解析ADV7401:10位集成多格式SDTV/HDTV视频解码器与RGB图形数字化器
在当今的视频处理领域,高质量、多功能的视频解码器和图形数字化器至关重要。ADV7401便是这样一款优秀的产品,下面我们就来详细了解它。
文件下载:ADV7401.pdf
1. 产品概述
ADV7401是一款高品质的单芯片多格式视频解码器和图形数字化器。它支持将PAL、NTSC和SECAM标准的复合或S视频转换为数字ITU - R BT.656格式,还能将分量RGB/YPrPb视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。此外,它也支持图形数字化,能将从VGA到SXGA速率的RGB图形信号数字化并转换为数字RGB或YCrCb像素输出流。
2. 产品特性
2.1 强大的采样与输入能力
2.2 广泛的标准支持
- 支持NTSC/PAL/SECAM颜色标准,以及525p/625p分量逐行扫描、720p/1080i分量HDTV等多种标准。
- 能对高达1280 × 1024 @ 75 Hz(SXGA)的RGB图形进行数字化(仅140 MHz速度等级)。
2.3 特色功能
- 具备SCART快速消隐支持和内部抗混叠滤波器,可有效去除带外噪声。
- 拥有任意到任意的3 × 3颜色空间转换矩阵,方便进行颜色空间转换。
- 工业温度范围(−40°C至 +85°C),适应各种恶劣环境。
2.4 灵活的输出接口
3. 应用领域
- 电视领域:LCD/DLP™背投HDTV、PDP HDTV、CRT HDTV、LCD TV(支持HDTV)等。
- 投影设备:LCD/DLP前投影仪。
- 记录设备:带PVR的HDTV STB、基于硬盘的视频记录器、支持逐行扫描输入的DVD记录器。
- 其他设备:多格式扫描转换器、AVR接收器。
4. 电气特性
4.1 静态性能
- 每个ADC分辨率为10位,不同频率下积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)表现良好。例如,在27 MHz(10位级别)时,INL典型值为±0.6 LSB。
4.2 数字输入输出
- 输入高电压VIH为2 V,输入低电压VIL为0.8 V。
- 输出高电压VOH在特定条件下为2.4 V,输出低电压VOL为0.4 V。
4.3 电源要求
- 数字核心电源DVDD范围为1.65 - 2 V,数字I/O电源DVDDIO范围为3.0 - 3.6 V,PLL电源PVDD范围为1.71 - 1.89 V,模拟电源AVDD范围为3.15 - 3.45 V。
- 不同工作模式下各电源的电流消耗不同,如CVBS输入采样在54 MHz时,数字核心电源电流IDVDD为105 mA。
5. 视频特性
5.1 非线性特性
- 差分相位DP(CVBS输入,调制5步)典型值为0.5°,差分增益DG典型值为0.5%,亮度非线性LNL典型值为0.5%。
5.2 噪声特性
- 未加权信噪比SNR在亮度斜坡和亮度平场情况下表现良好,如亮度平场时典型值为60 dB。
5.3 锁定时间特性
- 水平锁定范围为−5%至 +5%,垂直锁定范围为40 - 70 Hz等。
5.4 色度和亮度特性
- 色度精度、饱和度精度等指标表现出色,亮度亮度精度和对比度精度在CVBS 1 V输入时典型值均为1%。
6. 定时特性
6.1 系统时钟和晶体
- 晶体标称频率为28.63636 MHz,频率稳定性为±50 ppm。
- 水平同步输入频率范围为14.8 - 110 kHz。
6.2 I2C端口
- SCLK频率最高可达400 kHz,SCLK最小脉冲宽度高为0.6 μs等。
6.3 复位特性
- 复位脉冲宽度最小为5 ms。
6.4 数据和控制输出
- 不同模式下数据输出转换时间有明确规定,如SDR(SDP)模式下负时钟沿到有效数据开始的时间t11最大为3.6 ns。
7. 模拟特性
7.1 钳位电路
- 外部钳位电容典型值为0.1 μF,输入阻抗(除Pin 51)为10 MΩ。
7.2 ADC相关参数
- ADC满量程电平为CML + 0.8 V,零量程电平为CML - 0.8 V,动态范围为1.6 V。
