基于SiC MOSFET的DAB变换器在户储极轻载下的脉冲频率调制及效率优化研究
1. 户用储能系统与DAB变换器的应用背景及轻载挑战
在全球能源结构向可再生能源深度转型以及分布式储能系统(BESS)大规模普及的宏观背景下,户用储能(Residential Energy Storage)系统逐渐成为智能电网与微电网架构中的核心支撑节点。在户用储能系统以及电动汽车入网(V2G)的实际应用中,对高频、高效率、高功率密度的双向直流-直流(DC-DC)变换器提出了极其严苛的工程要求 。双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)变换器凭借其天然的电气隔离能力、结构对称性带来的双向功率无缝传输特性,以及在宽电压范围内实现软开关(Zero Voltage Switching, ZVS)的巨大潜力,已经成为连接直流母线与电池储能单元的首选拓扑结构之一 。
然而,户用储能系统在实际运行工况中表现出显著的“长时极轻载”特征。系统的实际负载曲线不仅波动剧烈,而且在电池处于浮充阶段、夜间待机阶段或家庭基础负载极低时,变换器往往需要在额定功率的10%甚至更低的微功率区间连续运行数十小时 。在传统的单移相(Single-Phase-Shift, SPS)控制策略下,DAB变换器在轻载工况以及输入输出电压不匹配(即电压传输比 K=1)的情况下,会面临严重的系统级效率坍塌。其核心原因在于原边全桥与副边全桥之间产生巨大的回流功率(Backflow Power)与无功环流,导致导通损耗剧增 。更为致命的是,在极轻载条件下,谐振电感中储存的能量急剧衰减,无法在极短的死区时间内抽走开关管的寄生电容电荷,导致变换器完全丧失零电压开通(ZVS)能力,进而进入硬开关(Hard Switching)状态。这不仅引发了指数级上升的开关损耗,还产生了严重的电磁干扰(EMI),极大地制约了整机效率的提升 。
随着宽禁带(Wide Bandgap, WBG)半导体材料技术的成熟,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其极低的导通电阻、微小的输出寄生电容(Coss)、极高的临界击穿电场以及卓越的高温高频工作能力,为从器件物理层面彻底解决DAB极轻载效率问题提供了坚实的基础 。在高频电力电子领域,SiC不仅改变了印制电路板(PCB)寄生参数的设计考量,更将系统设计的工作频率推向了数百千赫兹的新高度 。本报告旨在深入剖析SiC MOSFET在DAB变换器中的核心电气特性,并系统性地论述和推演基于SiC器件的脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation, PFM)、扩展移相与三重移相混合控制、极轻载下的突发模式(Burst Mode)以及死区时间谐振控制技术。通过建立完备的数学模型与损耗机理分析,本研究致力于为户用储能DAB变换器在全负载范围(特别是极度轻载条件下)实现软开关与传输效率的全局最优提供深入的理论支撑与工程指导。
2. 极轻载工况下DAB变换器的硬开关机理与回流功率模型
要从根本上优化极轻载工况下的系统效率,必须首先建立DAB变换器在传统单移相(SPS)控制下的精确数学模型,并剖析其损耗机理。DAB变换器在物理架构上由两个通过高频隔离变压器耦合的高频全桥(原边逆变桥与副边整流桥)以及串联的等效漏感(或外接高频电感)Lext 构成 。在SPS调制方案中,原边桥与副边桥各自输出占空比为50%的高频方波电压,通过调节两者之间的相位差 D(以半个开关周期 π 为基准,取值范围为 0≤D≤0.5)来控制传输功率的大小与方向。
根据基波分析法与时域分段求解,系统稳态下的传输功率 POUT 可由下述方程精确描述:
POUT=2fswLextnVDC1VDC2D(1−D)
