HUD(抬头显示器)在强光环境下不仅面临“看不清”的问题,更关键的是太阳光经过光学系统后被放大,形成局部高辐照,导致温升、性能漂移甚至材料失效。相比不可控的自然光环境,Luminbox太阳光模拟器能够提供稳定光谱、可调辐照度和可控入射角,从而在实验室中高精度复现真实日照条件,使测试结果更具可重复性和可比性。
车载HUD(抬头显示器) 太阳负载测试
太阳光如何进入车载HUD
luminbox
在真实驾驶中,太阳光并不会始终正对HUD(抬头显示器) 光学系统。车辆行驶过程中,转向、坡度变化、时间变化都会让阳光以不同角度进入系统。当阳光以特定角度进入时,可能在光学路径中被“聚焦”,在屏幕或关键光学元件上形成局部高辐照区域。
这类情况通常被称为worst-case angle(最坏入射角),往往出现在离轴入射(off-axis sunlight)条件下。相比正轴光,离轴光更容易在复杂光路中形成异常聚焦,从而带来更高的worst-case irradiance(最坏辐照强度)。
因此,如果测试只覆盖正面光照,就很容易低估系统的真实风险。接近真实路况的测试必须覆盖不同入射角,尤其是离轴光条件。
汽车HUD(抬头显示器)系统中常见的光谱透射率曲线
车载HUD测试三个关键变量
luminbox
了解太阳光如何进入汽车HUD(抬头显示器) 后,要在实验环境中尽可能接近真实太阳负载,就必须从工程角度同时控制三个核心变量:光谱、入射角和辐照度。
光谱(Spectrum)
真实太阳光包含连续光谱,不同波段对材料的吸收能力不同。如果光源光谱不匹配,测试结果会偏离真实情况,尤其是在热响应评估中。
入射角(Incident Angle)
入射角直接决定光在光学系统中的传播路径。不同角度可能导致完全不同的能量分布,甚至产生局部聚焦现象。因此需要进行角度扫描,而不是单一角度测试。
辐照度(Irradiance)
辐照度代表单位面积接收到的能量,是影响温升的直接因素。测试中不仅要控制平均辐照度,还要关注局部峰值。
这三个变量共同决定了测试是否“像真实太阳”。只有同时控制,才能让实验结果具备参考价值。
在不同输入角度下模拟阳光照射
为什么必须进行标准化太阳模拟
在没有标准化条件的情况下,不同时间、不同设备甚至不同实验室的测试结果往往不可比较。
标准化太阳模拟的核心意义在于:
可重复性:同一条件下多次测试结果一致
可比性:不同方案之间可以公平对比
可追溯性:测试结果可以被验证和复现
更重要的是,标准化不仅仅是“光强一致”,还包括光谱分布、空间均匀性以及时间稳定性。这些因素共同决定了测试是否可靠。
一个常被忽略的点是:
真正需要验证的不是平均工况,而是最坏工况是否可复现。
因为在实际使用中,系统失效往往来自极端条件,而不是日常平均状态。
不同材料温升差异解析
在相同太阳辐照条件下,不同材料的温升表现可能差异巨大,原因主要体现在以下几个方面:
材料吸收率差异:不同材料对光的吸收能力不同。吸收率越高,转化为热能的比例越大,温升也越明显。
透过与反射特性:有些材料会反射或透过部分光能,从而降低实际吸收能量。这类材料在强光环境下更具优势。
热扩散能力:即使吸收相同能量,热扩散能力强的材料可以更快将热量分散,从而降低局部温升峰值。
结构设计影响:材料并不是单独存在的,其所在结构(例如层叠结构、涂层、滤光设计)也会影响最终热表现。
局部聚焦效应叠加:当材料位于光学焦点附近时,即使本身吸收率不高,也可能因为能量集中而产生较高温升。
因此,评估车载HUD(抬头显示器)的太阳负载能力时,不能只看系统亮度或对比度,还必须关注材料层面的热可靠性。
要让HUD(抬头显示器) 太阳负载测试接近真实路况,关键在于同时还原光谱、入射角和辐照度,并重点验证离轴条件下的最坏工况。同时,材料的热响应能力是决定系统可靠性的核心因素。只有在标准化条件下进行系统与材料的联合验证,才能真正识别潜在风险并优化设计。
Luminbox3A AAA 级太阳光模拟器
紫创测控Luminbox 3A AAA 太阳光模拟器采用先进光束准直技术与高均匀光斑设计,辐照输出稳定,可提供高效可靠的光照测试解决方案。
技术支持: 400-808-6127
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率,减少校准与停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜,灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求。
紫创测控Luminbox 3A AAA 级太阳光模拟器凭借对光源动态调控、光学系统精密设计的核心优势,实现光谱匹配、空间均匀性的超严苛指标,重新定义高效测试体验,提供从单光源到全场景的定制化解决方案。
#太阳光模拟器#光谱等级#光谱匹配度#车载HUD#车载阳光测试#紫创测控Luminbox
原文参考:《DLPTechnology:Solarloadinginaugmentedreality head-updisplaysystems》
测试
9文章
6374浏览量
131639 -
车载
18文章
713浏览量
84874 -
HUD
16文章
198浏览量
48733
增强现实抬头显示中阳光负载建模的重要性解读
阳光负载模型的准确性
太阳光模拟器温升测试HUD TFT汽车抬头显示器
AR-HUD动态环境测试:太阳光模拟器的技术突破
准直太阳光模拟器 | HUD 光照角度和强度的测试应用
太阳光模拟器:在电动天窗直射工况下HUD测试中的应用
HUD红外热像仪的冷反射效应阳光模拟测试
基于太阳光模拟的AR-HUD聚焦光斑检测
车载抬头显示器HUD阳光倒灌的检测
车载HUD的 TFT 屏被动散热仿真与太阳光测试
如何准确测试车载 HUD 的阳光负载?
