探索UPSD3212A/C/CV:集成8032 MCU、USB与可编程逻辑的闪存可编程系统设备
在当今的电子设计领域,寻找一款功能强大、性能卓越且能满足多样化需求的系统设备至关重要。今天,我们将深入探讨UPSD3212A、UPSD3212C和UPSD3212CV这三款闪存可编程系统设备,它们集成了8032 MCU、USB接口和可编程逻辑,为嵌入式控制应用提供了理想的解决方案。
文件下载:UPSD3212C-40T6.pdf
产品概述
UPSD321xx系列将基于8051的快速微控制器与灵活的内存结构、可编程逻辑以及丰富的外设(包括USB接口)相结合,形成了一个理想的嵌入式控制器。其核心是一个行业标准的8032 MCU,最高工作频率可达40MHz。通过JTAG串行接口,可在短短10秒内完成系统编程(ISP),非常适合制造和实验室开发。
主要特性
1. 快速8位8032 MCU
- 高频率运行:在5.0V时可达40MHz,在3.3V时可达24MHz,每个指令周期为12个时钟。
- 双闪存存储器:具备内存管理功能,可将任意一个存储器置于8032的程序地址空间或数据地址空间。支持读 - 写操作,适用于应用内编程和EEPROM仿真,采用单电压编程和擦除,最少擦除周期为100K次,数据保留时间长达15年。
2. 时钟、复位和电源管理
3. 可编程逻辑
- 16个宏单元:可实现状态机、胶合逻辑等功能,节省外部逻辑器件。
4. 定时器和中断
- 三个16位定时器:为系统提供精确的定时功能。
- 10个中断源:包括两个外部中断引脚,可灵活响应各种事件。
5. A/D转换器
6. 通信接口
- USB v1.1:低速1.5Mbps,具有3个端点,适用于HID类驱动。
- I2C主/从总线控制器:方便与其他I2C设备进行通信。
- 两个UART:具有独立的波特率,可实现异步串行通信。
- 六个I/O端口:最多可提供46个I/O引脚,8032地址/数据总线在TQFP80封装上可用。
- 5个PWM输出:8位分辨率,可用于电机控制等应用。
7. JTAG系统内编程
- 快速编程:可在10秒内完成整个设备的编程。
8. 单电源电压
- 宽电压范围:支持4.5 - 5.5V和3.0 - 3.6V两种电源电压。
9. ECOPACK®封装
- 环保设计:满足不同的环境要求。
产品选型
不同型号的UPSD3212在时钟频率、闪存容量、SRAM大小、GPIO数量、USB支持、8032总线以及电源电压等方面存在差异,用户可根据具体需求进行选择。例如,UPSD3212A - 40U6具有40MHz的时钟频率、64KB + 16KB的闪存、2KB的SRAM、46个GPIO、支持USB和8032总线,电源电压为4.5 - 5.5V,采用TQFP80封装,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
架构分析
1. 内存组织
- 程序内存:由主闪存(64Kbit)和辅助闪存(16Kbit)组成,可映射到用户定义的任何地址空间,也可在闪存更新或编程时映射到数据内存空间。
- 数据内存:内部数据内存分为四个物理分离的块,包括256字节的内部RAM、128字节的特殊功能寄存器(SFR)区域和PSD模块中的2KB(XRAM - PSD)。
2. 寄存器
- 累加器(A):8位通用寄存器,用于数据操作。
- B寄存器:8位通用寄存器,用于与累加器进行算术运算。
- 堆栈指针(SP):8位寄存器,用于管理堆栈操作。
- 程序计数器(PC):16位寄存器,指示下一条要执行的指令地址。
- 程序状态字(PSW):包含多个标志位,反映CPU的当前状态。
- 通用寄存器(R0 - R7):8位通用寄存器,位于内部数据区域的下部。
- 数据指针寄存器(DPTR):16位寄存器,用于与PSD模块中的外部数据内存进行数据传输。
3. 寻址模式
- 直接寻址:操作数由指令中的8位地址字段指定,仅内部数据RAM和SFRs(80 - FFH RAM)可直接寻址。
- 间接寻址:通过寄存器间接访问操作数。
- 寄存器寻址:直接使用寄存器中的值作为操作数。
- 寄存器特定寻址:针对特定寄存器进行操作。
- 立即常量寻址:指令中直接包含操作数的值。
- 索引寻址:通过基址寄存器和变址寄存器的组合来访问操作数。
应用场景
UPSD3212A/C/CV适用于各种嵌入式控制应用,如工业自动化、智能家居、消费电子等。其丰富的外设和强大的处理能力,能够满足不同应用场景的需求。例如,在工业自动化中,可利用其定时器和中断功能实现精确的控制;在智能家居中,可通过USB接口实现设备的通信和控制。
总结
UPSD3212A、UPSD3212C和UPSD3212CV是功能强大、性能卓越的闪存可编程系统设备,它们集成了8032 MCU、USB接口和可编程逻辑,为嵌入式控制应用提供了全面的解决方案。通过深入了解其特性、架构和应用场景,电子工程师可以更好地利用这些设备,设计出更加高效、可靠的嵌入式系统。你在实际应用中是否使用过类似的设备?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
嵌入式控制
69浏览量
14763
探索CAT523:数字可编程电位器的卓越性能与应用
SGM795可编程USB Type - C端口控制器:设计与应用详解
探索BUF08832:可编程电压参考的卓越之选
探索PSoC 4100M:可编程系统芯片的卓越之选
探索MAX1562:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
探索MAX1563:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
Zynq全可编程片上系统详解
TPLD2001-Q1 汽车级可编程逻辑器件技术文档摘要
