在光学检测领域,激光共聚焦显微镜与光谱共聚焦传感器均以“共聚焦”技术为核心,但二者的功能定位、工作原理及应用场景差异显著。前者侧重高分辨率成像,后者专注精准距离与轮廓测量。下文,光子湾科技将从激光共聚焦显微镜与光谱共聚焦传感器的定义、原理、特性及应用等方面,厘清两者的核心区别。
激光共聚焦显微镜
1.定义与核心定位
激光共聚焦显微镜,又称激光扫描共聚焦显微镜(LSCM),本质是荧光显微镜的进阶类型,核心功能是实现样品的高分辨率二维成像与三维重建,可清晰呈现工业样品的微观结构。
2.工作原理
激光扫描共聚焦显微镜与普通显微镜在原理上的区别
其核心依托“双共轭聚焦”与激光扫描技术:通过荧光探针标记研究对象后,用激光作为光源激发样品,样品发射的荧光波长大于入射光,经分光镜、透镜聚焦后到达探测针孔;此时,聚焦光线可通过针孔被光电倍增管检测并成像,而离焦光线被针孔阻挡,避免图像模糊,这就是“共聚焦”的核心逻辑。
通过控制X-Y轴逐点扫描可获得二维图像,调节Z轴焦平面、连续扫描多个层面,再结合数字去卷积技术,就能重建出样品的三维微观结构,清晰呈现微小零件、材料断面等的细节特征,满足工业精密检测需求。
3.关键特性
转盘共聚焦显微镜
相较于传统荧光显微镜,激光共聚焦显微镜优势在于分辨率更高、三维成像,但采集完整3D图像耗时较长。因此,转盘共聚焦显微镜应运而生,通过高速旋转的、带有数百个针孔的圆盘,实现对样品的整体扫描,既提升效率,又减少光损伤和光漂白。
4.典型应用
激光共聚焦显微镜主要应用于工业精密检测领域,如材料表面缺陷检测、半导体芯片微观结构表征等,核心是观察工业样品的三维成像形态与缺陷情况,为产品质量管控提供支撑。
#Photonixbay.
光谱共聚焦传感器
1.定义与核心定位
光谱共聚焦传感器与共聚焦显微镜的核心区别的是:仅用于精准测量物体距离、厚度、轮廓等参数,无法实现显微成像;主要分为点光谱共聚焦位移传感器和线光谱共聚焦轮廓传感器两大类。
2.分类及工作原理
光谱共焦位移传感器原理示意图
二者均依托“光谱色散+共焦”原理,核心是建立“距离与波长”的对应关系,通过光谱仪解码波长信息获得测量数据。
点光谱共聚焦位移传感器:以白光LED为光源,经处理形成点光源并色散,光轴上不同单色光焦点对应不同距离,仅适配波长的光可反射回光谱仪,解码后得到距离值。
线光谱共聚焦轮廓传感器:针对点传感器效率低的短板设计,以线光源替代点光源,面测量仅需单向扫描,光学布局分为同轴式和对射式。
3.关键特性
核心优势是测量精度高、效率高,可实现单点/线扫描,无需接触被测物,适用于微小尺寸、复杂轮廓检测,弥补了点传感器的不足。
4.典型应用
光谱共聚焦传感器主要用于测量透明玻璃厚度、精密机加工零件轮廓,以及在线实时监测薄膜涂层厚度等。
综上,激光共聚焦显微镜与光谱共聚焦传感器的区别可概括为四点:
功能定位:前者侧重高分辨率成像与三维结构观测,后者侧重距离与轮廓测量;
工作原理:前者靠激光扫描+双共轭聚焦抑制离焦荧光,后者靠光谱色散+共焦建立波长与距离对应关系;
技术特点:前者需荧光标记、成像清晰但扫描效率有局限,后者无需标记、测量精准高效;
应用领域:二者均多用于工业检测相关场景,前者侧重微观结构观测,后者侧重精密测量。
明确二者在功能、原理及应用上的差异,可精准匹配工业检测场景,助力提升检测效率与精度。
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
#共聚焦显微镜#三维轮廓分析#3d显微镜#表面粗糙度#三维成像
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
传感器
2578文章
55756浏览量
795039 -
激光
21文章
3723浏览量
69881 -
光谱
4文章
1064浏览量
37450
激光共聚焦显微镜选购指南:如何选择适合需求的品牌和型号?
共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜的用途
激光共聚焦显微镜原理
激光共聚焦显微镜测粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器
共聚焦显微镜VS激光共聚焦显微镜的技术对比
