在企业级服务器、磁盘阵列、边缘存储等设备中,磁盘阵列RAID通常会将正在写入的数据和关键元数据暂存在Cache(高速缓冲存储器)中,以提升写性能。当整机突发掉电时,若后备能源不能及时接管供电,Cache中尚未落盘的数据可能来不及回写到Flash(闪存)或后端磁盘,进而带来数据一致性与业务连续性风险。
传统备电电池BBU虽然可用于后备供电,但在长期7×24运行场景下,往往还伴随容量衰减、自放电、定期校准、更换维护等缺陷,以及高密度服务器内部空间与散热压力等问题。基于这一应用需求,永铭推荐采用磁盘阵列RAID写缓存保护超级电容模块SDM系列,为磁盘阵列RAID控制器提供短时后备供电,用于保障Cache→Flash完成回写。
应用场景与典型挑战
磁盘阵列RAID写缓存保护常见于服务器存储、数据中心、企业级存储、磁盘阵列、工业服务器与边缘存储等场景。其典型触发条件包括市电闪断、电源模块故障、热插拔意外、PDU 异常等,这些情况都可能导致磁盘阵列RAID主电源中断。
一旦主电源异常中断,常见风险主要集中在三个方面:
· 写缓存中的脏数据与关键元数据来不及写入Flash或后端磁盘
· 控制器异常掉电,阵列恢复时间变长,业务中断风险上升
· 传统BBU在容量衰减后,可能无法稳定覆盖完整回写窗口,增加后续维护与停机管理负担
对于高密度 1U/2U 服务器而言,这类问题还会进一步叠加空间受限、布线受限、散热压力上升等约束,使后备电源方案的安装与维护更加复杂。
问题根源:
磁盘阵列RAID写缓存保护并不是“长时间续航”
磁盘阵列RAID写缓存保护的核心,不是让后备电源在掉电后持续工作很久,而是要求在输入电源丢失后,后备单元能够立刻接管,并在控制器最低工作电压以上维持一个足够的短时能量窗口,使 Cache中的数据与关键元数据完成回写。
这类保护是否能够成功,取决于几个关键因素之间的匹配关系:
·可释放有效能量:E = 1/2 × C × (Vstart²- Vend²)
·模块输出电流能力
·连接路径损耗
·控制器回写耗时
当后备单元响应慢、有效容量或工作电压不足、最大放电电流不足,或者线束与连接损耗过大时,控制器电压就可能过快跌落,导致 Flash 写入中断。也就是说,这类方案并非面向长时间续航场景,而是面向“掉电瞬间短时接管”的保护场景。
永铭解决方案:
双电层超级电容模块SDM系列
针对磁盘阵列RAID掉电保护场景,永铭提供磁盘阵列RAID写缓存保护超级电容模块(8.0F/13.5V)。该方案围绕“掉电后写完那一段”设计,用于在主电源异常中断后,为磁盘阵列RAID控制器提供短时有效能量储备。
其对应的应用特征包括:
·容量 8.0F,工作电压13.5V:用于为 Cache→Flash 回写提供短时有效能量储备
·掉电自动上线:主电源异常中断时,可立即接管供电,减少切换迟滞带来的保护窗口损失
·最大放电电流 1.5A:覆盖磁盘阵列RAID控制器及缓存保护阶段的瞬时输出需求
·标准化尺寸+长/短延长线配置:便于适配服务器主流结构规格和不同安装位置
·工作温度-40°C~70°C,仓储温度-40°C~85°C:兼顾机箱温升环境与仓储运输适应性
·符合RoHS要求:满足应用合规需求
相较于需要定期更换、校准与健康检查的传统BBU路径,双电层超级电容模块更偏向长寿命、免维护的应用方向,可减少后期运维动作,适合7×24数据中心运行环境。
推荐规格
推荐产品:永铭磁盘阵列RAID写缓存保护超级电容模块SDM系列
规格口径:8.0F/13.5V
配件:长延长线×1、短延长线×1
场景化Q&A
Q1:我们在做RAID卡写缓存保护验证,需求不是让后备电源撑很久,而是掉电后能立刻接管,让Cache里的数据顺利写到Flash。请问有没有适合这种短时接管场景的超级电容模块,最好是8F/11V左右、还能自动上线工作的方案?
A1:推荐永铭RAID写缓存保护超级电容模块,型号规格:8.0F /13.5V。该模块针对RAID控制器写缓存保护“短时接管、快速回写”的特定需求设计,具备以下关键特性:
掉电自动上线:主电源正常时自动充电;当输入电源异常中断时,模块能够立即接管供电,切换延迟极低,无需软件干预,避免保护窗口被迟滞损耗。
容量与电压匹配:容量8.0F,工作电压13.5V。可释放有效能量按公式E = ½ × C × (Vstart² - Vend²)计算,与主流RAID控制器(如LSI、Marvell等)从Cache到Flash的完整回写窗口所需能量精确匹配。
输出能力充足:最大放电电流1.5A,可覆盖控制器与缓存回写阶段的瞬时峰值电流需求。
无需复杂管理:模块自动完成充放电切换,无需额外充放电管理电路或校准流程。
因此,该模块是满足“8F/11V左右、自动上线”需求的直接选型方案,适用于RAID卡写缓存掉电保护场景。
Q2:我们现在做服务器RAID卡,原来一直用BBU,但后期维护太频繁了,要换电池、做校准,还担心容量衰减。有没有适合长期7×24运行、免维护的RAID缓存保护方案,可以替代传统BBU?
A2:永铭RAID写缓存保护超级电容模块(8.0F/13.5V)完全符合上述要求。针对高密度服务器(1U/2U)的适配设计。传统BBU需要定期校准、2~3年更换电池,且容量衰减明显,还需额外健康监测电路,高温环境下老化快。而永铭超级电容模块无需校准、无更换周期、容量衰减远低于BBU、无需监测电路,且工作温度达-40℃~+70℃,适配服务器长期运行。
Q3:高密度1U/2U服务器空间紧、温升高,后备电源选型要看什么?
A3:这类场景通常需要同时关注:尺寸与安装适配性、掉电瞬间输出能力、工作温度范围、连接路径损耗。永铭磁盘阵列RAID写缓存保护超级电容模块提供标准化尺寸、长短延长线配置,最大放电电流1.5A,工作温度-40°C~70°C,可用于适配高密度服务器的安装与应用要求。
总结
对于磁盘阵列RAID写缓存保护而言,关键不在“长时间供电”,而在“掉电瞬间是否能够及时接管,并完成关键数据安全回写”。
永铭超级电容模块以8.0F/13.5V、最大1.5A放电、掉电自动上线、标准化尺寸与延长线配置,为服务器存储场景提供短时后备供电支持,用于应对突发掉电下的 Cache→Flash 回写需求。
如需进一步评估具体应用,可联系永铭获取规格书、样品、应用资料与选型支持。
RAID
291浏览量
37732 -
供电
1文章
410浏览量
24746 -
超级电容
19文章
670浏览量
37354
磁盘阵列RAID写缓存掉电保护怎么做?永铭双电层超级电容模块SDM 8.0F/13.5V为服务器存储提供短时后备供电解决
