探索LDC3114:4通道混合感应式触摸与电感数字转换器的卓越性能
lhl545545 2026-02-11 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在硬件设计领域,一款出色的感应式触摸与电感数字转换器往往能为项目带来意想不到的效果。今天,我就来和各位电子工程师深入探讨一下TI公司的LDC3114这款产品。
文件下载:ldc3114.pdf
一、产品概述
LDC3114是一款专为电感式触摸应用以及线性位置感应而优化的多通道、低噪声、高分辨率电感数字转换器(LDC)。它采用了电感式感应技术,通过一个可安装在小尺寸印刷电路板(PCB)上的线圈来测量导电目标的微小偏移,从而实现对多种材料的触摸按钮设计。这种技术在汽车、消费和工业应用中,可用于金属目标的精确线性位置感测。而且,电感式感应解决方案对湿度或非导电污染物(如油和灰尘)不敏感,具有很强的稳定性和可靠性。
二、突出特性
(一)多模式操作
  1. 原始数据模式:在该模式下,能够访问预处理后的电感测量数据,方便MCU实现高级算法以进行线性感测。这为开发者提供了极大的灵活性,可以根据具体需求对数据进行深度处理。
  2. 按钮模式:具备基线跟踪和先进的片上后处理功能,可实现按钮按下检测,还能测量触摸按钮的力级。这使得它在触摸交互应用中表现出色,能够准确识别用户的操作。
(二)兼容性与性能
  1. 引脚和寄存器与LDC2114兼容,方便工程师在不同项目中进行替换和升级。
  2. 强大的电磁干扰(EMI)性能符合CISPR 22和CISPR 24标准,确保了设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
(三)通道与扫描特性
  1. 拥有四个独立通道,可独立运行,满足多样化的应用需求。
  2. 扫描速率可配置,范围从0.625 SPS到160 SPS,并支持连续扫描选项。这种灵活的扫描速率设置能够在不同的功耗和响应速度之间进行平衡。
(四)按钮检测算法
  1. 先进的按钮按下检测算法,每个按钮的力阈值可调节,还能进行环境偏移补偿和同时按钮按下检测,大大提高了按钮检测的准确性和可靠性。
(五)低功耗设计
在不同的工作模式和按钮数量下,都能保持较低的电流消耗。例如,一个按钮在0.625 SPS时电流消耗仅为6 µA,两个按钮在20 SPS时为72 µA。这种低功耗特性使得LDC3114非常适合电池供电的应用。
(六)其他特性
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,接口支持1.8-V和3.3-V的 (I^{2} C) 和INTB,每个通道的按钮还有1.8-V逻辑输出,适应各种复杂的工作环境和接口需求。
三、应用领域
(一)消费电子
在可穿戴设备、智能音箱和条形音箱等产品中,LDC3114可实现触摸交互功能,提升用户体验。例如,在可穿戴设备中,其低功耗特性能够延长电池续航时间,而精确的按钮检测功能则能确保用户操作的准确性。
(二)工业应用
在人机界面(HMI)面板和键盘、家用电器等领域也有广泛应用。它可以提高设备的操作便捷性和稳定性,同时减少因环境因素导致的误操作。
四、电气与性能指标
(一)绝对最大额定值
明确了设备在不同条件下的最大承受范围,如电源电压、引脚电压、结温等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
(二)ESD额定值
人体模型(HBM)和带电器件模型(CDM)的ESD额定值分别为±1000 V和±250 V,这表明设备具有一定的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护措施。
(三)推荐工作条件
推荐的电源电压为1.71 - 1.89 V,环境温度为 -40 - 125°C。在这些条件下工作,设备能够发挥最佳性能,同时保证其稳定性和可靠性。
(四)热信息
给出了器件的热阻等热信息,如结到环境的热阻为105.1 °C/W。这对于散热设计非常重要,工程师需要根据这些参数来合理设计散热方案,确保设备在工作过程中不会因过热而影响性能。
(五)电气特性
详细列出了设备在不同工作条件下的电气参数,如电源电流、传感器电流驱动、扫描速率等。这些参数是设计电路和评估设备性能的重要依据。
五、功能详细解析
(一)多模式操作
  1. 原始数据访问模式:通过设置相关寄存器,外部MCU可以直接从电感数字转换器的输出中提取数据,不受基线跟踪、集成按钮算法和按钮阈值等后处理的影响。这为线性或旋转位置感测等应用提供了高精度的数据支持,同时在广泛的应用中具有出色的EMI性能。
  2. 按钮算法模式:对数据进行用户定义的后处理,并应用用户定义的按钮阈值。处理后的数据可通过I2C读取,按钮按下检测结果会在OUTx引脚显示。该模式适用于实现按钮按下功能和测量按钮按下力,可实现多级按钮按下检测。
(二)多通道和单通道操作
LDC3114提供四个独立的感应通道,每个通道可通过寄存器独立启用。在单通道模式下,设备会周期性地对该通道进行采样;在多通道模式下,设备会按顺序对所有活动通道进行采样。此外,每个通道还可以独立选择低功耗模式或正常功率模式。
(三)原始数据输出
当设置为原始数据模式时,通过I2C接口读取数据,DATA_RDY字段会指示新数据是否可用。INTB引脚也可作为中断信号,通知MCU有新数据。通过特定的公式可以将读取的24位数据转换为传感器频率。
