基于太阳光模拟的AR-HUD聚焦光斑检测
苏州紫创测控技术有限公司 2026-01-14 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
车载AR-HUD(增强现实抬头显示系统)通过将驾驶状态、导航与实时路况信息投射至驾驶员视野前方,显著提升了行车安全性与驾驶体验。然而,其光学设计中存在的“太阳光回流聚焦”现象可能导致PGU(图像生成单元)温度过高,进而影响显示效果甚至损坏设备。本实验基于紫创测控luminbox太阳光模拟器,提出一种用于AR-HUD的太阳聚焦光斑检测方法,实现光斑温度监测与定位,为AR-HUD的热管理提供可靠技术支持。
检测系统设计
luminbox
1.硬件架构
检测系统采用红外温度阵列传感器,其具备32×24像素的温度测量分辨率,支持-40℃至300℃的宽温范围,且功耗较低。传感器通过I²C接口微控制器通信,实现温度数据的实时采集与处理。系统电源模块兼容AR-HUD的12V供电,经稳压芯片转换为5V与3.3V,为传感器与MCU供电。
2.软件流程
系统持续采集PGU区域的温度数据,实时计算温度最大值Tmax 、最小值 Tmin 及其差值 Td。当Td超过设定阈值(如25℃)Tmax高于PGU额定温度上限时,系统判定发生太阳逆流,并启动光斑定位程序。检测时间间隔设置为1秒,兼顾实时性与系统负载。
实验设置
luminbox
AR-HUD对太阳光线的聚焦示意图
采用太阳光模拟器模拟不同光照条件,确保实验环境的可控性与重复性。将传感器安装于远离PGU的位置,避免遮挡投影光路,设置三组实验场景:
HUD 未运行且无太阳光回;
HUD 正常运行但无太阳光回流;
HUD 正常运行且发生太阳光回流。
同步使用直接接触式热电偶传感器采集PGU 光斑中心实际温度,作为数据校准基准。
实验关键数据处理
luminbox
光线使红外温度图像发生反转(a)HUD 未运行且无阳光回流 (b)HUD 正运行且无阳光回流 (c)HUD 正运行且有阳光回流
红外图像处理将温度数据映射为伪彩色图像,回流发生时,PGU 光斑区域与非显示区域温差显著,可直观识别热点位置。通过二维高斯曲面拟合方法定位光斑中心:基于光斑能量的高斯分布特征,经对数变换与矩阵求解得到拟合系数,结合PGU 实际尺寸(7.1cm×5.3cm)完成坐标映射。针对红外传感器测量值低于真实值的问题,采用最小二乘法建立修正模型(Tpredict = a・Tmeasure + b),模型皮尔逊相关系数达 0.997,平均绝对误差仅0.641℃,确保温度数据准确性。
实验结果
luminbox
PGU 温度曲线(左)与三维红外温度图像(右)
实验验证表明,该检测系统可精准判定太阳光回流(温差阈值25℃),并实现光斑位置的实时定位,温度检测间隔1 秒,满足实时性要求。与现有方案相比,本系统无需牺牲PGU 显示区域,同时具备温度监测与光斑定位双重功能,适配多数车载AR-HUD。虽红外传感器成本相对较高,但可通过选用8×8 像素传感器结合插值算法降低成本,兼顾经济性与实用性。
综上,本实验提出了基于太阳光模拟器与红外温度阵列传感器的AR-HUD太阳聚焦光斑检测方法,能够实时监测PGU温度定位光斑位置,为预防太阳逆流引起的设备损坏提供了有效手段。实验数据验证了系统的准确性与可靠性,该方法不占用显示面积、响应迅速,具备良好的实用性与扩展性。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直太阳光模拟光源是专为车载AR-HUD测试而设计的专业光源设备,能精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控,帮助在实验室内进行太阳直射、光学干涉与动态光适应性等HUD光学性能测试与验证。
全光谱覆盖:350nm-1100nm光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为车载AR-HUD测试提供可靠的“人工太阳”,助力汽车领域的技术革新。
  • 车载
  • 检测
  • HUD
    HUD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    太阳光模拟器是一种模拟太阳光光谱和辐照度的仪器
    影响,从而避免了室外测量的各种因素限制。太阳光模拟器具备光束准直、光斑均匀、光谱与太阳光匹配的特点,使用户足不出户即可完成需要太阳光照射条件
    发表于 08-06 18:07 5326次阅读
    太阳光模拟器百科
    太阳光模拟器是一种能够模拟太阳光的装置,通过发射太阳光的形式,模拟
    的头像 发表于 11-02 09:38 1908次阅读
    <b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器百科
    什么是人工太阳光模拟
    太阳光模拟器是一种模拟太阳光光谱和辐照度的仪器,可以用于测试光敏材料、涂料和纤维等的耐候性和光稳定性,以及仿真太阳辐射下的植物生长环境,评估
    的头像 发表于 11-06 09:21 1938次阅读
    什么是人工<b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器
    车载光学HUD阳光倒灌太阳光模拟
    阳光成为车载显示的“干扰者”,唯有无限接近真实的测试,才能让科技无惧挑战! HUD阳光倒灌太阳光模拟器,以科学级光学精度,为抬头显示器、
    的头像 发表于 04-27 16:34 876次阅读
    车载光学<b class='flag-5'>HUD</b><b class='flag-5'>阳光</b>倒灌<b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器
    太阳光模拟器的常见类型及分类
    在科学研究与工业生产领域,许多实验和测试需要稳定可控的太阳光环境,太阳光模拟器应运而生。Luminbox产品凭借先进的光学技术,能够精准复现太阳光谱和辐照条件,其核心技术覆盖多种类型的
    的头像 发表于 07-24 11:27 762次阅读
    <b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器的常见类型及分类
    太阳光模拟器丨什么是AAA级标准?
