在半导体制造中,晶圆检测正从“发现缺陷”逐步走向“精确量化缺陷”。随着工艺不断向微纳尺度推进,缺陷形态更加复杂,往往具有低对比度、多层结构叠加等特征。传统二维检测方法在此背景下逐渐暴露出局限,难以同时兼顾精度与深度信息。为解决这一问题,具备三维成像能力的检测技术开始受到重视。光子湾共聚焦显微镜通过光学切片与逐层扫描,不仅提升了成像质量,还能够还原表面结构,为晶圆检测提供更全面的数据支撑。
共聚焦如何实现三维成像
共聚焦显微镜通过“针孔光学系统+Z 向扫描+3D 建模算法”实现逐层数据采集与三维重建,相比传统一次性成像方式,能够有效过滤散焦光,仅保留焦平面信息,从而显著提升图像对比度与空间分辨率,同时扩展深度信息获取能力。
该非接触测量过程在避免对晶圆表面产生物理干扰的同时,确保了检测过程的稳定性与一致性,使其在微纳尺度高精度检测场景中具备明显优势。
针孔与图像质量
针孔结构可有效抑制散焦光,仅保留焦平面信号,从而提升图像对比度与空间分辨率。
在微小缺陷检测中,能够保持清晰成像,减少误判,提高检测可靠性。
Z 轴扫描与三维重建
通过逐层移动焦点采集不同深度数据,实现三维表面轮廓重建。
可直观呈现表面起伏与结构变化,为缺陷深度及形貌分析提供更高价值的数据支持。
共聚焦成像原理
共聚焦在缺陷检测中的应用
基于上述成像能力,共聚焦显微镜在实际检测中展现出明显优势。相比单一二维图像,它能够从形貌、深度和结构多个维度对缺陷进行分析,从而提升判断准确性。
典型应用包括:
微划痕检测:通过三维轮廓分析划痕深度与分布,避免与表面纹理混淆。
颗粒污染识别:结合高度信息区分附着颗粒与材料缺失。
图案畸形分析:利用结构轮廓判断图形偏移或变形情况。
凹坑与局部损伤检测:精确测量缺陷深度,为工艺优化提供依据。
结构异常识别:辅助分析复杂层结构中的不规则区域。
这些应用表明,共聚焦显微镜不仅能够识别缺陷,还能提供更具解释性的结构信息。同时,它对不同材料表面具有较强适应性,可测量从光滑到粗糙、从低反射率到高反射率的多种表面状态。
粗糙度与平整度
在许多检测任务中,问题并不表现为明显缺陷,而是体现在表面参数偏差上。共聚焦显微镜能够将微观形貌转化为粗糙度和平整度等量化指标,为工艺控制提供数据支持。
封装与MEMS 检测
随着检测对象扩展至封装和MEMS器件,结构复杂度进一步提升。共聚焦显微镜通过三维测量能力,可以对微纳结构进行精确分析,从而支持复杂器件的质量评估。
与其他检测技术的区别
在晶圆检测流程中,不同技术往往协同使用。理解它们的差异,有助于更合理地进行选型。
明场与暗场
明场和暗场检测适用于大面积快速筛查,能够高效发现明显缺陷,但主要提供二维信息,难以进行深度分析。
明场与暗场检测技术
共聚焦的定位
共聚焦显微镜更适用于精细分析阶段,尤其在表面三维形貌和粗糙度测量方面具有明显优势。它连接了初筛与深度分析,是检测流程中的关键环节。
OCT 与椭偏
OCT 主要用于亚表面结构检测,而椭偏用于薄膜厚度和光学特性分析。相比之下,共聚焦专注于表面形貌测量,与这些技术形成互补关系。
随着半导体制造精度不断提升,晶圆检测正逐步向三维分析转变。共聚焦显微镜通过光学切片和逐层扫描,实现了高精度三维成像,为缺陷检测提供了更全面的数据支持。
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
晶圆
53文章
5445浏览量
132713 -
检测
5文章
4918浏览量
94283 -
显微镜
770浏览量
25584
共聚焦显微镜在晶圆检测中的应用
