STPMS2智能传感器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,精确测量电力线参数是许多应用的关键需求。STPMS2作为一款智能传感器II,为电力计量、电机控制等应用提供了有效的解决方案。本文将深入介绍STPMS2的特性、应用以及工作原理,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:STPMS2L-PUR.pdf
一、STPMS2产品概述
STPMS2也被称为“智能传感器”设备,是一款专用标准产品(ASSP),专为利用罗氏线圈、电流互感器和霍尔或分流传感器的电力线系统中的有效测量而设计。它可与STPMC1设备(专为能量测量设计的数字信号处理器)配合使用,作为单相或多相电表的构建模块。该设备适用于需要同时监测单输入或双输入的中高分辨率测量应用。
(一)产品特性
- 电源范围:VCC 电源范围为 3.2 V 至 5.5 V,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
- 调制器:包含两个二阶 sigma - delta(ΣΔ)调制器,能够实现高精度的模拟信号到数字信号的转换。
- 放大器:可编程斩波稳定低噪声和低失调放大器,可根据不同的应用需求进行增益调整。
- 标准支持:支持 50 - 60 Hz、EN 50470 - 1、EN 50470 - 3、IEC 62053 - 21、IEC 62053 - 22 和 IEC 62053 - 23 标准规格,适用于 1 级、0.5 级和 0.2 级交流电表。
- 精度:STPMS2L - PUR 在 1:5000 范围内误差小于 0.5%,确保了测量的高精度。
- 电压参考:精密电压参考为 1.23 V,具有可编程温度系数(TC),可根据环境温度进行补偿。
- 内部稳压器:内部低压降稳压器典型输出为 3 V,为芯片提供稳定的电源。
(二)应用领域
- 电力计量:精确测量电力参数,为电表的设计提供了可靠的基础。
- 电机控制:监测电机的电流和电压,实现对电机的精确控制。
- 工业过程控制:在工业生产中,对电力参数的精确测量有助于优化生产过程。
- 重量秤:可用于测量与电力相关的参数,提高重量秤的精度。
- 压力传感器:为压力传感器提供精确的电力测量,确保传感器的准确性。
二、STPMS2内部结构与引脚配置
(一)内部结构
STPMS2是一款混合信号集成电路,由模拟和数字两部分组成。模拟部分包括可编程增益、低噪声斩波放大器、两个二阶 ΔΣ 调制器模块、带隙电压参考、低压降电压稳压器和直流缓冲器;数字部分包括时钟发生器和输出多路复用器。
(二)引脚配置
| STPMS2采用 QFN16(4x4 mm)封装,各引脚具有不同的功能。例如,VCC 为未调节的电源电压,VDDac 为电流通道调制器电源输入,VDDa 为内部 +3.0 V 低压降稳压电源输出等。详细的引脚描述如下表所示: | Pin | Symbol | Description |
| 1 | VCC | Unregulated supply voltage for pad ring, bandgap, low drop and level shifters | |
| 2 | VDDac | Current channel modulator supply input | |
| 3 | VDDa | Output of internal + 3.0 V low drop regulated power supply | |
| 4 | VBG | Output of internal + 1.23 V bias generator | |
| 5 | CIN | Current channel - | |
| 6 | CIP | Current channel + | |
| 7 | VIN | Voltage channel - | |
| 8 | VIP | Voltage channel + | |
| 9 | VDDav | Voltage channel modulator supply input | |
| 10 | MS0 | Input for configurator 0 | |
| 11 | MS1 | Input for configurator 1 | |
| 12 | MS2 | Input for configurator 2 | |
| 13 | MS3 | Input for configurator 3 | |
| 14 | CLK | Input for external measurement clock | |
| 15 | DAT | Output of multiplexed ΣΔ signal. Output of current ΣΔ signal | |
