深入解析 DLP4501:高性能数字微镜器件的技术洞察
在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是投影和显示技术中的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 DLP4501,这是一款具有卓越性能和广泛应用前景的 DMD 产品。
文件下载:DLP4501FQG.pdf
1. 产品概述
DLP4501 是一款数字控制的微机电系统(MOEMS)空间光调制器(SLM),与适当的光学系统配合使用时,能够显示出非常清晰和高质量的图像或视频。它是由 DLP4501 DMD 和 DLPC6401 显示控制器组成的芯片组的一部分,其紧凑的物理尺寸非常适合对小型化有要求的便携式设备。
1.1 产品特性
- 微镜阵列:采用 0.45 英寸(11.43 毫米)对角线的微镜阵列,包含 912×1140 个铝制微米级微镜,呈菱形布局,有效显示分辨率为 1280×800(WXGA)。微镜间距为 7.6 微米,倾斜角度为±12°(相对于平面),侧面照明设计实现了最佳效率和光学引擎尺寸,且铝制微镜表面与偏振无关。
- 封装尺寸:21.3 毫米×11 毫米×3.33 毫米的封装尺寸,为小型化设计提供了便利。
- 专用控制器:配备专用的 DLP6401 显示控制器,确保可靠运行。
1.2 应用领域
- 电池供电的移动配件高清投影仪:为移动设备提供高清投影功能。
- 电池供电的智能高清配件:增强智能设备的显示能力。
- 无屏显示 - 交互式显示:实现无屏交互体验。
- 游戏显示:为游戏设备提供高质量的显示效果。
- 移动影院:打造便携的移动观影体验。
2. 规格参数
2.1 绝对最大额定值
- 电源电压:LVCMOS 逻辑的 VCC 和 VREF 电源电压范围为 -0.5 至 4V;HVCMOS 和微镜电极的 VOFFSET 电源电压范围为 -0.5 至 8.75V;微镜电极的 VBIAS 电源电压范围为 -0.5 至 17V;微镜复位电压 VRESET 范围为 -11 至 0.5V。
- 输入电压:其他输入的输入电压范围为 -0.5 至 VREF + 0.5V。
- 时钟频率:DCLK 时钟频率范围为 80 至 120MHz。
- 温度:工作温度范围为 -20 至 90°C,非工作温度范围为 -40 至 90°C,露点温度为 81°C,窗口边缘与陶瓷测试点的绝对温度差最大为 30°C。
2.2 存储条件
DMD 在安装到最终产品之前,存储温度范围为 -40 至 85°C,长期平均存储露点为 18 至 24°C,短期存储露点为 28°C。
2.3 ESD 评级
人体模型(HBM)的静电放电(ESD)评级为±2000V。
2.4 推荐工作条件
- 电源电压范围:LVCMOS 接口的 VREF 电源电压推荐范围为 1.6 至 2.0V;LVCMOS 逻辑的 VCC 电源电压推荐范围为 2.375 至 2.625V;HVCMOS 和微镜电极的 VOFFSET 电源电压推荐范围为 8.25 至 8.75V;微镜电极的 VBIAS 电源电压推荐范围为 15.5 至 16.5V;微镜复位电压 VRESET 推荐范围为 -9.5 至 -10.5V。
- 环境条件:阵列长期工作温度推荐范围为 0 至 40 - 70°C,短期工作温度推荐范围为 -20 至 75°C;窗口工作温度最大为 90°C;窗口边缘与陶瓷测试点的绝对温度差最大为 30°C;长期平均露点为 18 至 24°C,短期露点为 28°C;紫外线照明波长小于 395nm 时,光照强度推荐范围为 0.68 至 2.00mW/cm²;可见光照明波长在 395nm 至 800nm 之间时,受温度限制;红外照明波长大于 800nm 时,光照强度最大为 10mW/cm²。
2.5 热信息
DLP4501 的有源区域到测试点 1(TP1)的热阻典型值为 2.00°C/W。DMD 设计为将吸收和耗散的热量传导到封装背面,冷却系统必须能够将封装保持在推荐工作条件规定的温度范围内。
2.6 电气特性
- 输出电压:VCC = 2.50V 时,高电平输出电压 VOH 最小为 1.70V,低电平输出电压 VOL 最大为 0.40V。
