以下文章来源于郝旭帅电子设计团队,作者郝旭帅
本篇主要是Zynq全可编程片上系统详解。
1. 什么是 Zynq?
Zynq 是由赛灵思(Xilinx,现为 AMD 的一部分)推出的一系列全可编程片上系统。它的革命性创新在于,它不是传统的 FPGA,也不是传统的处理器,而是将高性能的 ARM Cortex-A 系列处理器与传统的 FPGA 可编程逻辑紧密地集成在单一芯片上。
简单来说,你可以把 Zynq 理解为一颗“双(单或多)核 ARM 处理器 + 一块 FPGA”的超级合体芯片。但这不仅仅是简单的物理拼接,而是深度的、系统级的集成。
2. Zynq 的核心架构:Processing System (PS) + Programmable Logic (PL)
这是理解 Zynq 的关键。其芯片内部清晰地划分为两大功能单元:
A. 处理系统 - Processing System (PS)
这部分就是一个完整的、硬核的 ARM 处理器子系统,相当于一颗标准的应用处理器。它独立于 FPGA 逻辑,即使不使用 PL 部分,PS 也能像普通 ARM 芯片一样独立运行。
PS 的主要组成部分:
应用处理器单元(APU):
CPU Cores: 通常是双核的 ARM Cortex-A9(Zynq-7000系列)或更强大的 Cortex-A53(Zynq UltraScale+ MPSoC系列)或 Cortex-R5 实时处理器。
缓存: 一级和二级缓存。
内存管理单元(MMU): 支持运行复杂的操作系统,如 Linux。
存储器接口:
DDR 控制器: 用于连接外部 DDR 内存(如 DDR3, DDR4)。
静态存储器控制器: 用于连接 Flash、SRAM 等。
丰富的 I/O 外设:
通用外设: 如 Gigabit Ethernet、USB、UART、I2C, SPI, CAN 等。
互联系统: 包括 AMBA AXI 总线,用于连接 PS 内部的各个单元,以及连接 PS 和 PL 的关键桥梁。
B. 可编程逻辑 - Programmable Logic (PL)
这部分就是传统的 FPGA 架构,由可编程的逻辑资源组成。
PL 的主要组成部分:
可配置逻辑块(CLB): 由查找表(LUT)和触发器(Flip-Flop)组成,用于实现自定义的数字逻辑功能。
块 RAM(BRAM): 分布在各处的嵌入式内存块,可用于数据缓存或 FIFO。
数字信号处理单元(DSP Slice): 专为高性能数学运算(如乘法、累加)优化的硬件单元,非常适合做滤波器、FFT 等。
可编程 I/O: 支持多种电气标准和协议。
其他硬核IP: 如高速串行收发器(GTP/GTX)、PCIe 控制器、ADC 转换器等(取决于具体型号)。
C. PS 与 PL 之间的互联:AXI 接口
PS 和 PL 之间通过高性能的 AXI(Advanced eXtensible Interface) 总线连接。这不是简单的 GPIO 连接,而是类似于 SOC 内部使用的高带宽、低延迟的片上总线。它允许:
高带宽数据流: PS 和 PL 之间可以高速传输数据。
内存一致性: PL 可以直接通过 AXI 访问 PS 控制下的 DDR 内存,无需 CPU 参与。
低延迟控制: PS 可以像控制外设一样配置和控制 PL 中的逻辑。
这种深度集成是 Zynq 与传统“处理器+FPGA”分立方案的本质区别,它带来了性能、功耗和体积上的巨大优势。
3. Zynq 的主要优势和特点
系统集成与小型化: 将处理器和 FPGA 合二为一,显著减少了 PCB 面积、元件数量和系统复杂度。
高性能与低延迟: PS 和 PL 之间的 AXI 互联提供了远超传统芯片间总线(如 PCIe)的带宽和极低的通信延迟。
功耗效率: 相比分立方案,芯片内部通信的功耗更低。
无与伦比的灵活性:
硬件可重构: PL 部分可以根据不同的应用场景进行重新编程,实现不同的硬件加速器或外设。
软件可编程: PS 部分可以运行复杂的操作系统(如 Linux)或裸机程序。
真正的硬件加速: 可以将算法中计算密集的部分(如图像处理、加密解密、矩阵运算)用 PL 实现为硬件加速器,由 PS 调用,性能提升可达数十倍甚至上百倍。
功能安全与可靠性: 尤其适用于 Zynq UltraScale+ MPSoC,它集成了实时处理器(Cortex-R5)和应用处理器(Cortex-A53),可以在一颗芯片上同时实现富功能(如人机界面)和强实时/高可靠性的控制任务。
4. Zynq 的开发流程
开发 Zynq 需要软硬件协同设计,主要使用 AMD 的 Vivado 和 Vitis 工具链。
硬件平台创建(在 Vivado 中):
创建 Block Design。
添加并配置 Zynq IP,使能 PS 端需要的外设(如 UART, Ethernet)。
在 PL 端设计自定义的硬件加速器 IP,并通过 AXI 接口连接到 PS。
生成比特流文件。
软件应用开发(在 Vitis 中):
Vivado 导出的硬件平台(.xsa 文件)会定义系统的硬件信息。
在 Vitis 中,基于该硬件平台创建板级支持包,它包含了操作硬件所需的驱动和库。
创建应用程序项目,编写 C/C++ 代码,调用硬件加速器,处理业务逻辑。
编译、调试应用程序。
系统部署:
将比特流文件(配置 PL)和应用程序可执行文件(如 ELF)加载到目标板上运行。
5. Zynq 产品系列
Zynq-7000 SoC: 最经典和广泛使用的系列,采用 Cortex-A9 双核处理器,是许多工业、汽车、消费电子项目的首选。
Zynq UltraScale+ MPSoC: 更强大的下一代产品,采用 64 位 Cortex-A53 应用处理器、Cortex-R5 实时处理器和 Mali GPU,还集成了 H.265/H.264 视频编解码器,面向高端嵌入式视觉、ADAS(高级驾驶辅助系统)、通信等应用。
6. 典型应用场景
嵌入式视觉: 相机中,PS 运行 Linux 处理网络通信和用户界面,PL 实现图像传感器接口、去马赛克、色彩空间转换等高速图像预处理。
高级驾驶辅助系统(ADAS): 利用 PL 并行处理能力实时处理多路雷达、激光雷达和摄像头数据,进行目标识别和融合。
工业物联网与电机控制: PS 运行通信协议栈并连接云端,PL 实现多路高精度的 PWM 输出和编码器接口,实现复杂的伺服控制算法。
通信系统: 实现软件定义无线电(SDR),基带处理在 PL 中完成,协议栈在 PS 中运行。
测试与测量: 构建高度定制化的仪器,PL 用于实现特定的协议分析或信号生成逻辑。
总结
Zynq 通过将高性能 ARM 处理器与 FPGA 可编程逻辑的深度集成,创造了一种全新的“软硬一体”的芯片品类。它完美地平衡了处理器的灵活编程能力和 FPGA 的并行高性能,为复杂的嵌入式系统设计提供了高性能、高灵活性、高集成度的终极解决方案,是应对现代智能边缘设备各种挑战的理想平台。
处理器
68文章
20368浏览量
255533 -
FPGA
1664文章
22545浏览量
640416 -
片上系统
205浏览量
27745 -
Zynq
10文章
636浏览量
49619
原文标题:Zynq全可编程片上系统详解
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
手机应用中的可编程片上系统器件
Zynq-7000全可编程SoC系列产品的规格数据手册免费下载
Zynq-7000全可编程SoC产品中文简介资料免费下载
Zynq全可编程片上系统详解
