RH105电感图片对于电子发烧友、硬件工程师而言,一款高性能贴片功率电感,是高频大功率电源项目稳定落地的关键。安瑞科RH105(CDRH105系列)作为国产高端贴片功率电感的标杆,凭借自主磁材配方和精密结构设计,实现了对标国际一线的性能表现,且性价比更具优势。本文聚焦核心技术拆解、实测参数、应用场景及实操选型指南,全程干货无冗余,助力发烧友快速上手、精准选型。
一、核心技术拆解:安瑞科RH105的3大核心优势
RH105为标准1050封装(10.0±0.3mm×10.0±0.3mm×5.5mm),定位高频大功率、高可靠性场景,核心技术集中在磁材、结构、工艺三大板块,直接决定其差异化优势。
1. 磁材配方:自主锰锌铁氧体,打破性能瓶颈
磁芯是电感的“心脏”,安瑞科RH105摒弃普通锰镍磁材,采用自主研发高纯度锰锌铁氧体,精准配比:Mn²⁺ 42.3%-42.5%、Zn²⁺ 6.4%-6.5%,添加微量Ti、Mo元素优化晶粒结构,实测性能亮点突出:
饱和磁通密度Bs≥0.45T,较普通磁材提升15%-20%,抗直流偏置能力强,电感量衰减≤30%,可轻松应对瞬时浪涌电流;
高频损耗低,完美适配100kHz~2MHz工况,兼容SiC/GaN高频器件,契合电源高频化趋势,长期运行稳定性优于同类产品。
2. 结构设计:全封闭磁屏蔽,解决EMI痛点
针对高频场景EMI干扰难题,RH105采用全封闭磁屏蔽结构,绕组被锰锌铁氧体完全包裹,形成闭合磁路,实测漏磁辐射降低90%以上,运行无啸叫,无需额外增加屏蔽罩,简化PCB设计、降低BOM成本。
结构细节适配工程需求:底部8引脚(4对)端电极,焊接强度高,适配SMT自动化贴装;无拼接薄弱处,抗震抗冲击性能优异,可直接用于车载、工业户外等恶劣环境;10mm正方形封装,适配高密度PCB布局。
3. 制造工艺:工业/车规级标准,保障批量一致性
工艺细节直接影响工程落地可靠性,RH105严格遵循工业级、车规级标准:
高温绝缘系统,耐压优异,适配高负荷运行;端面焊接可承受260℃回流焊,推荐96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu焊料+松香类助焊剂,禁止强酸性、水溶性助焊剂;
全密封防护,防水防潮耐腐蚀,适配多粉尘、高湿度工业场景;绕组精密绕制,部分型号多股并绕,降低集肤效应,进一步减小DCR;
宽温域稳定:-40℃~+125℃范围内,电感量波动≤±5%,温漂可控,满足严苛场景使用要求。
RH105贴片功率电感常规底片4. 实测参数详解(发烧友实操参考)
以下为RH105主流型号实测参数(25℃、100KHz/0.25V条件),公差说明:K=±10%、M=±20%、N=±30%,直接作为选型依据:
型号/NO |
L/uH |
DCR(Ω) |
Irms(A) |
Isat(A) |
Typ |
Max |
CDRH105-2R2N |
2.2 |
0.020 |
0.050 |
8.5 |
10.0 |
CDRH105-6R8N |
6.8 |
0.025 |
0.10 |
7.5 |
8.55 |
CDRH105-100M |
10 |
0.030 |
0.12 |
6.5 |
7.00 |
CDRH105-120M |
12 |
0.035 |
0.13 |
6.0 |
6.50 |
CDRH105-150M |
15 |
0.045 |
0.15 |
5.2 |
6.00 |
CDRH105-180M |
18 |
0.060 |
0.18 |
4.50 |
5.55 |
CDRH105-220M |
22 |
0.064 |
0.20 |
4.3 |
5.00 |
CDRH105-270M |
27 |
0.078 |
0.22 |
3.5 |
4.50 |
CDRH105-330M |
33 |
0.09 |
0.23 |
3.3 |
4.00 |
CDRH105-390M |
39 |
0.10 |
0.25 |
3.1 |
3.50 |
CDRH105-470M |
47 |
0.12 |
0.28 |
3.0 |
3.20 |
CDRH105-560M |
56 |
0.14 |
0.45 |
2.7 |
3.00 |
CDRH105-680M |
68 |
0.16 |
0.56 |
2.5 |
2.50 |
CDRH105-820M |