在此方程中,fsw 代表变换器的开关频率,n 为高频变压器的原副边匝数比,VDC1 和 VDC2 分别代表原边直流母线电压与副边电池组电压 。同时,引入电压传输比 K=VDC1nVDC2 来衡量输入输出电压的匹配程度 。
2.1 回流功率与环流损耗的数学本质
理论分析与大量实验数据表明,SPS调制方案在重载且电压完全匹配(K=1)的理想条件下表现优异,所有的开关管均能轻松实现ZVS,且环流最小。然而,一旦系统进入轻载区域,根据上述功率方程,为了维持极低的传输功率,控制器必须输出极小的相移角 D(即 D→0)。此时,原边方波电压与副边折算方波电压的相位极其接近。在一个完整的开关周期内,必然会出现变压器原边电压与副边电压极性相反的区间。
在这一特定区间内,电感电流的方向与电源供电电压的方向相反。这意味着能量不仅没有从输入端顺畅地流向输出负载,反而被反向抽取并送回直流母线电容,这部分在原副边之间往复振荡而不对外做功的能量即被定义为回流功率(Backflow Power) 。在极度轻载条件下,实际有功传输功率极小,导致回流功率在总视在功率中所占的比例急剧攀升。这种无谓的能量振荡产生了极高的均方根(RMS)电流,进而通过半导体器件的导通电阻(RDS(on))和变压器绕组的直流与交流电阻(铜损)转化为巨大的热损耗 。
2.2 软开关(ZVS)失效的瞬态边界分析
除了导通损耗的增加,极轻载下更严重的问题是零电压软开关(ZVS)的失效。DAB变换器实现ZVS的物理前提是:在驱动信号的死区时间(Dead Time)内,储存在等效漏感 Lext 中的能量必须足够大,不仅要完成对即将开通的开关管(MOSFET)输出寄生电容(Coss)的完全放电,还要完成对即将关断的同桥臂另一侧开关管寄生电容的充电 。
以半个开关周期内的换流瞬态为例,决定能否实现ZVS的关键在于开关管动作瞬间的电感电流瞬时值。通过对电感两端电压积分,可以得到半周期起始时刻原边电流 IL1 和副边折算电流 IL2 的表达式:
IL1=−4fswLextVDC1−4fswLextnVDC2(2D−1)
IL2=4fswLextnVDC2+4fswLextVDC1(2D−1)
为确保ZVS的成功实现,物理上必须满足原边开关管开通前的瞬时电流方向为负(即电流由源极流向漏极,优先流经体二极管将漏源电压钳位至零),同时副边开关管开通前的电流方向必须为正 。
当户用储能系统运行在极轻载(D→0)且存在不可避免的电压不匹配(例如电池放电末期导致 nVDC2
3. SiC MOSFET器件物理特性对DAB轻载效率的革命性提升
要从根本上降低对死区时间内电感储能的需求,最直接且最有效的路径是采用具有极低寄生电容的新一代宽禁带半导体器件。相较于传统的硅(Si)基IGBT或超结MOSFET,碳化硅(SiC)MOSFET在材料层面的禁带宽度更大、临界击穿电场更高,这使得在相同耐压与导通电流级别下,SiC芯片的面积可以大幅度缩小,进而带来了本征输出电容(Coss)的断崖式下降 。这种物理层面的变革,极大地拓宽了DAB变换器在极轻载和电压失配条件下的ZVS边界区间。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
为了深入量化这种器件级优势对系统级效率的影响,本报告选取了基本半导体(BASIC Semiconductor)最新推出的第三代SiC MOSFET B3M系列(750V电压等级)中的三款典型器件进行深度对比分析。该系列专门针对高频电力电子应用进行了优化,采用了先进的银烧结(Silver Sintering)贴片工艺,并封装于带有开尔文源极(Kelvin Source)的TO-247-4标准封装内 。
表1:基本半导体 B3M 系列 750V SiC MOSFET 核心电气参数对比分析(测试条件:TJ=25∘C)