(四)按钮输出接口
按钮事件可以通过两种方式报告:一是通过OUTn引脚,这些引脚为推挽输出,可作为中断信号连接到微控制器,其极性可通过寄存器编程;二是通过I2C接口,寄存器OUT中的字段可指示按钮按下情况。对于更高级的按钮按下测量,还可以读取输出DATAn寄存器的数据。
(五)可编程按钮灵敏度
通过GAINn寄存器可以增强单个按钮的灵敏度,该寄存器具有64级增益因子,可根据不同的机械结构调整按钮的灵敏度。
(六)基线跟踪
LDC3114内置基线跟踪算法,可自动补偿因环境变化(如温度漂移)引起的传感器输出缓慢变化。该功能仅适用于按钮算法模式,在原始数据访问模式下可禁用。
(七)集成按钮算法
为了减少因机械不理想导致的误按钮检测,LDC3114采用了多种算法,如相关按钮响应检测、抗扭曲算法等。这些算法可以有效提高按钮检测的准确性。
(八)I2C接口
通过I2C接口可以对内部寄存器进行编程和读取通道数据。在读取数据之前,需要先读取寄存器STATUS以锁定数据。LDC3114支持突发模式,其I2C地址固定为0x2A。在写入寄存器时,需要遵循特殊的握手过程,以确保数据的完整性。
六、应用与实现要点
(一)应用原理
当交流电流通过电感时,会产生交流磁场。如果有导电材料靠近电感,磁场会在导体表面感应出涡流。涡流的大小与导体的距离、大小和成分有关。当导体向电感偏移时,涡流会增加,从而降低系统的有效电感,导致传感器频率增加。LDC3114的输出寄存器会记录传感器频率的变化。
(二)传感器参数设计
电感式触摸按钮使用LC谐振器传感器,其关键参数包括频率、有效并联电阻 (R_{P}) 和品质因数Q。这些参数必须在一定范围内,以确保LDC3114的正常工作。例如,传感器频率应在1 MHz至30 MHz之间,品质因数应在5至30之间,有效并联电阻应在350 Ω至10 kΩ之间。
(三)COM引脚电容设置
COM引脚需要连接一个接地的旁路电容,该电容应选择低ESL、低ESR类型。电容的大小需要根据特定的公式进行计算,以确保满足所有通道的要求。
(四)上电时序定义
LDC3114的低功耗架构使其可以始终保持活跃状态。当需要节省功率或进行上电复位时,输出数据将在50-ms的启动时间、约1-ms的可选寄存器加载时间和所有活动通道的两个采样窗口后准备就绪。
(五)扫描速率配置
设备可以在八种不同的扫描速率下工作,以满足不同的功耗需求。在正常功率模式下,扫描速率可通过寄存器NP_SCAN_RATE设置为80、40、20或10 SPS,还可以通过设置NPFSR位启用160 SPS的速率;在低功耗模式下,扫描速率可通过寄存器LP_SCAN_RATE设置为5、2.5、1.25或0.625 SPS。
(六)采样窗口编程
采样窗口是每个扫描周期中实际用于采样传感器频率的时间。可以通过寄存器LC_DIVIDER中的LCDIV和寄存器SENSORn_CONFIG中的SENCYCn来编程设置采样窗口。对于大多数触摸按钮应用,采样窗口应设置在1 ms至8 ms之间。
(七)频率计数器输出缩放
为了避免数据溢出,需要根据按钮采样窗口设置内部频率计数器的缩放比例。可以使用特定的公式来计算并在寄存器CNTSC中设置该比例。
(八)按钮触发阈值设置
由于材料变形会存在一定的滞后现象,LDC3114可以通过寄存器HYST来编程设置按钮触发的滞后值。默认情况下,按钮触发滞后设置为32,标称触发阈值为128。
(九)基线跟踪设置
在按钮算法模式下,LDC3114会自动跟踪基线信号的缓慢变化,并根据不同的功率模式和寄存器设置计算基线增量。通过设置相关寄存器,还可以暂停特定通道的基线跟踪,并根据DATAn值调整跟踪速度。
(十)误按钮检测缓解
为了减少因机械不理想导致的误按钮检测,LDC3114提供了多种算法,如消除共模变化、解决同时按钮按下、克服外壳扭曲和缓解金属变形等。这些算法可以通过编程相应的寄存器来启用。
(十一)中断报告
INTB引脚用于报告按钮按下、原始数据就绪和错误条件。当发生这些事件时,INTB引脚会被置位,默认极性为低电平有效,可通过寄存器进行配置。
(十二)电源电流估算
可以使用特定的公式来估算LDC3114在正常功率模式或低功耗模式下的电源电流。
(十三)典型应用 - 触摸按钮设计
智能手机为例,LDC3114可用于驱动按钮传感器。由于其低功耗特性,非常适合电池供电的设备。在设计时,需要注意传感器参数的选择、采样速率和采样窗口的配置、增益校准以及特殊功能的启用等。同时,还可以利用LDC3114的误按钮检测缓解功能,提高按钮检测的准确性。
七、总结
LDC3114凭借其多模式操作、多通道独立运行、低功耗、高精度以及强大的按钮检测算法等特性,在电感式触摸和线性位置感测领域具有很大的优势。无论是在消费电子还是工业应用中,都能为工程师提供一个可靠、灵活的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置设备的各项参数,以充分发挥LDC3114的性能。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的配置,看看能为项目带来怎样的惊喜。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDC1312-Q1和LDC1314-Q1电感式数字转换器的详细数据手册免费下载
