KEMET两大创新技术打造高可靠性高压车用MLCC
贸泽电子 来源:贸泽电子 2026-04-17 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
片式多层陶瓷电容器 (简称MLCC) 凭借容量范围宽、频率特性好、体积超小、无极性、自动化生产适配度高等特点,应用领域极其广泛,被称为“电子工业的大米”,并且正通过技术进步,不断向新的市场空间渗透。
近年来,随着汽车电气化和智能化的发展,车载应用已经成为MLCC的一个重要市场,而且值得注意的是——电气化和智能化水平越高的汽车,对于MLCC的需求量也越大。有分析显示,一辆传统内燃机汽车上的MLCC用量约为3,000颗,而对于纯电动的智能车型,单车MLCC的用量则会高达18,000颗!
车用MLCC面对的双重挑战
虽然市场前景可期,不过众所周知,想要“上车”的元器件必须要经受得住更严苛的考验。这对于车用MLCC也不例外,与通用版本的MLCC相比,其必须面对来自各类汽车应用的双重挑战。
第一重挑战来自于“高电压”。在电气化和智能化的推动下,汽车的功率需求越来越大,车用MLCC也面临着越来越多的“高压环境”,由此带来的挑战远比我们想象的更为复杂和严峻。具体来讲,这些挑战体现在以下几个方面:
电场应力下的元件老化
在高电压持续作用下,MLCC内部的介质材料将承受巨大的电场应力,这种应力长时间作用,会在MLCC电介质内部积累疲劳损伤,造成绝缘电阻下降,加速元件老化;极端情况下甚至会发生介质击穿,导致元件失效。
局部放电与表面爬电
电容器内部或表面存在的微小空隙、裂纹或污染物,在高电压下其附近会发生空气电离,产生肉眼不可见的局部放电,随着时间推移会引发介质劣化、电容漂移,甚至失效。而电容器表面端子间的爬电距离不足,高电压还可能会通过表面“拉弧”造成短路。
压电效应产生的开裂风险
当高频纹波电压施加到电容器上时,会因逆压电效应产生微小的机械振动,这种振动若与PCB的机械谐振频率耦合,会叠加为周期性机械应力,增加元件焊点和陶瓷本体上产生裂纹的风险。
电压系数导致的容值衰减
X7R等陶瓷介质在施加直流偏压时,其介电常数会显著下降,导致实际电容值远低于标称值,进而导致性能“打折”及功能性失效。
除了高电压,车用MLCC与其他车载元器件相同,还必须面对恶劣环境的“魔鬼考验”,具有更出众的可靠性,这就是第二重挑战。车用MLCC的可靠性挑战可归纳为三点:
振动与机械应力
持续的高强度振动可能会在陶瓷体内部引发微裂纹,或者导致MLCC焊点疲劳断裂,这种损伤无疑是系统可靠性的“隐形杀手”。
极端温度的冲击
车用MLCC往往需承受从-40℃至150℃的极端温差,不同材料的热膨胀系数差异会在温度循环中产生机械应力,进而导致介质层开裂或电极氧化,引发元件性能劣化或失效。
长期性能稳定性
汽车的设计寿命通常要求超过10年或15万公里,因此车用MLCC必须具有出色的复杂环境耐受性,通过AEC-Q200这一“准入门槛”的严苛认证,确保在整个生命周期内性能的稳定。
综上所述,车用MLCC既要面对高电压环境的考验,又要经受来自机械冲击、极端温度、复杂环境等多方面的挑战,因此如何打造具有高可靠性的高压MLCC,就成了车用MLCC技术演进的一个重要考量。
高压车用MLCC两大赋能技术
想要打造可靠的高压车用MLCC,传统标准MLCC的结构和工艺显然无法满足要求,在这个基础上修修补补难免力不从心,这时就需要颠覆性的新思路,能够从根源上化解风险,为产品创新打开突破口。
好消息是,这个“突破口”被YAGEO集团旗下的KEMET找到了!通过巧妙地整合浮动电极 (Floating Electrode) 和柔性端子 (Flexible Termination) 两大创新技术, KEMET成功地解决了车用MLCC面临的高电压、高可靠性设计难题。
KEMET是如何做到的?下面我们就从解读浮动电极和柔性端子两大技术入手,为大家揭秘。
1浮动电极技术
传统MLCC中,内电极是采用交错连接至两端端子的并联方式,以此在单位体积内获得较大的容量。而浮动电极采用了一个巧妙的设计变革,通过在内电极中配置不直接连接外部端子的浮空电极片,形成了一种级联/串联电极设计,其等效电路可以看做在单个单片结构内配置形成多个串联的电容器。