| 核心动态与静态参数 | B3M010C075Z | B3M025075Z | B3M040075Z | 物理影响与对DAB极轻载优化的工程指导意义 |
| 典型导通电阻 RDS(on).typ | 10 mΩ (@80A) | 25 mΩ (@50A) | 40 mΩ (@20A) | 决定满载及重载工况下的稳态导通损耗与热耗散设计,但在极轻载下并非主要损耗源。 |
| 额定连续漏极电流 ID | 240 A | 111 A | 67 A | 界定变换器的主拓扑功率上限,为不同功率等级的户储系统提供选型依据。 |
| 输出等效电容 Coss (500V) | 370 pF | 190 pF | 130 pF | 直接决定死区时间的设置裕度,极低的电容值能够显著提高寄生谐振频率。 |
| 输出电容等效储能 Eoss | 59 μJ | 27 μJ | 18 μJ | 决定ZVS边界的核心指标。 极低的 Eoss 意味着仅需微弱的电感电流即可实现软开关。 |
| 总门极驱动电荷 Qg | 220 nC | 103 nC | 68 nC | 决定高频运行时的驱动电路损耗,极低的电荷量支持高达数百kHz的开关频率设计。 |
| 开通损耗 Eon (感性负载) | 770 μJ (@80A) | 500 μJ (@50A) | 135 μJ (@20A) | 在非理想软开关或硬开关退化情况下的主导损耗。极低的数值能够抑制效率断崖。 |
| 关断损耗 Eoff (感性负载) | 720 μJ (@80A) | 250 μJ (@50A) | 54 μJ (@20A) | 关断瞬态下的交叠损耗,体现了SiC在高速关断(dv/dt > 50V/ns)时的优越性。 |
| 结壳热阻 Rth(j−c) | 0.20 K/W | 0.38 K/W | 0.60 K/W | 得益于银烧结工艺,极低的热阻能够大幅削减散热器体积,提升户储设备功率密度。 |
3.1 极低 Eoss 参数对户储极轻载ZVS的变革性影响机制
从表1的参数演进可以看出,随着系统设计的电流需求从240A下调至户储常用的67A等级(如选用B3M040075Z器件),其输出电容储能(Eoss)从 59 μJ 骤降至极其微小的 18 μJ 。这一物理参数的降低具有决定性的工程意义。
在传统的硅基器件设计中,由于 Eoss 较大,漏感中必须维持可观的环流能量才能完成充放电,这迫使工程师在轻载时只能接受硬开关的现实。实验研究提供了确凿的对比数据:在一个典型的3kW DAB变换器测试平台上,若采用传统Si器件,其ZVS边界通常被限制在1.4kW(即额定功率的46%)以上,一旦低于此负载,效率便会因硬开关而断崖式下跌,在1.1kW输出时的转换效率仅勉强达到91% 。 然而,当替换为具备极低 Coss 特性的SiC MOSFET后,由于对临界关断电流的要求大幅放宽,变换器能够在低至700W(甚至经过控制优化后更低的微功率区间)依然稳定维持零电压软开关。在相同测试条件下,采用宽禁带器件的系统在轻载时的功率转换效率轻松突破了98% 。此外,TO-247-4封装引入的Kelvin Source引脚将驱动回路与高功率输出回路实现了物理隔离,消除了源极寄生电感(Common Source Inductance)带来的负反馈效应,使得器件能够以更高的 di/dt 开关,进一步缩短了开关交叠时间,从封装层面压榨了高频轻载下的损耗极限 。
4. 极轻载下的脉冲频率调制 (PFM) 原理与混合模式寻优策略
尽管SiC器件在物理特性上极大地延展了ZVS的负载边界,但如果仅仅依赖于传统的SPS调制策略,一旦负载下降至额定功率的5%乃至极限待机水平,系统依旧无法摆脱环流激增与硬开关的宿命 。为了在固定拓扑下彻底突破这一瓶颈,引入多维度的控制自由度成为了学术界与工业界的主流共识。对于宽电压范围的户储系统,脉冲频率调制(PFM)技术以及将其与多重移相控制深度融合的混合调制(Hybrid Modulation)策略,展现出了最为显著的效率优化潜力 。
