12位集成多格式SDTV/HDTV视频解码器及RGB图形数字化器ADV7403技术解析
在当今的视频处理领域,高质量、多功能的视频解码器和图形数字化器至关重要。ADV7403作为一款高性能的单芯片解决方案,为视频处理带来了诸多先进特性。下面我们就来详细解析这款芯片。
文件下载:ADV7403.pdf
一、ADV7403的特性亮点
1. 强大的模数转换能力
ADV7403配备了4个噪声整形视频(NSV)® 12位模数转换器(ADC),最高采样频率可达140 MHz(仅140 MHz速度等级)。这使得它能够高效地将模拟视频信号转换为数字信号,为后续的处理提供了坚实的基础。
2. 丰富的输入通道
拥有一个带有12个模拟输入通道的多路复用器,无需外部多路复用器即可实现多源连接,大大简化了设计,提高了系统的集成度。
3. 广泛的标准支持
支持NTSC、PAL、SECAM等多种彩色标准,以及525p/625p分量逐行扫描和720p/1080i分量HDTV标准。同时,还能对高达1280 × 1024分辨率、75 Hz刷新率(SXGA)的RGB图形进行数字化处理(仅140 MHz速度等级)。
4. 先进的功能特性
具备SCART快速消隐支持、内部抗混叠滤波器、任意到任意的3 × 3颜色空间转换矩阵等功能。此外,它还支持24位数字输入端口,可接收来自DVI/HDMI接收器IC的数据。
二、应用领域广泛
ADV7403适用于多种视频相关设备,包括LCD/DLP™背投HDTV、PDP HDTV、CRT HDTV、LCD/DLP前投影仪、LCD TV(支持HDTV)、带PVR的HDTV STB、基于硬盘的视频记录器、多格式扫描转换器、支持逐行扫描输入的DVD记录器以及AVR接收器等。
三、器件详细规格
1. 电气特性
在不同的电源电压条件下有着明确的性能指标。例如,AVDD范围为3.15 V至3.45 V,DVDD为1.65 V至2.0 V,DVDDIO为3.0 V至3.6 V,PVDD为1.71 V至1.89 V。在特定的编程脚本写入序列下,可获得所有规格参数。
2. 视频规格
涵盖了非线性规格(如微分相位、微分增益、亮度非线性等)、噪声规格(如SNR未加权、模拟前端串扰等)、锁定时间规格(如水平锁定范围、垂直锁定范围等)以及色度和亮度规格等。
3. 时序特性
包括系统时钟和晶体的频率范围、I2C端口的相关时序参数、复位特性、时钟输出的占空比以及数据和控制输入输出的时序等。
4. 模拟规格
对外部钳位电容、输入阻抗、ADC的满量程和零量程电平、动态范围以及各种输入信号的钳位电平都有详细规定。
四、绝对最大额定值与热性能
1. 绝对最大额定值
明确了各个电源引脚之间、数字输入输出引脚与地之间以及模拟输入引脚与地之间的电压限制,同时规定了最大结温、存储温度范围和红外回流焊接温度等。
2. 热性能
为降低功耗,建议关闭未使用的ADC。通过相关公式可计算结温,确保结温低于最大结温125°C。不同封装类型有着不同的热阻参数。
五、引脚配置与功能
ADV7403的引脚配置丰富多样,每个引脚都有着特定的功能。例如,INT引脚可作为中断输出,CS/HS引脚可作为数字复合同步信号或水平同步输出信号,SCLK1和SCLK2为I2C端口的串行时钟输入引脚等。
六、功能概述
1. 模拟前端
提供四个140 MHz(ADV7403KSTZ-140)的NSV 12位ADC,实现10位视频解码。同时,具备四个电流和电压钳位控制回路,可去除视频信号中的直流偏移。此外,还带有四个抗混叠滤波器,可去除标准定义输入视频信号中的带外噪声。
2. 标准定义处理器(SDP)像素数据输出模式
有8-/10-bit ITU-R BT.656 4:2:2 YCrCb、16-/20-bit YCrCb和24-/30-bit YCrCb等多种输出模式,且均可嵌入时间码和/或HS、VS、FIELD信号。
3. 分量处理器(CP)像素数据输出模式
包括两种单数据速率(SDR)输出和两种双数据速率(DDR)输出,可满足不同标准的需求。
4. 复合和S-视频处理
支持多种标准,具备超自适应2D、5线梳状滤波器,可实现优异的色度和亮度分离。还具有自动检测、自动增益控制、自适应数字线长跟踪等功能,以及多种视频处理特性和保护机制。
5. 分量视频处理
支持多种HDTV格式,可自动或手动调整增益和偏移,支持颜色空间转换,具备标准识别和同步源极性检测功能,还支持无视频输入时的自由运行输出模式和非标准视频源的任意像素采样。
6. RGB图形处理
提供高转换速率,支持高分辨率RGB输入,具备自动或手动钳位和增益控制、对比度和亮度控制等功能,还支持颜色空间转换和数据使能输出信号。
7. 数字视频输入端口
支持多种数字输入数据,可将其转换为YCrCb 4:2:2格式输出。
8. 一般特性
具有可编程的HS、VS和FIELD输出信号,以及可编程中断请求输出引脚,支持两个I2C主机端口接口,且功耗低,工作温度范围广。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑ADV7403的各项特性和规格,合理选择和配置芯片,以实现最佳的视频处理效果。大家在使用ADV7403的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
视频解码器
121浏览量
20453 -
ADV7403
1文章
4浏览量
6289
