车载HUD的 TFT 屏被动散热仿真与太阳光测试
苏州紫创测控技术有限公司 2026-01-21 18:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于TFT 投影技术车载抬头显示器(HUD),随视野与投影距离扩大提升了驾驶安全性,但光学放大率增加使 TFT 屏需承受更大背光热量与太阳负载。TFT 屏依赖背光照亮,多数背光能量被吸收产热,且白天易发生 “太阳倒灌”。为解决过热问题,本文提出两种被动散热方案,通过热仿真紫创测控luminbox太阳光模拟器模拟真实光照工况,验证方案效果,为HUD 热设计提供支撑。
TFT 屏过热原因分析
luminbox
热传递图解
TFT 屏高温源于两大核心热量来源:一是背光发热,HUD 背光由两颗 LED 组成,单颗工作电压 3.1V、电流 0.34A,经计算,背光被 TFT 屏吸收转化的热功率达 0.499W;二是太阳倒灌发热,太阳光沿HUD 光路逆向汇聚形成光斑辐照度为入射阳光的数倍至数十倍,大部分能量被TFT吸收。两种热量叠加时,需通过散热方案控制温度,避免HUD 失效。
被动散热方案设计
luminbox
TFT导热强化方案:在TFT金属框与支架间填充导热硅胶,增大接触面积;并将原塑胶TFT支架替换为高导热系数的Al6061铝合金。热量传递路径为:TFT 屏→金属框→导热硅胶→扩散板→Al6061 支架,以提升热量高效导出
背光散热面积增大方案:背光LED 组件自身发热会通过辐射与传导影响TFT 屏。增大背光模块散热器面积,从原13708 mm²扩展至74388 mm²,旨在降低背光对TFT的热辐射与传导
仿真与阳光模拟测试
luminbox
1.仿真设置
采用热仿真工具构建模型,输入SUS304 金属框、玻璃等材料的导热性能参数,设置背光热功率0.499 W。借助太阳光模拟器模拟真实光照特性,设定其照射到屏正面的热流密度平均值为11496 W/m³,分别模拟无光照、光照HUD 外壳、光照 HUD 内部三种工况,环境温度涵盖常温(27.5℃、32℃)与高温(50℃)。
2.阳光模拟测试方案
制作样品开展实测,测试环境包括室内密封环境、室外环境及50℃恒温箱环境,均采用密封设计消除空气对流干扰。阳光模拟测试通过太阳光模拟器精准还原太阳倒灌场景,控制光照角度与辐照度,记录TFT 屏各关键位置及HUD 内部环境温度,对比仿真与实测数据。
仿真与实测一致性验证
luminbox
HUD 产品及测试结果(a) 试验样机 (b) 温度数据
仿真结果与太阳光模拟器测试数据最大差值为4.7℃,表明仿真模型准确性较高。例如室内环境下,塑胶支架无导热硅胶时,TFT 屏实测最高温度 65.95℃,仿真结果 62.432℃,差值 3.518℃,满足工程误差要求,为方案评估提供可靠数据支撑。
导热强化方案效果
luminbox
该方案降温效果与环境温度正相关,环境温度越低效果越优。无太阳光模拟器模拟的太阳负载时,常温下TFT 屏最高温度可降 4℃左右;有太阳光模拟器模拟的太阳负载时,降温幅度约2℃;50℃高温环境下,降温仅 2.3℃,整体实现 2.5~4℃降温,可缓解中低温工况过热问题。
散热面积增大方案效果
luminbox
太阳光模拟器测试数据显示,增大背光散热面积TFT 屏降温影响不显著,高温下最大降温2.25℃,常温下最小降温 2.1℃。但该方案对散热器自身温度改善明显,常温下降低 14.25℃,高温下降低 9.9℃,有效提升了背光组件工作稳定性
综上,实验提出的两种被动散热方案均能实现TFT 屏降温,经仿真与太阳光模拟器测试验证,两种方案最大降温幅度不超过4℃,难以完全解决极端工况过热问题。研究结果为车载HUD 热设计提供了关键数据与工程参考,确保车载HUD复杂光照与温度环境下稳定工作。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直太阳光模拟光源是专为车载HUD测试而设计的专业光源设备,能精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控,帮助在实验室内进行太阳直射、光学干涉与动态光适应性等HUD光学性能测试与验证。
全光谱覆盖:350nm-1100nm光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为车载HUD测试提供可靠的“人工太阳”,助力汽车领域的技术革新。
  • 测试
  • 车载
  • HUD
    HUD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    太阳光电的发电原理
      太阳光电的发电原理,是利用太阳能电池吸收0.4μm~1.1μm波长(针对电子发烧友)的太阳光,将光能直接转变成电能输出的一种发电方式。  由于太阳电池产生的电是直流电,因此若需提供
    发表于 11-24 15:56
    请问激光对射在太阳光强烈的地方使用时会受到太阳光影响吗?
    激光对射在太阳光强烈的地方使用时,会受到太阳光的影响吗?
