探索LDC1612和LDC1614:多通道电感数字转换器的卓越性能
在当今的电子设计领域,电感式传感技术正发挥着越来越重要的作用。而LDC1612和LDC1614这两款多通道28位电感数字转换器(LDC),凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:LDC1614RGHR.pdf
产品特性:易用与高性能并存
简易配置与多通道优势
LDC1612和LDC1614使用起来非常方便,几乎不需要进行复杂的配置。它们最多支持4个通道,并且传感器驱动匹配良好。多通道的设计不仅能够支持环境和老化补偿,还能实现超过20cm的远程传感器定位,这使得它们能够在恶劣环境中稳定运行。此外,它们与LDC1312/4引脚兼容,为工程师提供了中高分辨率的多种选择。
宽广的传感范围和频率范围
这两款转换器的传感范围能超过两个线圈直径,支持1kHz到10MHz的宽传感器频率范围。如此宽广的频率范围,使得它们可以使用非常小的PCB线圈,进一步降低了传感解决方案的成本和尺寸。
低功耗设计
在功耗方面,LDC1612和LDC1614表现出色。它们具有35µA的低功耗睡眠模式和200nA的关机模式,能够有效节省能源。同时,它们的工作电压范围为2.7V到3.6V,适应性较强。
多样化的时钟选项
为了满足不同系统的需求,这两款产品提供了多种参考时钟选项。内部时钟的存在可以降低系统成本,而支持40MHz的外部时钟则能提升系统性能。此外,它们还具有对直流磁场和磁铁的抗干扰能力。
应用领域:广泛而实用
LDC1612和LDC1614的应用非常广泛,涵盖了消费、家电、汽车、工业等多个领域。在消费产品中,它们可用于旋钮、滑块按钮等;在家用电子、可穿戴设备、制造业和汽车领域,可作为按钮使用;在制造业和家电中,可用于键盘;在工业和汽车领域,可实现金属检测;此外,还可应用于销售点(POS)和电子销售点(EPOS)系统。
产品描述:性能与可靠性的完美结合
LDC1612和LDC1614分别为2通道和4通道的28位电感数字转换器,专为电感式传感解决方案而设计。它们通过多通道和远程传感功能,以最低的成本和功耗实现了电感式传感的高性能和高可靠性。这两款产品使用简单,只需传感器频率在1kHz到10MHz之间即可开始传感。高分辨率通道提供了更大的传感范围,即使在超过两个线圈直径的距离也能保持良好的性能。匹配良好的通道允许进行差分和比例测量,使设计师能够利用一个通道来补偿环境和老化条件对传感的影响。
技术规格:精确而可靠
绝对最大额定值
产品的电源电压范围最大为5V,任何引脚的电压范围在 -0.3V到(VDD + 0.3)V之间,INx引脚的输入电流范围为 -8mA到8mA,数字引脚的输入电流范围为 -5mA到5mA,结温范围为 -55°C到150°C,存储温度范围为 -65°C到150°C。
ESD评级
在静电放电方面,WSON - 12封装的LDC1612和WQFN - 16封装的LDC1614,人体模型(HBM)的静电放电电压为 ±2000V,充电设备模型(CDM)为 ±750V。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为2.7V到3.6V,工作温度范围为 -40°C到125°C。
电气特性
电源电流(不包括传感器电流)在ƒCLKIN = 10MHz时典型值为2.1mA,睡眠模式电源电流为35µA到60µA,关机模式电源电流为0.2µA到1µA。传感器最大电流驱动在不同模式下有所不同,传感器谐振频率范围为0.001MHz到10MHz,最大振荡幅度(峰值)为1.8V,测量分辨率为28位,最大通道采样率为4.08kSPS。
详细描述:功能与原理剖析
工作原理
LDC1612/LDC1614通过测量多个LC谐振器的振荡频率,输出与频率成正比的数字值,并可将其转换为等效电感或映射到导电物体的运动。它支持广泛的电感和电容组合,振荡频率在1kHz到10MHz之间,等效并联电阻低至1.0kΩ。
功能模块
该产品由前端谐振电路驱动器、多路复用器和核心测量电路组成。多路复用器对活动通道进行排序,将其连接到核心电路,核心电路使用参考频率(ƒREF)来测量传感器频率(ƒSENSOR)。参考频率可以来自内部参考时钟(振荡器)或外部提供的时钟。数字化输出与ƒSENSOR / ƒREF的比值成正比。
特性详解
- 多通道和单通道操作:LDC1612/LDC1614在通道采样方面具有灵活性,可在单通道或多通道模式下工作,并可配置INTB引脚以指示转换完成。
- 可调转换时间:转换时间可在3.2µs到 >26.2ms之间进行16位分辨率的配置,较长的转换时间可提供更高的测量分辨率。
- 传感器启动和毛刺配置:可通过设置SETTLECOUNTx寄存器调整传感器启动时间,还能配置更快或更低电流的传感器激活方式,并提供内部滤波器以衰减外部噪声干扰。
- 参考时钟:提供内部和外部参考时钟选项,以满足不同的系统需求。
总结
LDC1612和LDC1614凭借其易用性、低功耗、高性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的电感式传感解决方案。无论是在消费产品还是工业应用中,它们都能发挥重要作用。各位工程师在设计相关项目时,不妨考虑一下这两款产品,相信它们会给你带来意想不到的效果。你在使用电感式传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
LDC1614
1文章
4浏览量
7018 -
电感数字转换器
25浏览量
2677 -
ldc1612
1文章
8浏览量
6436
