可编程双4位终端器CD40117B:特性、应用与电气参数解析
在电子设计领域,终端器是保障电路稳定运行的重要组件。本文将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的可编程双 4 位终端器 CD40117B,详细介绍其特性、应用场景以及各项电气参数。
文件下载:CD40117BM96.pdf
一、CD40117B 特性亮点
1. 强大驱动能力
一个标准“B”输出可驱动八个终端器电路,能有效终止连接于 5V VDD 的 CMOS 数据总线,最多可连接 40 个 B 系列输入或三态输出。
2. 静电防护
输入端子由标准“B”系列静电放电(ESD)保护网络防护,增强了器件的可靠性,降低了静电对电路的损害风险。
3. 状态保持
能够保留最终逻辑状态,切换后的输出比使用电阻时更接近 Vop 或 Vss,确保了电路逻辑状态的稳定。
4. 安装便捷
仅需一个焊接连接,简化了电路板的组装过程,提高了生产效率。
5. 灵活连接
可连接到任何 CMOS I/O 线,且未使用的开路终端器不会影响性能,为电路设计提供了更大的灵活性。
6. 低功耗
仅在逻辑状态改变时消耗电流,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
7. 可预设功能
CD40117B 可以通过选通(STROBE)和数据(DATA)控制位进行编程,实现上拉或下拉电阻的功能,还能作为锁存器使用,在三态逻辑或掉电情况下终止任何开路或未使用的 CMOS 逻辑。
二、工作模式解析
1. 上拉/下拉电阻模式
当 STROBE 处于逻辑“1”状态时,若 DATA 输入为逻辑“1”,终端器作为上拉电阻;若 DATA 输入为逻辑“0”,则作为下拉电阻。
2. 锁存器模式
当 STROBE 处于逻辑“0”状态时,终端器执行锁存功能,跟随总线的变化状态。若总线进入高阻态或掉电状态,锁存的终端器将保留总线在切换到高阻或掉电状态之前携带的数据(“1”或“0”)。当总线从高阻态变为与锁存器存储状态相反的状态时,总线将覆盖锁存器,终端器反映总线上的状态。
三、应用场景广泛
1. 错误状态识别
通过对总线逻辑状态的监测和控制,帮助工程师快速识别电路中的错误状态,提高故障排查效率。
2. 替代上拉/下拉电阻
使用 CD40117B 可以替代传统的上拉或下拉电阻,节省功耗和电路板空间,优化电路设计。
3. 避免浮动输入
在模块化系统中,有效避免浮动输入问题,确保电路的稳定性和可靠性。
4. 晶体管锐化(迟滞)
改善晶体管的开关特性,增强电路的抗干扰能力。
5. 抗抖动电路
在需要消除信号抖动的应用中,CD40117B 可以发挥重要作用,提高信号的质量和稳定性。
四、电气参数详解
1. 最大额定值
- 直流电源电压范围(VDD): -0.5V 至 +20V
- 直流输入电流(任一输入):±10mA
- 每封装功耗(PD):500mW(在 $T_{A}= +100^{circ}C$ 至 $+125^{circ}C$ 时,以 12mW/°C 线性降额至 200mW)
- 每个输出晶体管的器件功耗:在全封装温度范围内为 100mW
- 工作温度范围(TA): -55°C 至 +125°C
- 焊接时的引脚温度:在距外壳 1/16 ± 1/32 英寸(1.59 ± 0.79mm)处,最大 10s 为 +265°C
2. 推荐工作条件
为确保最大可靠性,建议在以下范围内选择标称工作条件:电源电压范围(在全封装温度范围内)为 3V 至 18V。
3. 静态电气特性
涵盖了输出电压、静态电流、输出低电平灌电流、输出高电平源电流、输入低电压、输入高电压和输入电流等参数,这些参数为电路设计提供了精确的参考依据。
4. 动态电气特性
在 $T{A}=25^{circ}C$、输入 $t{f}=20ns$、$C{L}=50pF$、$R{L}=200kΩ$ 的条件下,给出了选通、数据到输出的传输时间、转换时间、脉冲宽度、最小数据脉冲宽度、最小数据建立时间和输入电容等动态参数,帮助工程师评估电路的动态性能。
五、封装信息
CD40117B 提供多种封装选项,包括 14 引脚双列直插式塑料封装(E 后缀)、14 引脚小外形封装(M、MT、M96 和 NSR 后缀)以及 14 引脚薄型收缩小外形封装(PW 和 PWR 后缀),满足不同应用场景的需求。
六、总结与思考
CD40117B 作为一款可编程双 4 位终端器,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和明确的电气参数,为电子工程师提供了一个强大而灵活的电路设计解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择工作模式和封装类型,充分发挥 CD40117B 的优势。同时,在设计过程中,还需要考虑如何进一步优化电路性能,提高系统的可靠性和稳定性。例如,如何根据不同的工作温度范围和电源电压,调整电路参数以确保 CD40117B 始终处于最佳工作状态?这些问题值得我们在实际设计中深入思考和探索。
希望本文能为电子工程师在使用 CD40117B 进行电路设计时提供有益的参考和指导。如果你在设计过程中遇到任何问题或有独特的见解,欢迎在评论区留言交流。
电路设计
6748文章
2910浏览量
220844