    LDC1312 Q1和LDC1314-Q1是电感感应解决方案的2和4通道,12位
    发表于 07-27 08:00 29次下载
    <b class='flag-5'>LDC</b>1312-Q1和<b class='flag-5'>LDC</b>1314-Q1<b class='flag-5'>电感式</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>的详细数据手册免费下载
    LDC3114-Q1 4通道混合电感式触控和电感数字转换器数据表
    电子发烧友网站提供《LDC3114-Q1 4通道混合电感式触控和电感
    发表于 08-09 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>LDC3114</b>-Q1 <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>电感式</b>触控和<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    LDC3114 4 通道混合电感式触控和电感数字转换器数据表
    电子发烧友网站提供《LDC3114 4 通道混合电感式触控和电感
    发表于 08-13 10:15 0次下载
    <b class='flag-5'>LDC3114</b> <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>电感式</b>触控和<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    用于LDC3114金属接近检测的电感式传感
    电子发烧友网站提供《用于LDC3114金属接近检测的电感式传感.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:13 4次下载
    用于<b class='flag-5'>LDC3114</b>金属接近检测的<b class='flag-5'>电感式</b>传感
    LDC211x和LDC3114内部算法功能
    电子发烧友网站提供《LDC211x和LDC3114内部算法功能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 12:41 1次下载
    <b class='flag-5'>LDC</b>211x和<b class='flag-5'>LDC3114</b>内部算法功能
    LDC3114混合电感触摸电感数字转换器技术解析
    Texas Instruments LDC3114/LDC3114-Q1电感数字转换器是一款电感
    的头像 发表于 09-22 15:07 1043次阅读
    <b class='flag-5'>LDC3114</b><b class='flag-5'>混合</b>式<b class='flag-5'>电感触摸</b>与<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析
    探索LDC3114 - Q1:汽车及消费电子领域的理想电感数字转换器
    探索LDC3114 - Q1:汽车及消费电子领域的理想电感数字转换器 在电子设备飞速发展的今天,对于高
    的头像 发表于 02-11 13:45 300次阅读
    深入解析LDC1612/LDC1614:多通道28位电感数字转换器的强大魅力
    (TI)推出的LDC1612和LDC1614这两款多通道28位电感数字转换器,深入了解它们的特性
    的头像 发表于 02-25 11:25 351次阅读
    探索LDC1312与LDC1314:多通道电感数字转换器卓越之选
    的头像 发表于 02-25 11:35 313次阅读
    探索LDC1051:8位Rp电感数字转换器卓越性能与应用
    探索LDC1051:8位Rp电感数字转换器卓越性能与应用 在电子工程领域,传感
    的头像 发表于 04-19 10:50 192次阅读
    探索LDC1312和LDC1314:多通道电感数字转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-19 10:50 197次阅读
    探索LDC1612和LDC1614:高性能电感数字转换器卓越之选
    的头像 发表于 04-19 11:05 221次阅读
    探索 LDC1612-Q1 和 LDC1614-Q1:多通道电感数字转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-19 11:05 205次阅读
    探索LDC1612和LDC1614:多通道电感数字转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-19 11:05 204次阅读
    探索LDC1312-Q1和LDC1314-Q1:多通道电感数字转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-19 12:00 201次阅读
