STM32L053x6/8:超低功耗32位MCU的卓越之选
引言
在当今的电子设备设计中,低功耗、高性能的微控制器(MCU)是众多应用的核心需求。STM32L053x6/8系列MCU凭借其出色的超低功耗特性和丰富的功能,成为了电子工程师在设计各类设备时的理想选择。本文将深入介绍STM32L053x6/8的特点、功能和应用,帮助工程师更好地了解和使用这款MCU。
文件下载:STM32L053C8T6D.pdf
产品概述
基本信息
STM32L053x6/8系列包括STM32L053C6、STM32L053C8、STM32L053R6和STM32L053R8等型号,采用基于Arm® Cortex® - M0+的32位内核,最高频率可达32 MHz。它具有高达64KB的Flash、8KB的SRAM和2KB的EEPROM,还集成了LCD、USB、ADC、DAC等丰富的外设。该系列MCU提供4种不同的封装类型,引脚从48到64不等,以满足不同的应用需求。
应用领域
这款MCU适用于广泛的应用场景,如燃气/水表、工业传感器、医疗和健身设备、远程控制和用户界面、PC外设、游戏、GPS设备、报警系统、有线和无线传感器以及视频对讲机等。
功能特性
超低功耗平台
- 电源电压与温度范围:电源电压范围为1.65 V至3.6 V,工作温度范围为 -40至125 °C,能适应不同的工作环境。
- 低功耗模式:提供七种低功耗模式,包括睡眠模式、低功耗运行模式、低功耗睡眠模式、带RTC的停止模式、不带RTC的停止模式、带RTC的待机模式和不带RTC的待机模式,以实现低功耗、短启动时间和多种唤醒源之间的最佳平衡。例如,待机模式下仅需0.27 µA(2个唤醒引脚),停止模式下为0.4 µA(16个唤醒线),停止模式 + RTC + 8-KB RAM保留时为0.8 µA。
- 唤醒时间:从RAM唤醒时间为3.5 µs,从闪存唤醒时间为5 µs,能够快速响应外部事件。
强大的内核与内存
- 内核:采用Arm® 32位Cortex® - M0+内核,带有MPU,最高频率可达32 MHz,每MHz可达0.95 DMIPS。
- 内存:具有高达64KB的带ECC的Flash内存、8KB的RAM和2KB带ECC的数据EEPROM,还有20字节的备份寄存器,并具备扇区保护功能,防止读写操作。
丰富的外设
- I/O接口:多达51个快速I/O(45个I/O支持5V),可满足各种外部设备的连接需求。
- 复位与电源管理:具备超安全、低功耗的BOR(欠压复位),有5个可选阈值,还有超低功耗的POR/PDR和可编程电压检测器(PVD)。
- 时钟源:提供多种时钟源,包括1至25 MHz晶体振荡器、32 kHz用于RTC的振荡器(带校准)、高速内部16 MHz工厂校准RC(±1%)、内部低功耗37 kHz RC和内部多速低功耗65 kHz至4.2 MHz RC,以及用于CPU时钟的PLL。
- 预编程引导加载程序:支持USART和SPI,方便程序的下载和更新。
- 开发支持:支持串行线调试,方便工程师进行调试和开发。
- LCD驱动:支持多达8×28段的LCD驱动,支持对比度调整和闪烁模式。
- 模拟外设:拥有12位ADC(1.14 Msps,最多16个通道,最低可至1.65 V)、12位1通道DAC(带输出缓冲器,最低可至1.8 V)和2个超低功耗比较器(窗口模式和唤醒功能,最低可至1.65 V)。
- 电容感应:支持多达24个电容感应通道,可实现触摸键、线性和旋转触摸传感器功能。
- DMA控制器:7通道DMA控制器,支持ADC、SPI、I2C、USART、DAC和定时器,提高数据传输效率。
- 通信接口:提供8个外设通信接口,包括1个USB 2.0(无晶体,支持电池充电检测和LPM)、2个USART(ISO 7816、IrDA)、1个低功耗UART、最多4个SPI(16 Mbits/s)和2个I2C(SMBus/PMBus)。
