随着铁路轨道交通的发展,隧道结构、轨道状态及附属设施的安全保障压力也随之加大,对巡检效率和检测精度的要求也有所提高。
而目前检测遇到一系列困扰,一是车辆密度大,检测天窗期短,对检测效率和实时性有很大的要求。二是实现数据驱动代替人工驱动,正是目前行业内改革的方向。
51camera自研的隧道巡检机器人融合激光 扫描与机器视觉技术,专为隧道结构测量与表面病害识别设计。系统通过隧道巡检机器人的二维/三维形变检测、表面病害智能识别、海量数据实时处理与多源数据融合四大核心功能,实现隧道健康状态的高精度诊断与数据驱动运维。
该系统的核心优势在于高速性、高精度与极端环境适应性。系统主要可实现以下四大功能。
1.隧道二维/三维形变检测
基于高速激光扫描技术,实现隧道全断面(1m-30m 范围)的二维断面测量与三维廓形重构,精度达±5mm 至±15mm(可选)。支持限界入侵检测、局部形变分析及三维点云数据生成。
2.隧道表面病害智能识别
配置多路高速线阵相机(分辨率0.2mm-1mm/像素 ),采集隧道表面图像,结合深度学习算法,自动识别裂缝(宽度0.2mm 起)、渗漏水(20cmX20cm面积识别率>95%)等病害。支持裂缝长度、宽度参数测量及病害图像智能分类。
3.海量数据实时处理与管理
系统集成数据预处理模块(存储速度600MB/s)、离线图像分析平台及综合数据库,可实现检测数据的高效存储、智能分析与可视化展示。
4.多源数据融合与定制化输出
输出结果包括:隧道二维断面数据、三维点云形变图、病害位置标记图像及结构化报表,支持云平台存储与本地软件分析,满足多场景运用需求,
隧道管道成像效果
隧道裂缝成像效果
隧道渗漏水成像效果该系统在某地铁项目已经验证,在复杂城市环境下的具有高可靠性,其“激光扫描+图像智能识别”双引擎方案成为行业标杆。该系统解决了高速检测与亚毫米级识别的技术矛盾,更通过定制化设计适配既有电客车平台,为隧道智能巡检提供了可复用的隧道检测模式。
机器人
213文章
31389浏览量
223545 -
检测
5文章
4918浏览量
94283
隧道巡检机器人
