STM32L100x6/8/B - A:超低功耗32位MCU的卓越之选
chencui 2026-04-17 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器(MCU)一直是工程师们追求的目标。ST公司的STM32L100x6/8/B - A系列MCU凭借其出色的超低功耗特性和丰富的功能,成为了众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款MCU的技术细节和应用潜力。
文件下载:STM32L100C6U6ATR.pdf
一、产品概述
STM32L100x6/8/B - A是基于ARM® Cortex® - M3内核的32位超低功耗MCU,拥有128KB Flash、16KB SRAM和2KB EEPROM,还集成了LCD、USBADCDAC等丰富的外设。它适用于医疗和手持设备、应用控制和用户界面、PC外设、游戏、GPS和运动设备、报警系统、有线和无线传感器、视频对讲机以及公用事业计量等广泛领域。
二、核心特性剖析
(一)超低功耗平台
  1. 电源与温度范围:支持1.8V至3.6V的电源供电,工作温度范围为 - 40°C至85°C,能适应多种恶劣环境。
  2. 低功耗模式:提供了多种低功耗模式,如Standby模式(0.28µA,2个唤醒引脚)、Standby模式 + RTC(1.11µA)、Stop模式(0.44µA,16个唤醒线)、Stop模式 + RTC(1.38µA)、Low - power Run模式(10.9µA)、185µA/MHz Run模式等,且唤醒时间极短(< 8µs),能有效降低系统功耗。
(二)强大的内核与功能
  1. ARM® Cortex® - M3核心:从32kHz到最高32MHz的工作频率,具备1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)的处理能力,还配备了内存保护单元(MPU),提高了系统的可靠性和安全性。
  2. 复位与电源管理:拥有超安全的低功耗BOR(欠压复位),有5个可选阈值;超低功耗的POR/PDR;可编程电压检测器(PVD),可监测电源电压并在异常时触发中断。
  3. 时钟源丰富:支持1至24MHz的晶体振荡器、32kHz的RTC振荡器(带校准功能)、高速内部16MHz振荡器、内部低功耗37kHz RC振荡器、内部多速低功耗65kHz至4.2MHz振荡器以及用于CPU时钟和USB的PLL(48MHz),能满足不同的时钟需求。
  4. 预编程引导加载程序:支持USART,方便进行程序的更新和调试。
  5. 开发支持:支持串行线调试(SWD)、JTAG和跟踪功能,便于开发和测试。
  6. 丰富的I/O资源:多达51个快速I/O(其中42个I/O支持5V容忍),所有I/O均可映射到16个外部中断向量,方便与外部设备进行交互。
  7. 多样化的存储器:包括高达128KB的带ECC的Flash存储器、高达16KB的RAM、高达2KB的带ECC的真正EEPROM以及20字节的备份寄存器,满足数据存储和程序运行的需求。
  8. LCD驱动能力:可驱动多达8x28段的LCD,支持对比度调整和闪烁模式,板载升压转换器,确保LCD显示效果。
  9. 丰富的模拟外设:集成12位ADC(1Msps,最多24个通道)、12位DAC(2个通道,带输出缓冲)和2个超低功耗比较器(支持窗口模式和唤醒功能),适用于模拟信号处理。
  10. DMA控制器:7通道的DMA控制器,可实现高效的数据传输,减轻CPU负担。
  11. 通信接口丰富:包括1个USB 2.0(内部48MHz PLL)、3个USART(支持ISO 7816、IrDA)、2个SPI(16Mbit/s)和2个I2C(SMBus/PMBus),方便与其他设备进行通信
  12. 定时器看门狗:拥有10个定时器,包括6个16位通用定时器(最多4个IC/OC/PWM通道)、2个16位基本定时器和2个看门狗定时器(独立和窗口),可用于定时、计数和系统监控。
  13. CRC计算单元:用于数据完整性校验,提高数据传输和存储的可靠性。
三、低功耗模式详解
(一)动态电压缩放
该MCU支持动态电压缩放,可根据系统的最大工作频率和外部电压供应调整内部低压差调节器的电压,优化运行模式下的功耗:
  • Range 1((V_{DD})范围2.0 - 3.6V):CPU最高运行频率32MHz。
  • Range 2(全(V_{DD})范围):CPU最高运行频率16MHz。
  • Range 3(全(V_{DD})范围):CPU最高运行频率4MHz(仅由多速内部RC振荡器时钟源生成)。
(二)七种低功耗模式
  1. Sleep模式:仅CPU停止工作,所有外设继续运行,可通过中断/事件唤醒CPU。
  2. Low - power Run模式:使用多速内部(MSI)RC振荡器,设置为MSI范围0或MSI范围1时钟范围(最大131kHz),从SRAM或Flash存储器执行代码,内部调节器处于低功耗模式,以最小化调节器的工作电流