- 输入电流:VREF = 2.00V 时,低电平输入电流 IIL 最大为 -50nA,高电平输入电流 IIH 最大为 50nA。
- 电源电流:不同电源电压和时钟频率下,各电源的电流值不同,例如 VREF = 2.00V、fDCLK = 120MHz 时,IREF 最大为 2.75mA;VCC = 2.75V、fDCLK = 120MHz 时,ICC 最大为 160mA 等。
- 电源功耗:各电源的功耗也因电压不同而有所差异,如 VREF = 2.00V 时,PREF 最大为 5.5mW;VCC = 2.75V 时,PCC 最大为 440mW 等。
- 电容:输入电容 CIN 和输出电容 COUT 在频率为 1MHz 时最大为 10pF。
2.7 时序要求
不同信号的建立时间、保持时间、周期时间、脉冲持续时间、上升时间、下降时间和压摆率等都有明确的要求。例如,DATA 信号在 DCLK 上升或下降沿之前的建立时间 tsu 最小为 30.7ns,之后的保持时间 th 最小为 0.7ns 等。
2.8 系统安装接口负载
- 热接口区域的最大系统安装接口负载为 79N。
- 电气接口区域(区域 #1 和区域 #2)均匀分布的最大负载为 55N。
- 引线键合覆盖接口区域的最大负载为 60N。
2.9 微镜阵列物理特性
- 有源列数为 1140 个微镜,有源行数为 912 个微镜。
- 微镜(像素)尺寸为 7.637 微米,间距为 10.8 微米。
- 微镜有源阵列高度为 6.1614 毫米,宽度为 9.855 毫米,有源边界每侧为 10 个微镜。
2.10 微镜阵列光学特性
- 微镜倾斜角度在 DMD 着陆状态下为 11 至 13°。
- 微镜旋转轴的方向为 89 至 91°。
- 微镜交叉时间最大为 5µs,切换时间最大为 16µs。
- 微镜阵列在 420nm - 680nm 波长范围内的光学效率为 66%。
2.11 窗口特性
- 窗口材料为 Corning Eagle XG。
- 波长为 546.1nm 时,窗口折射率为 1.5119。
- 窗口孔径和照明过填充有具体要求。
- 在 420 至 680nm 波长范围内,窗口单通透过率最小为 97%,适用于 0°至 30°的所有入射角。
3. 引脚配置和功能
3.1 连接器引脚
- 数据输入:24 个 DATA 引脚,采用 LVCMOS 电平,由 DCLK 时钟驱动,数据速率为 DDR。
- 控制输入:LOADB 为并行数据加载使能信号;TRC 为输入数据切换速率控制信号;SCTRL 为串行控制总线;SAC_BUS 和 SAC_CLK 为步进地址控制串行数据和时钟信号。
- 微镜复位控制输入:DRC_BUS 为 DMD 复位控制串行总线;DRC_OEZ 为内部 DMD 复位驱动电路的低电平有效输出使能信号;DRC_STROBE 为 DMD 复位控制输入的选通信号。
- 电源:VBIAS、VOFFSET、VRESET、VREF 和 VCC 为模拟电源,VSS 为接地引脚。
3.2 测试焊盘
多个测试焊盘标注为“不连接”,在设计中需注意避免连接这些引脚。
4. 设计建议
4.1 电源供应
- 严格按照推荐工作条件提供电源电压,确保各电源的稳定性和准确性。
- 注意电源的上电和下电顺序,遵循电源供应的时序要求。
4.2 散热设计
- 考虑 DMD 的热特性,设计有效的散热系统,确保封装温度在推荐范围内。
- 优化光学系统,减少窗口外的光能量吸收,降低热负载。
4.3 布局设计
- 遵循布局指南,合理安排引脚和元件的位置,减少信号干扰。
- 参考布局示例,确保设计的合理性和可靠性。
5. 总结
DLP4501 作为一款高性能的数字微镜器件,具有丰富的特性和广泛的应用前景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其规格参数、引脚配置和功能,遵循设计建议,以确保产品的性能和可靠性。你在使用 DLP4501 或其他 DMD 产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字微镜器件
107浏览量
2499