8. 绝对最大额定值与热性能
8.1 绝对最大额定值
- 各电源电压、输入输出电压等都有明确的限制,如AVDD到AGND最大为4 V。
- 最大结温为125°C,存储温度范围为−65°C至 +150°C。
8.2 热性能
- 可通过公式 (T{I}=T{A Max}+left(theta{I A} × W{Max }right)) 计算结温,其中 (T{A Max }=85^{circ} C),(theta{I A}=30^{circ} C / W)。
9. 引脚配置与功能描述
ADV7401共有100个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如DGND为数字地,DVDDIO为数字I/O电源电压等。这些引脚为系统的连接和控制提供了丰富的接口。
10. 详细功能
10.1 模拟前端
- 四个高质量10位ADC实现真正的8位视频解码,四个电流和电压钳位控制回路去除视频信号中的直流偏移。
- 四个内部抗混叠滤波器去除标准清晰度输入视频信号的带外噪声。
10.2 SDP像素数据输出模式
- 支持8位、16位和24位的YCrCb格式,且带有嵌入式时间码和/或HS、VS和FIELD。
10.3 CP像素数据输出模式
- 包括单数据速率(SDR)和双数据速率(DDR)的多种格式,如SDR 8位4:2:2 YCrCb、DDR 12位4:4:4 YCrCb/RGB等。
10.4 复合和S - 视频处理
- 支持多种NTSC、PAL和SECAM标准,采用超级自适应2D 5线梳状滤波器实现出色的色度和亮度分离。
- 具备自动增益控制、自适应数字线长跟踪等功能,还支持多种垂直消隐间隔数据处理。
10.5 分量视频处理
- 支持多种HDTV格式,可自动或手动调整增益和偏移,支持颜色空间转换和标准识别。
10.6 RGB图形处理
- 不同型号有不同的转换速率,支持自动或手动钳位和增益控制,可进行颜色空间转换和像素采样。
10.7 数字视频输入端口
- 支持来自数字调谐器的原始8位CVBS数据,以及来自DVI Rx芯片和HDMI Rx芯片的多种格式数据,并进行相应转换。
11. 总结
ADV7401以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为视频处理和图形数字化提供了一个强大的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特性,实现高质量的视频处理和图形显示。大家在实际应用中,有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
视频解码器
110浏览量
20415 -
ADV7401
3浏览量
1369
热点推荐
深入解析ADV7802:高性能视频解码与图形数字化芯片
深入解析ADV7802:高性能视频解码与图形数字化芯片 在当今的视频处理领域,高性能、多功能的芯
ADV7844:高性能HDMI接收器与图形数字化器的卓越之选
的功能。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: ADV7844.pdf 一、产品概述 ADV7844是一款高品质的单芯片4:1多路复用HDMI接收器和图形数字化
ADV7842:高性能HDMI接收器与图形数字化器的卓越之选
和图形数字化功能。本文将深入介绍ADV7842的特点、功能、规格以及应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载: ADV7842.pdf 一、ADV7842概述
ADV7282/ADV7282 -M:多功能视频解码器的卓越之选
视频解码器,了解它们的特性、应用以及技术细节。 文件下载: ADV7282.pdf 一、产品概述 ADV7282和ADV7282 -M是高度
10位4倍过采样SDTV视频解码器ADV7280/ADV7280 - M:高性能与多功能的融合
探索ADV7181D:多功能视频解码与图形数字化芯片的卓越性能
探索ADV7181D:多功能视频解码与图形数字化芯片的卓越性能 在当今数字化的时代,视频处理技术