4.1 脉冲频率调制 (PFM) 延伸ZVS边界的核心机理
为了理解PFM的作用机制,需重新审视DAB的传输功率方程:POUT=2fswLextnVDC1VDC2D(1−D) 。 在传统的定频(Fixed Frequency)脉宽或移相调制下,fsw 恒定。当系统遭遇极轻负载时,唯一的调节手段是无限压低移相角 D。正如前文所述,D 的过度减小直接导致原边电流 IL1 坍塌,ZVS条件破裂,同时无功回流功率急剧放大 。
PFM调制则引入了全新的控制维度:在极度轻载工况下,控制系统人为地锁定一个足以维持ZVS且使无功环流相对较小的最优移相角 Dopt,随后通过动态且持续地提升开关频率 fsw 来压制传输功率的幅值 。 这种变频控制(Variable Switching Frequency Modulation)的核心逻辑在于,将DAB强制锚定在ZVS高度有利的工作区域内,消除了因向非对称极端移相模式过渡而带来的电流应力尖峰。通过提高 fsw,每个开关周期内传递的能量包(Energy Packet)被微型化,从而在保持较大相位交叠以确保软开关的同时,满足了户用储能系统向电池滴流充电或维持微弱放电的需求 。
4.2 纯PFM控制的物理边界与挑战
虽然理论上提高频率可以无限压低功率,但在工程实践中,纯粹的PFM调制面临着多重严峻挑战:
磁性元件的高频非线性损耗:当开关频率随负载降低而不断飙升至数百千赫兹乃至兆赫兹时,变压器磁芯的涡流损耗、磁滞损耗以及绕组因集肤效应和邻近效应引发的交流阻抗将呈现非线性急剧增加,这部分激增的磁损耗甚至会反超降低的开关损耗 。
宽频带电磁干扰(EMI)滤波困境:变频调制使得系统产生的EMI基频不再固定,呈现出极宽的频谱分布。传统的陷波器或固定频率LC滤波器无法实现全频段有效衰减,这给符合安规认证的户储产品EMI滤波器设计带来了巨大的技术挑战 。
控制系统的采样与计算压力:极高的动态频率要求数字信号控制器(DSP/MCU)具有极高的时钟频率和高分辨率脉宽调制(HRPWM)外设,以确保高频下的相位精度 。
表2:不同调制模式(PWM/移相 vs. PFM)在DAB应用中的核心特性对比(基于微控制器实现逻辑)
| 对比维度 | 定频脉宽/移相调制 (PWM/PSM) | 脉冲频率调制 (PFM) |
| 开关周期与频率 | 恒定且连续,系统具有固定的工作基频。 | 动态变化,开关周期随负载需求非线性延长或缩短。 |
| 重载转换效率 | 极高(导通损耗与磁损耗优化于一点)。 | 较低(非最优设计点运行导致RMS电流偏高)。 |
| 极轻载转换效率 | 低(受制于硬开关退化与无功回流功率)。 | 极高(保持了ZVS且显著降低了单位时间内的开关次数)。 |
| 稳态输出纹波 | 极小,易于通过电容网络滤除。 | 较大,因频率变化导致输出电容充放电时间不对称。 |
| 动态瞬态响应 | 极快,对阶跃负载有优异的跟随能力。 | 较慢,变频过程存在固有的控制延迟与积分滞后。 |
| EMI对策设计难度 | 较易,可针对固定的基频设计特定频点的EMI滤波器。 | 极难,由于频率随负载游走,需设计宽带共模/差模抑制网络。 |
4.3 混合调制(Hybrid PFM-PS)与微分极值优化的工程实现
为了克服纯变频调制的缺陷,现代户储DAB控制器普遍采用多自由度混合调制策略(Hybrid Modulation),即在重载区采用单移相(SPS)以追求最大功率传输,而在中轻载区域无缝切换至多重移相(如扩展移相EPS、双重移相DPS或三重移相TPS)并配合窄带PFM调制 。