| 16 | DATn | Output of inverted multiplexed ΣΔ signal. Output of voltage ΣΔ signal | |
| 17 | GND | Ground level for signals and pin protection |
三、STPMS2性能参数
(一)最大额定值
STPMS2的最大额定值规定了其正常工作的边界条件,包括直流输入电压、引脚电流、输入电压、静电放电(ESD)承受能力、工作环境温度、最大工作结温以及存储温度等。例如,VCC 的直流输入电压范围为 - 0.3 至 6 V,任何引脚的电流(吸收/源出)为 ±150 mA 等。超过这些额定值可能会对设备造成损坏。
(二)电气特性
在 (V{CC}=5 ~V)、(T{AMB}=25^{circ} C) 等特定条件下,STPMS2具有一系列电气特性。例如,工作电源电压 (V_{CC}) 范围为 3.135 至 5.25 V,静态电流在不同模式下有所不同,LP 模式下典型值为 1.2 mA,HP 模式下典型值为 4 mA。此外,还包括有效带宽、直流测量精度(分辨率、积分非线性、差分线性、偏移误差、增益误差等)、噪声地板、电源抑制比等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、STPMS2工作原理
(一)总体工作描述
STPMS2并行对两个通道进行二阶模拟调制,通过适当的非重叠控制信号发生器,对频率从直流到 4 kHz 的信号进行处理。它将两个独立通道上的模拟信号通过 delta - sigma(ΣΔ)模数转换器转换为二进制的 sigma - delta 信号流。该设备适用于通过电压传感器(电流分压器)和电流传感器(电感罗氏线圈、电流互感器或分流电阻)的模拟信号来测量电力线参数(电压和电流)。
(二)模拟部分功能描述
模拟部分的电源引脚包括 VCC、VDDa、VDDac、VDDav、VBG 和 GND。内部 +3.0 V 低压降电压稳压器的输出为 VDDa,VDDac 和 VDDav 为调制器电源输入。电压通道的前置放大增益为 2,电流通道的相对增益可在 2、4、8 或 16 之间选择。温度补偿参考电压发生器产生 VREF = 1.23 V,低压降稳压器将核心电源电压固定并稳定在 (VDDa = 3 ~V)。
(三)数字部分功能描述
数字部分(DFE)包括不同操作模式的解码器、时钟频率发生器、电平转换器、上拉阶段和功率缓冲器。解码器根据引导引脚 MS0、MS1、MS2 和 MS3 的状态定义操作模式,分为硬模式和软模式。时钟频率发生器包括斩波和 BIST 频率发生器以及伪随机块,用于产生相应的信号。
(四)硬模式和软模式
- 硬模式:当输入引脚 MS3 连接到 GND 或 VCC 时,STPMS2 工作在硬模式。在硬模式下,设备配置在启动时进行引导,信号来自电压通道的 VIN 和 VIP,电流通道的 CIP 和 CIN 或内部 BIST DAC。通过 MS0、MS1、MS2 和 MS3 引脚可以配置基本操作参数,如精度模式、输入放大器增益选择、BIST DAC 启用、参考电压的温度曲线、电流和电压通道设置以及输出模式设置等。
- 软模式:当 MS3 连接到 CLK 时,STPMS2 切换到软模式。在软模式下,输入引脚(MS0、MS1 和 MS2)控制串行通信端口,所有 40 个内部配置位都可以更改。与硬模式相比,软模式提供了更多的配置选项。
五、STPMS2应用设计要点
在应用设计中,外部组件的选择至关重要,它会影响整个系统的精度和分辨率。需要在以下几个方面进行权衡:
- 最大化信噪比:在电压和电流通道中,应尽可能提高信噪比。为了最大化电流通道的信噪比,分压器电阻比应尽可能接近推荐值。
- 选择合适的转换比:选择合适的电流 - 电压转换比 (k_s) 和分压器比,以便实现校准。
- 充分利用动态范围:根据所需的最大电流和分辨率,选择 (k_s) 以充分利用整个电流动态范围。
六、总结
STPMS2作为一款功能强大的智能传感器,具有高精度、灵活的配置选项和广泛的应用领域。电子工程师在设计相关电路时,需要充分了解其特性、内部结构、性能参数和工作原理,合理选择外部组件,以实现最佳的系统性能。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,对设备进行适当的配置和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 STPMS2 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
智能传感器
16文章
636浏览量
57019 -
电力测量
10浏览量
1853