    发表于 05-07 07:56
    什么是人工太阳光模拟器
    太阳光模拟器是一种模拟太阳光光谱和辐照度的仪器,可以用于测试光敏材料、涂料和纤维等的耐候性和光稳定性,以及仿真太阳辐射下的植物生长环境,评估
    的头像 发表于 11-06 09:21 1946次阅读
    什么是人工<b class='flag-5'>太阳光</b>模拟器
    太阳光模拟器温升测试HUD TFT汽车抬头显示器
    安全性。然而,对于HUD产品的性能评估,尤其是温度升高对其显示效果的影响,是一项至关重要的工作。太阳光模拟器温升测试,正是针对这一问题而设计的测试方法。
    的头像 发表于 01-04 14:09 1369次阅读
    <b class='flag-5'>太阳光</b>模拟器温升<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>HUD</b> <b class='flag-5'>TFT</b>汽车抬头显示器
    车载光学HUD阳光倒灌太阳光模拟器
    阳光成为车载显示的“干扰者”,唯有无限接近真实的测试,才能让科技无惧挑战! HUD阳光倒灌太阳光
    的头像 发表于 04-27 16:34 886次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>光学<b class='flag-5'>HUD</b><b class='flag-5'>阳光</b>倒灌<b class='flag-5'>太阳光</b>模拟器
    AR-HUD动态环境测试太阳光模拟器的技术突破
    。Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器,以帮助车载HUD系统在实验室内进行太阳直射、光学干涉与动态光适应性等光学性能测试与验证,推动技术
    的头像 发表于 07-24 11:31 1080次阅读
    AR-<b class='flag-5'>HUD</b>动态环境<b class='flag-5'>测试</b>:<b class='flag-5'>太阳光</b>模拟器的技术突破
    车载 HUD 系统光性能测试与自然太阳光谱模拟的深度解析
    离不开精确的光性能测试,这其中,模拟自然太阳光谱起着关键作用。Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器是车载HUD系统光性能
    的头像 发表于 07-24 11:31 1194次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b> <b class='flag-5'>HUD</b> 系统光性能<b class='flag-5'>测试</b>与自然<b class='flag-5'>太阳光</b>谱模拟的深度解析
    太阳光模拟器在HUD倒灌实验的应用
    显示信息对比度下降、图像模糊,甚至引发系统过热。这一问题的有效解决,需在研发阶段进行精准的光学性能验证。紫创测控luminbox太阳光模拟器凭借其卓越的光学特性与可控性,可为HUD
    的头像 发表于 10-29 18:02 464次阅读
    <b class='flag-5'>太阳光</b>模拟器在<b class='flag-5'>HUD</b>倒灌实验的应用
    什么是太阳光谱?如何在实验室复现太阳光
    太阳是地球最主要的能量来源,理解太阳光的本质特性,尤其是其光谱分布,对于太阳能技术、材料研究、环境科学等众多领域至关重要。而太阳光模拟器,作为在实验室内精准复现
    的头像 发表于 11-03 18:04 1426次阅读
    什么是<b class='flag-5'>太阳光</b>谱?如何在实验室复现<b class='flag-5'>太阳光</b>?
    太阳光模拟器:在电动天窗直射工况下HUD测试中的应用
    虚像偏移。紫创测控Luminbox深耕太阳光模拟器技术创新,其全光谱、高稳定性的模拟系统为HUD测试提供了可靠实验基础,可助力电动天窗直射工况下的HUD
    的头像 发表于 11-10 18:06 675次阅读
    <b class='flag-5'>太阳光</b>模拟器:在电动天窗直射工况下<b class='flag-5'>HUD</b><b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    车载HUD系统的DMD芯片太阳辐照测试
    运行,借助太阳光模拟器进行专项测试至关重要。下文,紫创测控luminbox将介绍热斑效应的成因,系统阐述基于专业太阳光模拟器的测试方案,为HUD
    的头像 发表于 12-24 18:04 472次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>HUD</b>系统的DMD芯片<b class='flag-5'>太阳</b>辐照<b class='flag-5'>测试</b>
    车载 HUD 系统的热量仿真阳光模拟测试研究
    模型,系统开展热量仿真分析,并结合紫创测控luminbox的太阳光模拟器模拟真实太阳辐照环境,对样件进行阳光倒灌与高温测试,验证
    的头像 发表于 01-07 18:03 397次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b> <b class='flag-5'>HUD</b> 系统的热量<b class='flag-5'>仿真</b>与<b class='flag-5'>阳光</b>模拟<b class='flag-5'>测试</b>研究
    基于太阳光模拟的AR-HUD聚焦光斑检测
    车载AR-HUD(增强现实抬头显示系统)通过将驾驶状态、导航与实时路况信息投射至驾驶员视野前方,显著提升了行车安全性与驾驶体验。然而,其光学设计中存在的“太阳光回流聚焦”现象可能导致PGU(图像生成
    的头像 发表于 01-14 18:03 315次阅读
    基于<b class='flag-5'>太阳光</b>模拟的AR-<b class='flag-5'>HUD</b>聚焦光斑检测
    车载抬头显示器HUD阳光倒灌的检测
    车载抬头显示器(HUD)可将行车数据通过风挡玻璃呈虚像,避免驾驶员低头,提升驾驶安全。但受光路可逆性影响,太阳光易逆向反射至TFT(PGU
    的头像 发表于 01-19 18:01 448次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>抬头显示器<b class='flag-5'>HUD</b><b class='flag-5'>阳光</b>倒灌的检测
    如何准确测试车载 HUD阳光负载?
    能够提供稳定光谱、可调辐照度和可控入射角,从而在实验室中高精度复现真实日照条件,使测试结果更具可重复性和可比性。车载HUD(抬头显示器)太阳负载测试
    的头像 发表于 04-17 18:03 119次阅读
    如何准确<b class='flag-5'>测试车载</b> <b class='flag-5'>HUD</b> 的<b class='flag-5'>阳光</b>负载?