  3. Low - power Sleep模式:进入Sleep模式时,内部电压调节器处于低功耗模式,时钟频率和启用的外设数量均受限。
  4. Stop模式(带RTC):在保留RAM和寄存器内容以及实时时钟的同时实现最低功耗,所有(VORE)域的时钟停止,PLL、MSI RC、HSI RC和HSE晶体振荡器禁用,LSE或LSI仍运行,电压调节器处于低功耗模式,可通过16个外部EXTI线唤醒。
  5. Stop模式(不带RTC):与带RTC的Stop模式类似,但不保留实时时钟,同样可通过EXTI线唤醒。
  6. Standby模式(带RTC):实现最低功耗和实时时钟功能,内部电压调节器关闭,整个(VORE)域断电,PLL、MSI RC、HSI RC和HSE晶体振荡器关闭,LSE或LSI仍运行,退出Standby模式需外部复位(NRST引脚)、IWDG复位、WKUP引脚上升沿、RTC报警等事件。
  7. Standby模式(不带RTC):实现最低功耗,内部电压调节器关闭,整个(VORE)域断电,PLL、MSI、RC、HSI和LSI RC、HSE和LSE晶体振荡器关闭,退出Standby模式需外部复位(NRST引脚)或WKUP引脚上升沿。
四、电气特性与应用注意事项
(一)电气参数
文档详细给出了该MCU的各项电气参数,包括最小和最大值、典型值、典型曲线、负载电容、引脚输入电压、电源方案、绝对最大额定值、工作条件等。例如,绝对最大额定值规定了外部主电源电压((V{DD} - V{SS}))范围为 - 0.3V至4.0V,输入电压在不同引脚有相应的限制,总电流等也有明确的最大值限制。
(二)应用注意事项
在使用过程中,需要注意电源的稳定性和滤波,合理选择时钟源和配置低功耗模式,以充分发挥MCU的低功耗特性。同时,对于不同的外设,如ADC、DAC、比较器等,要根据其电气特性进行正确的配置和使用,确保系统的性能和稳定性。
五、封装与订购信息
(一)封装形式
提供LQFP64(10 x 10 mm)和UFQFPN48(7 x 7 mm)两种封装形式,满足不同的应用需求。
(二)订购信息
订购时,可根据设备系列、产品类型、设备子系列、引脚数量、Flash内存大小、封装、温度范围、选项和包装等信息进行选择,如“STM32 L 100 R B T 6 A TR”,每个部分都有明确的含义,方便用户准确订购所需产品。
六、总结
STM32L100x6/8/B - A系列MCU以其超低功耗、高性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。无论是在低功耗应用场景还是对性能有一定要求的系统中,都能展现出出色的表现。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置MCU的各项功能和参数,充分发挥其优势,打造出更加优秀的电子产品。
大家在使用这款MCU的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 电子设计
  • 超低功耗mcu
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索STM32L072xx:超低功耗32MCU卓越
    的头像 发表于 04-18 09:05 309次阅读
    的头像 发表于 04-18 09:05 262次阅读
    STM32L053x6/8超低功耗32MCU卓越
    的头像 发表于 04-18 09:05 232次阅读
    探索STM32L052x6/8超低功耗MCU卓越
    的头像 发表于 04-17 15:30 340次阅读
    STM32L162xD系列:超低功耗32MCU卓越
    的头像 发表于 04-17 14:50 261次阅读
    STM32L151xE/STM32L152xE:超低功耗32MCU卓越
    的头像 发表于 04-17 14:45 263次阅读
    STM32L151x6/8/B-ASTM32L152x6/8/B-A超低功耗32MCU卓越
    的头像 发表于 04-17 14:45 391次阅读
    STM32L151xD/STM32L152xD:超低功耗32MCU卓越
    的头像 发表于 04-17 14:45 283次阅读
    深入解析STM8L151x6/8与STM8L152x6/88超低功耗MCU卓越
    的头像 发表于 03-31 17:30 934次阅读
    STM32L051x6/8超低功耗32MCU卓越
    的头像 发表于 03-18 16:40 980次阅读
    的头像 发表于 03-13 15:35 489次阅读
    STM32L052x6/8超低功耗32MCU卓越
    的头像 发表于 03-12 17:00 827次阅读
    STM32L062x8超低功耗32MCU卓越
    的头像 发表于 03-02 15:20 409次阅读
    的头像 发表于 02-11 15:20 402次阅读
    的头像 发表于 02-10 11:25 617次阅读
