探索LDC1312和LDC1314:多通道电感数字转换器的卓越性能
在电子设计领域,传感器技术的不断发展为各种应用带来了更多可能性。今天,我们要深入了解德州仪器(TI)的两款多通道电感数字转换器——LDC1312和LDC1314,它们在电感传感解决方案中展现出了卓越的性能。
文件下载:LDC1312DNTR.pdf
产品特性
易于使用与低配置要求
LDC1312和LDC1314使用起来非常方便,只需要将传感器频率设置在1kHz到10MHz范围内,就能开始进行感应。这种宽泛的频率范围使得它可以使用非常小的PCB线圈,进一步降低了传感解决方案的成本和尺寸。
多通道与远程传感支持
这两款转换器最多支持4个通道,并且具备匹配的传感器驱动。多通道的设计不仅支持环境和老化补偿,还能实现远程传感器位置超过20cm的感应,这使得它们能够在恶劣环境中稳定工作。
多种分辨率选项
LDC1312和LDC1314提供了中高分辨率的选项,与LDC1612/4引脚兼容。其中,LDC1312/4是2/4通道12位LDC,而LDC1612/4是2/4通道28位LDC,满足不同应用场景的需求。
低功耗设计
在功耗方面,LDC1312和LDC1314表现出色。它们具有35µA的低功耗睡眠模式和200nA的关机模式,工作电压范围为2.7V至3.6V,非常适合对功耗要求较高的应用。
多种参考时钟选项
为了满足不同系统的需求,LDC1312和LDC1314提供了多种参考时钟选项。内部时钟可以降低系统成本,而支持40MHz的外部时钟则能提高系统性能。
抗直流磁场和磁铁干扰
这两款转换器对直流磁场和磁铁具有免疫能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,保证测量的准确性。
应用领域
消费、家电和汽车领域
在这些领域中,LDC1312和LDC1314可用于旋钮、线性和旋转编码器、按钮、键盘以及滑块按钮等应用,为用户带来更加精准和可靠的操作体验。
工业和汽车领域
在工业和汽车领域,它们可用于金属检测、销售点(POS)和电子销售点(EPOS)系统,以及消费和家电中的流量计等应用,提高生产效率和产品质量。
产品描述
LDC1312和LDC1314是2通道和4通道、12位的电感数字转换器,通过多通道和远程传感支持,以最小的成本和功耗实现了电感传感的高性能和可靠性。它们的通道匹配良好,允许进行差分和比例测量,设计师可以利用一个通道来补偿环境和老化条件对传感的影响。 这两款转换器通过I2C接口进行配置,LDC1312采用WSON - 12封装,LDC1314采用WQFN - 16封装。
技术规格
绝对最大额定值
包括电源电压范围、引脚电压、输入电流、结温以及存储温度范围等参数,这些参数规定了设备在正常工作时的极限条件,超过这些条件可能会对设备造成永久性损坏。
ESD额定值
LDC1312和LDC1314在不同封装下的人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的静电放电额定值均为±2000V和±750V,这表明它们具有较好的静电防护能力。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为2.7V至3.6V,工作温度范围为 - 40°C至125°C,在这些条件下,设备能够稳定工作。
电气特性
涵盖了电源、传感器、数字引脚电平、参考时钟等方面的特性,如电源电流、传感器最大电流驱动、传感器谐振频率等参数,这些参数为设计师提供了详细的电气性能参考。
开关特性 - I2C
规定了I2C接口的电压电平、时钟频率、时序等特性,确保设备与其他设备之间的通信稳定可靠。
典型特性
通过一系列图表展示了设备在不同条件下的性能表现,如不同温度和电压下的电源电流、内部振荡器频率等,帮助设计师更好地了解设备的性能。
详细描述
概述
LDC1312/LDC1314能够测量多个LC谐振器的振荡频率,并输出与频率成正比的数字值,测量分辨率为12位。它支持广泛的电感和电容组合,振荡频率范围为1kHz至10MHz,等效并联电阻低至1.0kΩ。
功能框图
由前端谐振电路驱动器、多路复用器、核心测量和数字化模块以及I2C接口组成。核心模块使用参考频率来测量传感器频率,数字化输出与传感器频率和参考频率的比值成正比。
特性描述
- 多通道和单通道操作:可以在单通道或多通道模式下工作,单通道模式下连续采样选定通道,多通道模式下顺序采样选定通道,并可配置INTB引脚来指示转换完成。
- 可调转换时间:转换时间与测量分辨率之间存在权衡关系,较长的转换间隔具有更高的测量分辨率。可以通过设置RCOUNTx寄存器来调整每个通道的转换间隔。
- 数字信号增益:虽然输出分辨率为12位,但内部信号路径通过GAIN设置支持16位的输出分辨率。
- 传感器启动和毛刺配置:为了减少噪声,传感器测量应在传感器振幅稳定后进行。可以通过设置SETTLECOUNTx寄存器来调整传感器的启动时间,还可以配置更快的传感器激活或使用较低电流的传感器激活。此外,设备还提供了内部滤波器来衰减外部噪声源的干扰。
- 参考时钟:最佳性能需要一个干净的参考时钟,LDC1312/LDC1314提供了内部参考振荡器,典型频率为43MHz,温度系数为 - 13ppm/°C。对于需要更高分辨率或更好温度性能的应用,可以使用外部参考频率。
- 传感器电流驱动控制:可以对传感器电流驱动进行控制,以满足不同应用的需求。
总结
LDC1312和LDC1314以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电感传感解决方案提供了优秀的选择。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分发挥这两款转换器的优势,实现更加高效、可靠的传感系统。你在实际应用中是否使用过类似的电感数字转换器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电感数字转换器
25浏览量
2677 -
LDC1314
1文章
23浏览量
6830 -
ldc1312
7浏览量
3350