不难理解,采用浮动电极的架构,相当于将几个耐压较低的电容单元串在一起,形成了一个高压电容。根据串联分压原理,施加在元件两端的总电压将被均匀分配到内部每一个串联的电容单元上,因此每个电容单元介质层实际承受的电压将远低于总电压。换言之,采用浮动电极技术的电容器在相同介质厚度下,能够耐受更高的电压和静电放电 (ESD) 冲击。
除了更“耐压”,浮动电极还具有一个避免短路失效的关键特性。传统MLCC在遭受机械应力、产生裂纹时,裂纹极易连通上下电极,导致短路失效,进而增加电路过热甚至起火的安全风险。而浮动电极设计因其内部电极的串联结构,即使产生裂纹,通常也只会切断某个串联单元的连接,造成电容值下降,但电容器整体仍呈现高阻或开路状态,从而杜绝短路失效风险,大大提升了系统设计的安全性和可靠性。
总之,采用浮动电极技术,虽然与并联结构的普通MLCC相比在容量上有所折中,但却带来了更优的高耐压和高安全特性,这正是车载高压应用中不可或缺的要素。
2柔性端接技术
如果说浮动电极技术是从MLCC的“内部”结构上解决问题,那么柔性端接技术则是在MLCC的“外部”端子设计上做文章。
大家知道,传统的MLCC端接是刚性的,其焊接在PCB上,当PCB发生弯曲变形时,所有的机械应力就会传递到相对脆弱的MLCC陶瓷体上,极易形成裂纹等损伤。而KEMET的柔性端接技术,在标准MLCC端接系统中的贱金属层 (铜) 和镍阻挡层之间,加入了一层导电银环氧树脂材料,这就像是在电容器坚硬的陶瓷本体与外部电路板之间,垫上了一块 “缓冲垫”,可以大大舒缓来自外部环境的机械应力冲击。
柔性端接技术对于提升车用MLCC可靠性的作用体现在两个方面:首先,在复杂的PCB装配和严苛的车载振动环境中,能够更有效地吸收和分散来自PCB的拉伸与剪切应力,避免MLCC陶瓷本体遭受损伤,可以让MLCC获得高达5mm的抗PCB弯曲能力;其次,环氧树脂层在提供柔韧性的同时,仍能够确保端子的连接强度、可焊性和电气性能,不打折扣。
可以说,柔性端接技术以一种“刚柔并济”的方式,为车用MLCC提供了一道坚实的可靠性屏障。与浮动电极技术联手,两者更是相得益彰,造就出可靠的高压MLCC产品。
KEMET高压浮动电极MLCC
将浮动电极与柔性端接这两项关键赋能技术合二为一,一个成功的范例就是KEMET的FF-CAP系列高压MLCC,它继承了两种技术的全部优势,成为汽车高压电路设计的理想之选。
FF-CAP系列高压MLCC提供500VDC至3kVDC的额定电压,电容值范围覆盖从10pF到220nF,具有低ESR和ESL的特性,以及-55°C至+125°C的宽工作温度范围,符合AEC-Q200车规认证,以及RoHS和REACH等环保标准,可以满足各种车载高压MLCC的应用所需。
有了这样的技术底蕴,KEMET自然能够更加游刃有余地扩充其高压浮动电极MLCC产品组合。目前,这一产品组合中不仅包括单位体积电容更高的X7R介质产品,满足高压、高容值应用的要求,也包括高频特性和容值稳定性更佳、适配宽禁带半导体器件的C0G介质产品,在确保性能和可靠性的同时,更大限度地扩展高压浮动电极MLCC的应用版图。
X7R 混合电容
EV/HEV驱动系统、充电
LCD荧光背光镇流器
功率转换器
LAN/WAN接口
电压倍增电路
高压去耦
EV/HEV驱动系统、充电
高频功率转换器
WBG、SiC和GaN系统
缓冲电路(高dV/dT)
表1:X7R和C0G介质MLCC的典型应用(资料来源:KEMET)
本文小结
总之,浮动电极技术为车用MLCC带来了更高的耐压和ESD性能,柔性端接技术则为车用MLCC提供了高达5mm的抗板弯曲能力,使其在可靠性上更上层楼;两者优势叠加,不仅能够满足新一代汽车应用在小型化、高耐压上对于MLCC的新要求,也以更高的可靠性为汽车电子系统设计提供了更大的安全冗余空间。
KEMET的高压浮动电极MLCC就是依托这两大赋能技术炼成的!对于追求高性能、高可靠汽车电子设计的工程师而言,这无疑是不可或缺的理想之选。
KEMET高压浮动电极MLCC性能一览(图源:KEMET)
  • 电容器
  • 元器件
  • MLCC
原文标题:揭秘:可靠的高压车用MLCC是怎样炼成的?
