Onsemi BS170和MMBF170场效应晶体管深度解析
一、引言
在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电子设备中。Onsemi的BS170和MMBF170 N沟道增强型场效应晶体管,凭借其出色的性能和可靠性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:MMBF170-D.PDF
二、产品概述
2.1 技术与设计
BS170和MMBF170采用了Onsemi专有的高单元密度DMOS技术。这种技术使得产品在设计上能够有效降低导通电阻(RDS(ON)),同时具备坚固、可靠和快速开关的性能。
2.2 应用场景
这两款产品适用于大多数直流电流高达500 mA的应用。尤其在低电压、低电流的应用场景中表现出色,例如小型伺服电机控制、功率MOSFET栅极驱动器以及其他开关应用。
三、产品特性
3.1 低导通电阻设计
高密度单元设计使得RDS(ON)极低,这意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗更小,效率更高。
3.2 电压控制小信号开关
作为电压控制的小信号开关,能够精确地控制电路的通断,响应速度快,满足各种快速开关的需求。
3.3 坚固可靠
产品具备较高的饱和电流能力,能够承受一定的电流冲击,保证了在复杂环境下的可靠性。
3.4 无铅设计
符合环保要求,是绿色电子设计的理想选择。
四、产品规格
4.1 绝对最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,漏源电压(VDGR)最大为60 V,连续漏极电流(ID)有相应规定,同时对于焊接目的,距离管壳1/16"处10秒的最大引线温度为300°C。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4.2 热特性
最大功耗和热阻等热特性参数也有明确规定。例如,热阻(结到环境)为417 °C/W,这对于评估器件在工作时的散热情况非常重要。
4.3 电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压(BVDSS)、零栅压漏极电流(IDSS)和栅 - 体正向泄漏电流(IGSSF)等参数。例如,BVDSS在VGS = 0 V,ID = 100 μA时,所有型号的最小值为60 V。
- 导通特性:如栅源阈值电压(VGS(th))和导通电阻(RDS(ON))。VGS(th)在VDs = VGS,ID = 1 mA时,典型值在0.8 - 3 V之间;RDS(ON)在VGS = 10 V,ID = 200 mA时,有具体的数值范围。
- 动态特性:输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)等参数描述了器件的动态响应特性。例如,Ciss在VDS = 10 V,VGS = 0 V时,典型值为24 - 40 pF。
- 开关特性:在特定的测试条件下,如VGS = 10 V,RGEN = 25 Ω等,给出了开关时间等参数,对于评估器件的开关速度非常关键。
五、典型电气特性图表
文档中提供了一系列典型电气特性图表,包括导通区域特性、导通电阻随栅极电压和漏极电流的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
六、订购信息
6.1 可用型号
提供了不同封装和引脚排列的型号,如BS170有TO - 92封装,包括直引脚和成型引脚;MMBF170采用SOT - 23封装。不同型号的包装和运输方式也有所不同,例如BS170有10,000个/散装,也有2,000个/卷带包装。
6.2 停产型号
文档中也列出了一些已停产的型号,如BS170 - D74Z和BS170 - D75Z等。对于这些停产型号,工程师需要注意其可用性,并及时与Onsemi代表联系获取最新信息。
七、机械尺寸
文档详细给出了TO - 92和SOT - 23封装的机械尺寸图和相关参数,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这对于PCB设计和器件安装非常重要,确保器件能够正确地安装在电路板上。
八、总结与思考
Onsemi的BS170和MMBF170场效应晶体管以其优秀的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑器件的各项参数,合理选择合适的型号。同时,要关注器件的热特性和开关特性,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
场效应晶体管
6文章
416浏览量
20703
如何判断场效应晶体管方向,学会这几步轻松搞定
一文让你秒懂场效应晶体管的所有参数
MOS管与场效应晶体管背后的联系,看完后就全明白了
场效应晶体管在电路中的特别应用,你未必全都清楚
场效应晶体管的分类及作用
场效应晶体管的选用经验分享
什么是鳍式场效应晶体管?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
场效应晶体管的分类及使用
什么是场效应晶体管
结型场效应晶体管是什么?
功率场效应晶体管的工作特性
如何进行场效应晶体管的分类和使用
场效应晶体管的分类说明
场效应晶体管的作用
