深入剖析CSD163CEVM - 591评估模块:从设计到测试
在电子设计领域,一款优秀的评估模块能够为工程师提供宝贵的实践经验和性能参考。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的CSD163CEVM - 591评估模块。
文件下载:CSD163CEVM-591.pdf
一、模块概述
CSD163CEVM - 591是一款同步降压转换器评估模块,它能够在12V输入总线的条件下,提供最高25A的1.2V固定输出电压。该模块的设计亮点在于可以从单电源启动,无需额外的偏置电压,这为实际应用带来了极大的便利。它采用了TPS40304高性能、中输入电压同步降压控制器以及TI的DualCool™NexFET™高性能MOSFETs。TI的DualCool™NexFET™功率MOSFET系列具有行业标准的封装尺寸,并且能够通过封装的顶部和底部实现高效散热,有效提高了功率密度、电流承载能力和系统可靠性。
1.1 应用场景
- 高电流、低电压FPGA或微控制器核心电源:为这些对电源稳定性和电流要求较高的设备提供可靠的供电。
- 高电流负载点模块:满足特定负载的高电流需求。
- 电信设备:确保电信设备在复杂环境下的稳定运行。
- 计算机外设:为计算机的各种外设提供稳定的电源支持。
1.2 模块特性
- 宽输入电压范围:输入电压额定值为8V - 14V,适应不同的电源环境。
- 精准输出电压:输出电压额定值为1.2V ± 2%,保证了输出电压的稳定性。
- 高负载电流能力:能够提供25A的稳态负载电流,满足高功率需求。
- 固定开关频率:开关频率为600kHz,有助于减少电磁干扰。
- 便捷的IC特性访问:可以方便地访问Power Good、Enable、Soft - Start和Error Amplifier等IC特性。
- 方便的测试点:提供了多个非侵入式测试点,便于对转换器性能进行简单测量。
二、电气性能规格
| 参数 | 备注和条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | |||||
| VIN(输入电压) | 8 | 12 | 14 | V | |
| IIN(输入电流) | VIN = 标称值,IOUT = 最大值 | 3 | 3.3 | - | A |
| 无负载输入电流 | VIN = 标称值,IOUT = 0A | 40 | 50 | - | mA |
| VIN_UVLO(输入欠压锁定) | IOUT = 10A | 3 | - | - | V |
| 输出特性 | |||||
| VOUT1(输出电压) | VIN = 12V,IOUT = 20A | 1.17 | 1.2 | 1.23 | V |
| 线路调节率 | VIN = 8V - 14V | - | - | 0.5% | - |
| 负载调节率 | IOUT = 0A - 20A | - | - | 0.5% | - |
| VOUT_ripple(输出电压纹波) | VIN = 12V,IOUT = 20A | - | - | 24 | mVpp |
| IOUT1(输出电流) | VIN = 8V - 14V | 0 | - | 25 | A |
| 系统特性 | |||||
| FSW(开关频率) | 540 | 600 | 660 | kHz | |
| hpk(峰值效率) | VIN = 12V,安装散热器 | - | 88% | - | - |
| h(满载效率) | VIN = 12V,IOUT = 25A,安装散热器 | - | 85% | - | - |
这些电气性能规格为工程师在设计和应用该模块时提供了重要的参考依据,大家在实际使用中可以根据这些参数来评估模块是否满足自己的需求。
三、原理图与测试点
3.1 原理图
CSD163CEVM - 591的原理图展示了其内部电路的连接方式,虽然文档中给出的原理图部分信息不太完整,但它为我们理解模块的工作原理提供了基础。通过原理图,我们可以看到各个元件之间的连接关系,这对于故障排查和电路优化非常有帮助。
3.2 测试点描述
- Enable Jumper (JP2):使用0.1”间距的插头和分流器。安装分流器会将EN/SS引脚连接到GND,使软启动电容放电并禁用TPS40304控制器,将输出置于高阻抗状态(约20kΩ到GND)。
- Frequency Spread Spectrum – FSS Jumper (JP1):同样使用0.1”间距的插头和分流器。安装分流器会通过267kΩ电阻(R10)将EN/SS引脚连接到BP,启用频率扩展频谱功能,可将开关频率调制到标称值的±10%,以减少开关频率及其谐波处的电磁干扰,但输出纹波可能会出现30kHz的分量。需要注意的是,该模块不会动态监测JP1状态,如需操作JP1,需通过JP2禁用模块或将VIN降低到3.0V以下。
- 其他测试点:提供了多个测试点,用于测量输入电压、输出电压、环路响应、误差放大器电压、开关波形、电源良好信号以及使能和软启动电压等。这些测试点为工程师提供了方便的测量手段,能够帮助我们更好地了解模块的工作状态。
四、测试设置
4.1 所需设备
- 电压源:0V - 15V可变直流电源,能够提供5Adc的电流。
- 仪表:包括输入电流计(0Adc - 5Adc)、输入电压表(0V - 15V)和输出电压表(0V - 2V)。
- 负载:电子负载,可设置为恒流或恒阻模式,能够在1.2Vdc下提供0Adc - 25Adc的电流。
- 示波器:用于输出电压纹波测量时,设置为交流耦合,带宽限制为20MHz,垂直分辨率为20mV / 格,水平分辨率为1µs/格;用于开关波形测量时,设置为直流耦合,带宽限制为20MHz,垂直分辨率为2V/格或5V/格,水平分辨率为1µs/格。
- 推荐线规:VIN到J1的连接,推荐使用AWG #16的电线,总长度小于2英尺;J2到LOAD1的连接,推荐使用AWG #12的电线,总长度小于2英尺。
- 散热设备:包括一个小型风扇(200 - 400lfm)、一个CoolInnovations的针鳍散热器(#3 - 050505U)和一个Bergquist的导热界面垫(Gap Pad® 1500)。
4.2 设备设置步骤