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    风华高压厚膜片式固定电阻器:高可靠性高压应用解决方案
    、变流器、高压采样等关键电路提供稳定阻抗保障。核心产品特征:规级品质保障:全面符合AEC-Q200汽车标准相关条款,确保在车载环境下的长效可靠性。优异的耐高压性能:
    的头像 发表于 04-11 16:05 93次阅读
    风华<b class='flag-5'>车</b>规<b class='flag-5'>高压</b>厚膜片式固定电阻器:<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>高压</b>应用解决方案
    什么是高可靠性
    、如何评估PCB是否具备高可靠性高可靠性是结合“工程技术”与“管理艺术”的一种实践科学,稳健地产出高可靠PCB须建立一整套“规范、高效、协同、可控”的管理程序,要求工厂必须全方位管
    发表于 01-29 14:49
    MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块
    MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块MGDM-155是法国GaiaConverter公司专为航空航天、军事及高端工业领域打造高可靠性(Hi-Rel)DC/DC电源模块系列,采用标准
    发表于 01-28 08:41
    三环高可靠MLCC CT42系列用于通信基站电源
    三环高可靠MLCC CT42系列可应用于通信基站电源,其核心优势在于高可靠性、耐高温及特殊材料工艺,能够满足通信基站电源对元件稳定性和环境适应的严苛要求。 以下为具体分析:
    的头像 发表于 01-05 14:38 389次阅读
    松下高压薄膜贴片电阻ERA 8P系列:高性能与高可靠性之选
    松下高压薄膜贴片电阻ERA 8P系列:高性能与高可靠性之选 在电子设备的设计中,电阻作为基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下松下工业推出的新型高压
    的头像 发表于 12-22 11:00 396次阅读
    KEMET A958铝电解电容模块:高性能与可靠性的完美结合
    KEMET A958铝电解电容模块:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电容模块至关重要。今天,我要给大家介绍一款来自KEMET的铝电解电容模块——A958,它具备出色
    的头像 发表于 12-15 14:15 612次阅读
    KEMET MIL-PRF-32535 X7R 表面贴装多层陶瓷片式电容器:高可靠性之选
    KEMET MIL-PRF-32535 X7R 表面贴装多层陶瓷片式电容器:高可靠性之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电容器对于设计的成功至关重要。特别是在国防和航空航天等对可靠性要求极高
    的头像 发表于 12-15 13:50 579次阅读
    KEMET HRA系列SMD MLCCs:高可靠性电容的理想之选
    替代产品 (HRA) 系列MLCC.pdf 一、产品概述 KEMET的HRA系列专为满足传统MIL - SPEC产品中无法提供的电容值的高可靠性应用需
    的头像 发表于 12-15 13:50 515次阅读
    KEMET ALV70 Snap-In铝电解电容器:高性能与可靠性的完美结合
    KEMET ALV70 Snap-In铝电解电容器:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电容器对于电路的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下KEMET
    的头像 发表于 12-15 11:45 572次阅读
    SLM2004SCA-13GTR 200V高压半桥驱动芯片的可靠性与时序优化设计
    。二、核心特性:高压运行与可靠性设计 完整的200V工作电压范围,满足严苛的工业环境需求 出色的瞬态负压耐受能力,有效抑制dV/dt效应带来的误触发风险 10V至20V宽范围驱动电源电压,为系统设计提
    发表于 11-27 08:23
    高可靠性规级电感器在汽车智能座舱中的应用
    智能座舱系统的不断升级离不开被动元件的支持,电感器在智能座舱中主要发挥储能、滤波、噪声抑制、平滑电流等作用。选择高可靠性规级电感器,将助力汽车座舱更高效、更智能。
    的头像 发表于 07-29 18:13 1282次阅读
    MGDM-150系列高可靠性DC/DC转换器GAIA
    MGDS-150系列是GAIA电源致力于航空、航天、军事及高端工业应用研发的高可靠性DC-DC转换器,其核心设计主要包括超薄型化结构、超高功率密度、超宽频率范围、多功能保护系统四大性能,能够满足极端
    发表于 07-29 09:35
    聚徽工业液晶屏的高可靠性的设计要点与实践意义
    重要地位,而深入探究其高可靠性背后的设计要点与实践意义,不仅能为行业发展提供借鉴,也有助于理解工业显示技术的核心价值。
    的头像 发表于 07-11 18:09 876次阅读
    太诱MLCC电容的可靠性如何?
    众所周知,多层陶瓷电容器(MLCC)已成为消费电子、汽车电子、工业控制等领域的核心被动元件。太阳诱电(太诱)通过材料创新、工艺优化与严苛测试体系,构建了MLCC电容的可靠性护城河,其产
    的头像 发表于 07-09 15:35 1190次阅读
    提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
    随着半导体工艺复杂度提升,可靠性要求与测试成本及时间之间的矛盾日益凸显。晶圆级可靠性(Wafer Level Reliability, WLR)技术通过直接在未封装晶圆上施加加速应力,实现快速
    发表于 05-07 20:34
