MB到64GB的完整产品线,覆盖SLC、pSLC、MLC、TLC全系列闪存类型,商业级和工业宽温级可选。针对4GB eMMC替代需求,推荐型号MKDN032GCL-AD(32Gbit,4GB)。
单片机
6078文章
45569浏览量
673326 -
emmc
7文章
274浏览量
56268 -
SD NAND
123浏览量
1872
智能儿童玩具存储方案选型:SPI NOR/NAND/SD NAND 性能 / 成本 / 可靠性对比
2026嵌入式存储选型:eMMC断供、SPI NAND难调,SD NAND成最大变量
从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
SD NAND 为何不能存启动代码,SPI NAND 与 NOR Flash 却可以 —— 接口、传输、启动机制全对比
SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的区别
CS创世 SD NAND测试报告
从NOR Flash到NAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
解锁存储密码:SD NAND、TF卡、SD卡的应用全景
CS SD NAND 在AI领域的应用和注意事项
SD NAND Flash闪存技术:采购的性能与成本考量
小容量 Flash 与 eMMC 持续减产缺货,采购与技术如何用 SD NAND 做安全选型替代