- 在ESD工作站工作,确保在给EVM供电前,将手腕带、靴带或垫子连接到接地端,同时佩戴静电工作服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源VIN之前,建议将源电流限制在最大4A,并将VIN初始设置为0V,按照推荐的测试设置图进行连接。
- 将VIN连接到J1。
- 在VIN和J1之间连接电流表A1。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将电压表V2连接到TP3和TP4。
- 根据测试点描述表将示波器探头连接到所需的测试点。
- 放置风扇,确保其直接向评估模块吹风。
4.3 散热器安装
清洁散热器底面,去除杂物。从附带的Gap Pad上撕下一层背胶,将其粘贴到散热器上,用力按压确保与散热器表面均匀接触。再撕下Gap Pad的第二层背胶,将散热器安装到DualCool设备顶部Q1和Q2周围标记的区域,按压时要确保散热器边缘远离陶瓷电容(C2和C9)。
4.4 启动/关闭程序
- 根据需要设置JP1的分流器位置,以确定FSS状态。
- 如果JP2位置有分流器,将其移除。
- 将VIN从0Vdc增加到12Vdc。
- 将LOAD1从0Adc变化到25Adc。
- 将VIN从8V变化到14V。
- 将VIN降低到0V。
- 将LOAD1降低到0A。
4.5 输出纹波电压测量程序
- 按照启动/关闭程序的步骤1 - 5设置VIN和LOAD1到所需的工作条件。
- 将带有暴露金属桶的示波器探头连接到TP3和TP4。
- 根据示波器设置要求进行输出电压纹波测量。
- 按照启动/关闭程序的步骤6和7关闭电源。
4.6 控制环路增益和相位测量程序
- 按照启动/关闭程序的步骤1 - 5设置VIN和LOAD1到所需的工作条件。如果JP1已安装(FSS启用),调制频率(30kHz)附近的环路响应数据可能会受到影响。
- 将1kHz - 1MHz的隔离变压器连接到TP5和TP7。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP7。
- 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP5。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP6和TP8。
- 通过隔离变压器在R3上注入30mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器从1kHz到1MHz扫描频率。
- 控制环路增益可以通过公式(20 × LOGleft(frac{ Channel B}{ Channel A}right))计算。
- 控制环路相位可以通过通道A和通道B之间的相位差测量。
- 控制到输出响应(功率级传递函数)可以通过将通道A探头连接到TP10(COMP),通道B探头连接到TP5(CHB)进行测量。
- 输出到控制响应(补偿误差放大器传递函数)可以通过将通道A探头连接到TP7(CHA),通道B探头连接到TP10(COMP)进行测量。
4.7 设备关闭
依次关闭示波器、LOAD1、VIN和风扇。
五、测试数据
5.1 效率
从效率与负载电流的曲线可以看出,安装散热器并提供气流时,模块的效率更高。在实际应用中,我们可以根据负载电流的大小来选择是否安装散热器,以达到最佳的效率。
5.2 热成像
通过热成像图,我们可以直观地看到模块在不同条件下的温度分布。安装散热器并提供200LFM的气流时,模块的温度明显降低,这说明散热器和气流对于散热非常重要。
5.3 线路和负载调节
输出电压与负载电流的曲线展示了模块在不同输入电压和负载电流下的输出电压变化情况。线路调节率和负载调节率都在0.5%以内,说明模块的输出电压稳定性较好。
5.4 输出电压纹波
输出电压纹波的测试数据显示,在特定的输入电压和负载电流条件下,输出电压纹波为24mVpp。这对于一些对电压纹波要求较高的应用来说,是一个重要的参考指标。
5.5 开关节点
开关节点的波形图展示了模块在工作时的开关状态,这对于分析开关损耗和电磁干扰非常有帮助。
5.6 控制环路波特图
从控制环路的增益和相位与频率的曲线可以看出,模块的带宽为73kHz,相位裕度为47°,这表明模块的控制环路具有较好的稳定性。
5.7 附加波形
启用频率扩展频谱(FSS)时,输出电压会产生约10mV的调制,这是FSS功能带来的影响。在实际应用中,我们需要根据具体需求来决定是否启用FSS功能。
六、组装图纸和布局
CSD163CEVM - 591采用4层、2oz铜箔的印刷电路板,尺寸为3" × 3",所有元件都安装在顶部,方便用户观察、探测和评估TI的DualCool™NexFETs。对于空间受限的系统,可以考虑将元件安装在PCB的两侧或使用更多的内部层来减小尺寸。
七、物料清单
文档中提供了详细的物料清单,包括各个元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。这对于采购和组装模块非常有帮助。
通过对CSD163CEVM - 591评估模块的详细分析,我们可以看到它在高电流、低电压应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合模块的特性和测试数据,进行合理的设计和优化。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
测试
9文章
6378浏览量
131642 -
评估模块
1671浏览量
8386
探索LP8755EVM评估模块:从快速设置到深入测试
深入剖析LM5072评估板:从设计到应用
深入剖析LM5009A评估板:从原理到应用
深入剖析LM3668评估板:从原理到应用
CSD86350Q5DEVM - 604 评估模块技术解析
CSD86330EVM - 717评估模块:同步降压NexFET功率模块解析
深入剖析ADP2147评估板:从特性到应用
深度剖析CSD86330Q3D同步降压NexFET™功率模块
深入剖析CSD86360Q5D:高性能同步降压NexFET™功率模块
深入剖析CSD87333Q3D同步降压NexFET™功率模块
深入剖析W-LAN+蓝牙组合模块:从规格到应用的全面解读
Texas Instruments CDC6CEVM评估模块数据手册