    测试、航空航天环境模拟等关键场景。本文将聚焦太阳光模拟器的核心评价体系——AAA级标准,解析其技术内涵与实际应用价值,揭示如何以精准光源驱动科研突破与产业升级。
    的头像 发表于 07-24 11:28 1413次阅读
    <b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器丨什么是AAA级标准?
    AR-HUD动态环境测试:太阳光模拟器的技术突破
    。Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器,以帮助车载HUD系统在实验室内进行太阳直射、光学干涉与动态光适应性等光学性能测试与验证,推动技术持续进步,为驾驶员带来更安全、舒
    的头像 发表于 07-24 11:31 1074次阅读
    <b class='flag-5'>AR-HUD</b>动态环境测试:<b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器的技术突破
    车载 HUD 系统光性能测试与自然太阳光模拟的深度解析
    离不开精确的光性能测试,这其中,模拟自然太阳光谱起着关键作用。Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器是车载HUD系统光性能测试专用光源,是
    的头像 发表于 07-24 11:31 1179次阅读
    车载 <b class='flag-5'>HUD</b> 系统光性能测试与自然<b class='flag-5'>太阳光</b>谱<b class='flag-5'>模拟</b>的深度解析
    太阳光模拟器的应用场景分析
    太阳光模拟器是一种可复现太阳光谱、辐照度和空间均匀性的精密仪器,替代自然太阳光开展实验或测试,凭借精准的可控性和标准性,其应用价值已在多学科领域得到验证。紫创测控Luminbox深耕
    的头像 发表于 08-01 18:09 1340次阅读
    <b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器的应用场景分析
    太阳光模拟器在HUD倒灌实验的应用
    显示信息对比度下降、图像模糊,甚至引发系统过热。这一问题的有效解决,需在研发阶段进行精准的光学性能验证。紫创测控luminbox太阳光模拟器凭借其卓越的光学特性与可控性,可为HUD
    的头像 发表于 10-29 18:02 450次阅读
    <b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器在<b class='flag-5'>HUD</b>倒灌实验的应用
    一文读懂稳态太阳光模拟
    在光伏产业、材料科学、航空航天等领域,模拟自然太阳光的光照环境是开展测试的核心需求。稳态太阳光模拟器作为实现这一需求的关键设备,凭借其能持续稳定输出符合
    的头像 发表于 11-05 18:03 1967次阅读
    一文读懂稳态<b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器
    太阳光模拟器的配置有哪些?
    太阳光模拟器是模拟自然太阳光辐照特性的核心设备,在太阳能光伏、材料科学、航空航天等领域不可或缺。其通过精准复现
    的头像 发表于 11-07 18:02 1661次阅读
    <b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器的配置有哪些?
    太阳光模拟器:在电动天窗直射工况下HUD测试中的应用
    虚像偏移。紫创测控Luminbox深耕太阳光模拟器技术创新,其全光谱、高稳定性的模拟系统为HUD测试提供了可靠实验基础,可助力电动天窗直射工况下的H
    的头像 发表于 11-10 18:06 663次阅读
    <b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>模拟</b>器:在电动天窗直射工况下<b class='flag-5'>HUD</b>测试中的应用
    不同光照模拟下的车载 AR-HUD 颜色可见性评估
    车载增强现实抬头显示系统(AR-HUD)对提升驾驶安全至关重要,但其显示效果受环境光照影响显著。为评估不同光照下AR-HUD界面颜色的可见性,本研究采用紫创测控luminbox的太阳光模拟
    的头像 发表于 01-09 18:03 450次阅读
    不同光照<b class='flag-5'>模拟</b>下的车载 <b class='flag-5'>AR-HUD</b> 颜色可见性评估
    汽车车灯透镜太阳光聚焦测试与光学验证
    在汽车照明系统研发过程中,太阳光聚焦测试逐渐成为一个不可忽视的问题。太阳光本质上是一种高准直光,当它以特定角度射入车灯透镜或反射组件时,会在局部形成高能量聚焦区域。这个
    的头像 发表于 04-29 18:03 144次阅读
    汽车车灯透镜<b class='flag-5'>太阳光</b><b class='flag-5'>聚焦</b>测试与光学验证
