深入解析CD4514B与CD4515B:4位锁存/4到16线解码器
lhl545545 2026-01-16 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,解码器是实现数字信号转换和控制的重要组件。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的CD4514B和CD4515B这两款CMOS 4位锁存/4到16线解码器,了解它们的特性、参数、应用以及设计要点。
文件下载:cd4515b.pdf
产品概述
CD4514B和CD4515B由一个4位选通锁存器和一个4到16线解码器组成。锁存器的作用是在选通信号从1转变为0之前,保存最后输入的数据。同时,抑制控制功能允许将所有输出置为0(CD4514B)或1(CD4515B),而不受数据或选通输入状态的影响。这两款器件与行业类型MC14514和MC14515类似,提供了16引脚陶瓷双列直插式封装(F3A后缀)、16引脚塑料双列直插式封装(E后缀)和16引脚小外形封装(M和M96后缀)等多种封装形式。
电气特性
电压范围
  • 直流电源电压范围(VDD): -0.5V 到 +20V,这表明器件能够在较宽的电源电压下工作,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 输入电压范围:所有输入的电压范围为 -0.5V 到 VDD + 0.5V,确保了输入信号的稳定性和兼容性。
电流参数
  • 直流输入电流:任何一个输入的最大电流为 ±10mA。
  • 静态器件电流(IDD Max):在不同的电源电压和温度条件下,IDD Max 的值有所不同。例如,在 VDD = 5V 时,IDD Max 为 150μA;在 VDD = 20V 时,IDD Max 可达 3000μA。
  • 输出低(灌)电流(IOL Min):不同的电源电压和输出电压条件下,IOL Min 的值也不同。如在 VDD = 5V,Vo = 0.4V 时,IOL Min 为 0.64mA。
  • 输出高(源)电流(IOH Min):同样受电源电压和输出电压的影响。例如,在 VDD = 5V,Vo = 4.6V 时,IOH Min 为 0.64mA。
功率和温度参数
  • 每封装的功率耗散(PD):在不同的温度范围内有所不同。在 TA = -55°C 到 +100°C 时,为 100mW;在 TA = +100°C 到 +125°C 时,功率耗散呈线性变化,最大可达 200mW。
  • 工作温度范围(TA): -55°C 到 +125°C,这使得器件能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
  • 存储温度范围(Tstg): -65°C 到 +150°C,确保了器件在存储过程中的稳定性。
动态特性
在 TA = 25°C,输入 tr = tf = 20ms,CL = 50pF,RL = 200KΩ 的测试条件下,我们来看一下器件的动态特性:
传播延迟时间
  • 选通或数据的传播延迟时间(tPHL, tPLH):随着电源电压的升高而减小。例如,在 VDD = 5V 时,tPHL 的典型值为 485ns,最大值为 970ns;在 VDD = 15V 时,tPHL 的典型值为 135ns,最大值为 270ns。
  • 抑制的传播延迟时间:同样受电源电压的影响。在 VDD = 5V 时,典型值为 250ns,最大值为 500ns;在 VDD = 15V 时,典型值为 85ns,最大值为 170ns。
转换时间
转换时间(tTLH, tTHL)也与电源电压有关。在 VDD = 5V 时,典型值为 100ns,最大值为 200ns;在 VDD = 15V 时,典型值为 40ns,最大值为 80ns。
最小选通脉冲宽度和数据建立时间
  • 最小选通脉冲宽度(tw):随着电源电压的升高而减小。在 VDD = 5V 时,典型值为 125ns,最大值为 250ns;在 VDD = 15V 时,典型值为 40ns,最大值为 75ns。
  • 最小数据建立时间(ts):同样受电源电压的影响。在 VDD = 5V 时,典型值为 75ns,最大值为 150ns;在 VDD = 15V 时,典型值为 20ns,最大值为 40ns。
解码真值表
解码真值表展示了数据输入的所有组合以及相应的选择输出。当抑制信号为 0 时,根据不同的解码器输入(D、C、B、A),CD4514B 的相应输出为逻辑 1(高电平),CD4515B 的相应输出为逻辑 0(低电平);当抑制信号为 1 时,CD4514B 的所有输出为 0,CD4515B 的所有输出为 1。这为我们在实际应用中进行信号解码和控制提供了重要的参考依据。
应用场景
CD4514B和CD4515B在许多电子系统中都有广泛的应用,常见的应用场景包括:
  • 数字复用:在数字通信系统中,用于将多个数字信号复用为一个信号进行传输。
  • 地址解码:在计算机系统和存储器中,用于选择特定的存储单元或设备。
  • 十六进制/BCD解码:将十六进制或BCD码转换为相应的输出信号,实现数字显示或控制。
  • 程序计数器解码:在微处理器控制器中,用于对程序计数器的输出进行解码,实现指令的执行和控制。
  • 控制解码:在工业自动化控制系统中,用于对控制信号进行解码,实现对设备的精确控制。
设计要点
在使用CD4514B和CD4515B进行设计时,需要注意以下几点:
  • 电源电压选择:根据实际应用需求,选择合适的电源电压,确保器件在推荐的电压范围内工作,以保证其性能和稳定性。
  • 信号时序:注意选通信号和数据信号的时序关系,确保锁存器能够正确地保存数据,并在合适的时机进行解码输出。
  • 负载能力:考虑输出信号的负载能力,确保能够驱动后续的负载设备。如果负载过大,可能需要增加缓冲器或驱动器
  • 散热设计:由于器件在工作过程中会产生一定的功率耗散,特别是在高温环境下,需要进行合理的散热设计,以保证器件的温度在允许的范围内。
CD4514B和CD4515B是两款性能优良、功能强大的4位锁存/4到16线解码器,具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分了解它们的特性和参数,结合具体的应用需求,进行合理的设计和优化,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这两款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CD4514BC CD4515BC.pdf
    The CD4514BC and CD4515BC are 4-to-16 line decoderswith latched inputs implemented
    发表于 04-02 23:31 36次下载
    CD4515/CD4515B pdf datasheet
    The CD4515/CD4515B/CD4514B is a 4-BIT LATCH/4-TO-16 LINE DECODERS - Te
    发表于 12-01 16:37 29次下载
