高压电缆是电网的“能量动脉”,其绝缘老化、接头松动等问题可能引发局部放电,进而导致绝缘击穿、线路跳闸等事故。传统人工巡检依赖周期性停电检测,存在漏检风险且成本高昂。局放监测系统通过实时捕捉电缆内部的微弱放电信号,实现隐患早发现、早预警、早处置,推动电网运维从“定期检修”向“状态检修”转型,显著提升供电可靠性并降低运维成本。
高压电缆局放监测系统作为电力安全的智能守护者,系统组成包括多个方面。如传感器层通过采用开合式钳形设计高频电流传感器,直接卡装在电缆接地线上,利用电磁感应耦合高频脉冲电流信号(频段3MHz-30MHz),避开强电磁干扰、捕捉纳秒级脉冲电流;结合相位同步传感器采集电网一次电流,为局放分析提供精准相位参考,提升故障判断准确性;此外通过多传感器协同,在电缆本体、接头、终端等关键位置部署传感器,实现全链路监测。
数据采集与处理层应用原理,监测终端集成滤波、放大、智能算法分析功能,提取放电幅值、频次、相位等关键信息;抗干扰技术采用模拟滤波、脉冲分组、动态阈值、开相位窗口等技术,确保数据真实可靠。此外通信方式支持RS485、网线、光纤、4G、LoRa等多种模式,数据经通讯管理机稳定传输至监控平台,可适配隧道、户外、变电站等复杂场景。通过系统的监控后台,采用多种功能模块部署,具备数据监控、趋势分析、告警记录、PRPD图谱展示等功能,支持历史数据查询与多级阈值报警;智能诊断结合机器学习算法,预测绝缘劣化趋势,生成维护维修指导方案。
系统通过其高灵敏度与抗干扰能力、全天候运行能力以及智能化与自动化,展现出精准、可靠、适应性强技术优势,应用场景可覆盖电力全链条,为电力系统的安全稳定运行提供有力技术支撑。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
电缆
18文章
3120浏览量
58114 -
监测系统
8文章
3090浏览量
84654
铁路牵引变高压电缆在线监测系统技术综述
高压电缆局放监测的内容及其差异分析
隧道高压电缆局部放电在线监测传感器——解析
高压电缆故障在线监测所应用的技术及其原理分析
高压电缆局放监测系统监测的核心内容
高压电缆局放在线监测装置中涉及的技术原理
高压电缆接地环流在线监测装置
电网高压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的“感知神经”
高压电缆故障及隐患监测系统:功能与优势分析
高压电缆接地环流在线监测技术解析与应用
高压电缆局放监测系统的工作原理
