关于板厚测试,Bamtone有一款非常出色的产品——BAMTONE/L750A自动板厚测试机。核心用途在于PCB制造过程中实现高精度的板厚自动检测与监控,这款设备在PCB/PCBA、汽车、机加工等行业有着广泛的应用,它采用非接触式激光测量技术,能够在线精密测量PCB压合后板材以及塑胶、模具类等的厚度。
BAMTONE自动板厚测试仪是PCB制造中提升良率、降低报废的关键设备,尤其适合对厚度敏感的高端应用场景。将厚度控制从“事后检测”转为“实时预防”,直接关联到产品的电气性能和可靠性。
BAMTONE L750A自动板厚测试机
关键用途
- PCB板厚一致性控制:在多层板压合、蚀刻、钻孔等工序后,实时测量整板或指定区域的厚度,确保符合设计(量测精度:±0.006mm),避免因厚度偏差导致的层间错位或装配问题。
- 压合工艺优化:通过测量压合后的板厚分布,反馈调整压合参数(温度、压力、时间),减少因树脂流动不均导致的厚度异常。
- 来料检验:对基材(覆铜板)或半成品进行抽检,筛选厚度超标的材料,防止不良品流入后续工序。
- 钻孔前补偿:在钻孔前测量板厚,动态调整钻孔机的Z轴深度,防止钻穿或孔深不足。
技术优势
- 非接触式测量:通常采用激光或涡流技术,避免划伤板面,适用于软板(FPC)或高端HDI板。
- 高速全检:可集成在生产线中,实现100%全检(如每小时检测数百片板),替代人工抽检的低效模式。
- 数据追溯:自动生成厚度分布图(如CPK报告),可追溯板的测量数据,便于质量分析。
典型行业应用
- 高频高速板(如5G/服务器PCB):严格控制介电层厚度,确保阻抗匹配。
- 封装基板(如IC载板):测量微盲孔填镀后的厚度均匀性。
- 汽车/航空航天PCB:满足严苛的可靠性标准(如IPC-6012)
举报投诉
PCB板
27文章
1513浏览量
55709 -
测量
10文章
5806浏览量
117191 -
测试机
1文章
281浏览量
14298
热点推荐
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要
发表于 04-17 15:05
PCB厚密板光源设计与PCB厚密板线路检查LED光源系统的研究
提出了一种针对PCB厚密板线路,提高检测精度和效率的新型专用光源照明系统。该系统通过光源入射角度与PCB板表面光吸收性的有效匹配,引入新型的
发表于 12-07 15:30
•9次下载
成品板厚1.0mm以下的PCB板为什么需要做SMT治具
1 成品板厚1.0mm以下的PCB板为什么需要做SMT治具? 摘要 前几天我司接了一个客户自己设计制板的PCBA项目,客户的产品设计很完美,
为什么要使用厚铜板?厚铜PCB有哪些优势?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲厚铜PCB是什么意思?5oz铜的厚度是多少?5oz PCB 的设计元素。你知道什么是厚铜PCB吗?在
为什么常见的PCB板厚是1.6mm
一般的PCB成品板厚的常规厚度是0.8mm到1.6.mm之间这个规格,而更常见的板厚规格默认是按公制单位1.6 mm (英制单位约为63mi
膜厚测试仪的测量范围 膜厚测试仪的操作注意事项
膜厚测试仪是一种用于测量涂层、镀层、薄膜等材料厚度的精密仪器。它在工业生产、质量控制、科研等领域有着广泛的应用。以下是关于膜厚测试仪的测量范围和操作注意事项的介绍: 膜
PCB板厚测试用什么设备好?BAMTONE L750A自动板厚测试机实测