82 |
0.22 |
0.57 |
2.3 |
2.30 |
CDRH105-101M |
100 |
0.25 |
0.55 |
2.1 |
2.20 |
CDRH105-121M |
120 |
0.35 |
0.85 |
2.0 |
2.10 |
CDRH105-151M |
150 |
0.4 |
1.00 |
1.9 |
2.00 |
CDRH105-181M |
180 |
0.5 |
1.35 |
1.6 |
1.65 |
CDRH105-221M |
220 |
0.7 |
1.80 |
1.4 |
1.55 |
关键参数重点:Irms(25℃、温升40℃连续工作电流)决定长期稳定性;Isat(电感值降30%时电流)需大于系统峰值电流,避免磁饱和;SRF(自谐频率)需高于设备工作频率,防止电感失效。
二、适配应用领域:发烧友重点关注场景
RH105可定制AEC-Q200车规级版本,核心适配5大高频大功率场景,覆盖发烧友常用项目领域:
AI与算力设备:服务器主板、AIGPU/FPGA供电、多相电源,适配TLVR拓扑,应对瞬态大电流,低损耗降能耗;
车载电子:OBC、DC-DC转换器、BMS、ADAS域控制器,宽温抗震,满足车规严苛要求;
工业控制:工业开关电源、伺服驱动器、PLC、5G基站电源,抗干扰强,适配复杂电磁环境;
高端消费电子:大功率快充、笔记本电源、高端游戏机电源,小型化封装省空间,低发热提升体验;
通信与医疗:智能网关、射频模块、便携式医疗设备,全屏蔽无干扰,高可靠保障长期运行。
三、工程师实操选型指南(避坑重点)
选型核心:匹配场景+预留余量,4步精准选型,避开发烧友常见误区,提升项目成功率。
1. 明确场景需求(第一步)
温度:常规工业选标准版(-40℃~+125℃);车载/户外选AEC-Q200车规版;
干扰:高频高速场景(AI/通信)必选全磁屏蔽RH105,普通场景按需选;
环境:潮湿/多粉尘场景,利用全密封特性,无需额外防护;特殊场景可定制加固版。
2. 匹配核心参数(第二步,关键)
电感值:按开关频率、输出纹波电流(≤30%负载电流)计算,优先2.2~22μH常用档,忌盲目追高(电感值越高,Isat越低);
电流:Irms预留1.2~1.5倍余量,AI/车载瞬态场景预留≥25%;Isat必须大于系统峰值电流(例:工作电流8A,选Isat≥10A的CDRH105-2R2N);
DCR:大功率长时工作项目(服务器/车载),优先低DCR型号(如2.2μH型号0.020Ω),降损耗、减发热;
精度:高精度场景(AI/车载)选±5%,普通场景选±10%(K)、±20%(M),低成本场景选±30%(N)。
3. PCB设计与安装(第三步)
安装高度:5.5mm厚度,超薄设备(<4mm)替换安瑞科RH104(4.0mm),避免干涉;
焊盘:参考官方尺寸,加大铺铜面积提升散热,多相并联预留合理间距,避免热累积;
布局:高频场景远离高速信号线,焊接遵循回流焊温度曲线,避免高温损坏器件。
4. 常见误区规避(第四步,必看)
误区1:只看电感值忽略Isat,导致大电流下磁饱和,引发电源故障;
误区2:不预留电流余量,浪涌电流超标,导致电感发热、参数漂移甚至烧毁;
误区3:用于3MHz以上高频场景,锰锌铁氧体损耗激增,需选专用高频磁材版本;
误区4:使用强酸性助焊剂、回流焊温度超标,导致电极脱落、器件损坏。
四、发烧友总结
安瑞科RH105作为国产高端贴片功率电感,凭借自主锰锌铁氧体磁材、全封闭磁屏蔽结构,在饱和电流、低损耗、抗干扰等关键指标上对标国际一线,性价比优势明显,完美适配发烧友高频大功率项目需求。
对于硬件工程师、电子发烧友而言,这款电感不仅能解决EMI干扰、大电流适配、稳定性等核心痛点,还能降低项目成本,加速产品落地。遵循本文选型指南,可快速完成精准选型,避开常见误区,提升项目成功率。作为国产替代的优质选择,RH105值得发烧友重点关注、实测应用
贴片功率电感
41浏览量
9632
高频实操深耕,是德N9010A实测感悟
实测安瑞科大电流一体成型电感ASD1250,实际耐多少A电流?
国产黑马封神!海纳智能高精度温控器,发烧友实测碾压外资,拆解其核心技术密码
深度拆解海纳张力变频器:硬核技术解析与发烧友实操指南
国产DSP/FPGA选型、环境搭建与初学者调研全指南
国产高端电感实测!RH105技术拆解+选型实操,发烧友必看