    CD4514/CD4515 pdf datasheet
    The CD4514 and CD4515 are 4-to-16 line decoderswith latched inputs implemented with complementary
    发表于 12-17 01:35 78次下载
    4514 CMOS 四4-16高有效译码
    发表于 08-08 11:07 54次下载
    <b class='flag-5'>4514</b> CMOS 四<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b>、<b class='flag-5'>4-16</b>高有效译码<b class='flag-5'>器</b>
    4515 CMOS四4-16低有效译码
    发表于 08-08 11:12 19次下载
    CD4514B,CD4515B,pdf(TYPES)
    CD4514B and CD4515B consist of a 4-bit strobed latch and a 4-to-16-line decoder. The latches
    发表于 08-11 23:24 51次下载
    CD74HCT4514,CD74HCT4515,pdf(4-
    The CD74HCT4514 and CD74HCT4515 are high-speed silicon-gate devices consisting of a 4-bit strobed
    发表于 08-12 15:26 9次下载
    CD4514B 可选择输出“高”的 CMOS 4 /416 线路解码器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)cd4514b相关产品参数、数据手册,更有cd4514b的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,cd4514b真值表,cd4514b管脚等资料,
    发表于 08-23 09:00
    <b class='flag-5'>CD4514B</b> 可选择输出“高”的 CMOS <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>4</b> 至 <b class='flag-5'>16</b> 线路<b class='flag-5'>解码器</b>
    CD4515B CMOS 4 /416 线路解码器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)cd4515b相关产品参数、数据手册,更有cd4515b的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,cd4515b真值表,cd4515b管脚等资料,
    发表于 08-23 09:51
    <b class='flag-5'>CD4515B</b> CMOS <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>4</b> 至<b class='flag-5'>16</b> 线路<b class='flag-5'>解码器</b>
    CD4514B-MIL 可选择输出“高”的 CMOS 4 /416 线路解码器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CD4514B-MIL相关产品参数、数据手册,更有CD4514B-MIL的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CD4514B-MIL真值表,CD451
    发表于 08-28 14:53
    <b class='flag-5'>CD4514B</b>-MIL 可选择输出“高”的 CMOS <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>4</b> 至 <b class='flag-5'>16</b> 线路<b class='flag-5'>解码器</b>
    CD4515B-MIL CMOS 4 /416 线路解码器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CD4515B-MIL相关产品参数、数据手册,更有CD4515B-MIL的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CD4515B-MIL真值表,CD451
    发表于 08-30 14:38
    <b class='flag-5'>CD4515B</b>-MIL CMOS <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>4</b> 至<b class='flag-5'>16</b> 线路<b class='flag-5'>解码器</b>
    具有输入416线解码器/解复用器-74HC4514_Q100
    具有输入416 线解码器/解复用器-
    发表于 02-08 19:21 1次下载
    具有输入<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>4</b>至<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>解码器</b>/解复用器-74HC<b class='flag-5'>4514</b>_Q100
    具有输入416线解码器/解复用器-74HC_HCT4514
    具有输入416 线解码器/解复用器-
    发表于 02-16 19:50 1次下载
    具有输入<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>4</b>至<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>解码器</b>/解复用器-74HC_HCT<b class='flag-5'>4514</b>
    探索CD4514BCD4515B:CMOS 4/416线解码器的技术剖析
    的功能。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的CD4514BCD4515B,这两款CMOS 4
    的头像 发表于 01-16 14:20 898次阅读
    探索CD4555BCD4556B:高性能CMOS双二进制至1-of-4解码器/多路分解
    探索CD4555BCD4556B:高性能CMOS双二进制至1-of-4解码器/多路分解 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-16 14:20 534次阅读