- 定时器和看门狗:9个定时器,包括1个16位(最多4个通道)、2个16位(最多2个通道)、1个16位超低功耗定时器、1个SysTick、1个RTC、1个用于DAC的16位基本定时器和2个看门狗(独立/窗口)。
- 其他功能:具备CRC计算单元、96位唯一ID、真随机数发生器(RNG)和防火墙保护,所有封装均符合ECOPACK2标准。
工作模式与电源管理
低功耗模式
- 睡眠模式:仅CPU停止,所有外设继续运行,当发生中断/事件时可唤醒CPU。在16 MHz时,所有外设关闭的情况下,睡眠模式功耗约为1 mA。
- 低功耗运行模式:通过将多速内部(MSI)RC振荡器设置为低速时钟(最大131 kHz),从SRAM或Flash内存执行,内部稳压器处于低功耗模式,以最小化稳压器的工作电流。此模式下时钟频率和启用的外设数量均有限。
- 低功耗睡眠模式:进入睡眠模式并将内部电压稳压器设置为低功耗模式,以最小化稳压器的工作电流。时钟频率和启用的外设数量也受到限制,例如定时器以32 kHz运行。当事件或中断触发唤醒时,系统恢复到稳压器开启的运行模式。
- 停止模式(带/不带RTC):停止模式可实现最低功耗,同时保留RAM和寄存器内容。带RTC的停止模式下,所有VCORE域的时钟停止,PLL、MSI RC、HSE晶体和HSI RC振荡器禁用,LSE或LSI仍运行,电压稳压器处于低功耗模式。不带RTC的停止模式下,所有时钟停止。设备可通过任何EXTI线在3.5 µs内唤醒,EXTI线源可以是任何GPIO、PVD输出、比较器事件、RTC事件或USB/USART/I2C/LPUART/LPTIMER唤醒事件。
- 待机模式(带/不带RTC):待机模式用于实现最低功耗。带RTC的待机模式下,内部电压稳压器关闭,整个VCORE域断电,PLL、MSI RC、HSE晶体和HSI RC振荡器也关闭,LSE或LSI仍运行。进入待机模式后,除了待机电路中的寄存器外,RAM和寄存器内容丢失。设备在60 µs内通过外部复位(NRST引脚)、IWDG复位、三个WKUP引脚之一的上升沿、RTC闹钟、RTC篡改事件、RTC时间戳事件或RTC唤醒事件退出待机模式。不带RTC的待机模式类似,但仅通过外部复位(NRST引脚)或三个WKUP引脚之一的上升沿退出。
动态电压缩放
支持动态电压缩放,可根据系统的最大工作频率和外部电源电压调整内部低压降稳压器提供给逻辑的电压。有三个功耗范围:范围1(VDD范围限制在1.71 - 3.6 V),CPU最高运行频率为32 MHz;范围2(全VDD范围),最大CPU频率为16 MHz;范围3(全VDD范围),最大CPU频率限制为4.2 MHz。
电气特性
电源与参数
电源电压范围、不同工作模式下的电流消耗、时钟源特性、内存特性等都有详细的电气参数说明。例如,不同温度下不同工作模式(运行、低功耗运行、停止、待机等)的电流消耗曲线,以及各种时钟源的频率精度、稳定性等参数。
绝对最大额定值和工作条件
明确了设备的绝对最大额定值,如电压、电流、温度等的极限值,以及正常工作的条件范围,包括电源电压、温度范围等,以确保设备的安全可靠运行。
封装信息
提供LQFP64(10x10 mm)、LQFP48(7x7 mm)、UFQFPN48(7x7 mm)和TFBGA64(5x5 mm)等多种封装的详细信息,包括引脚定义、机械尺寸、推荐的PCB设计规则等,方便工程师进行硬件设计。
总结
STM32L053x6/8系列MCU以其超低功耗、丰富的功能和多样化的封装选择,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计平台。无论是在工业、医疗、消费电子还是其他领域,都能满足不同应用的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,充分利用其低功耗模式、丰富的外设和通信接口,实现高效、可靠的产品设计。你在使用STM32L053x6/8系列MCU时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
超低功耗mcu
28浏览量
5453