在三重移相(TPS)控制中,系统拥有三个独立的控制变量:原边桥内移相比 D1、原副边桥间移相比 D2 以及副边桥内移相比 D3 。通过这三个自由度,能够将DAB的工作区间精细划分为多种不同的模式组合(如专利CN116388533A中提及的模式B、D、F、G、J、K)。为了在这些海量的模式组合中寻找到极轻载下的全局最优解,研究人员引入了卡鲁什-库恩-塔克(KKT)优化算法,以最小化电流应力和导通损耗为目标函数,在满足传输功率需求与ZVS边界条件的约束下,对移相比进行实时动态解算 。
另一方面,由于TPS的三维寻优在低成本微处理器中计算过于复杂,扩展移相(Extended Phase Shift, EPS)因其计算简洁性在工程上被广泛采用 。EPS控制在SPS桥间移相(外移相比 d2)的基础上,仅在原边桥引入一个内移相比 d1。研究者创新性地提出了基于微分极值法的最小电流应力分段优化策略: 针对户储电池充电(电压传输比 K≥1)且处于轻载模式(即 0
d1≥KK−1
d2≤2(2−K)d1+K−1
在利用拉格朗日乘数法处理约束极值问题时,由于边界条件复杂,解析解难以实时求解。而采用微分极值法,通过先固定一维变量并求解另一变量的偏导驻点(如设定 fy′(x,y)=0),能够快速定位在软开关约束边界与驻点之间的最小电流应力曲线 。 理论推演与实验结果均证实,在 K≥1 的极轻载优化路径上,维持外移相比 d2=0 是最优解。在此路径下,由于原副边方波相位对齐,回流功率的源头(即原边电压与副边电压极性相异的区间)被彻底消除。传输功率仅由内移相比单独控制:P∗=2(d12−d1),且电流应力被简化为最小解析形式:I∗=2[K(1−d1)−1] 。通过该混合策略的实施,DAB在轻载下的原边回流功率几乎降至零,实验实测传输效率较传统SPS控制平均提升了惊人的5.4%,同时电流应力平均降低了1.7A 。在控制环路设计上,通过引入迟滞控制器(Hysteresis Controller)来管理从EPS定频到PFM变频的切换点,有效避免了在临界负载阈值处因模式频繁抖动而引发的输出电压振荡 。
5. 极限待机工况下的突发模式 (Burst Mode) 与死区时间谐振控制技术
当户用储能系统进入夜间深休眠待机状态,或者电池充满后的微弱浮充阶段,其传输功率可能降至额定功率的5%以下甚至接近零功率 。在如此极限的“微瓦/毫瓦级”极轻载条件下,即使采用混合PFM调制,由于频率受限于磁性元件的物理上限(通常不超过300kHz~500kHz),变换器依然会产生显著的空载激磁损耗与开关驱动损耗 。此时,必须引入更为极端的调制技术:突发模式(Burst Mode)与死区时间控制(Dead-Time Control)。
5.1 全局优化的突发模式与DC偏置消除
突发模式的控制哲学在于“空间换时间”。变换器并不在每一个周期都微弱地传输能量,而是以较高的效率基准频率(Base Frequency)在极短的时间内连续发送一组脉冲群(Burst),向负载端或输出电容快速注入大量能量,随后立刻关断所有功率开关管,进入长达数毫秒甚至数十毫秒的“休眠期”(Idle Mode) 。 在休眠期间,微控制器切断所有非必要的内部模拟电路(如高频时钟、冗余比较器等),系统的静态功耗趋近于零,动态开关损耗完全消失,负载电流仅由输出电容缓慢维持,直至输出电压跌落至迟滞下限阈值,系统再度被唤醒 。这种控制方式将轻载下的宏观效率直接拉升至重载水平 。
然而,在DAB这种隔离型双向拓扑中,传统突发模式存在一个致命的物理缺陷:在每个突发脉冲群的第一个周期,由于高频变压器原副边漏感和励磁电感中的磁通在休眠期已经衰减为零,突然施加的非对称方波激励会导致变压器磁芯内产生严重的直流偏置电流(DC Bias Current) 。直流偏置会迅速累积,极易导致变压器单向磁饱和,引发灾难性的浪涌电流并烧毁SiC开关管。 为了攻克这一难题,最新的优化策略提出对突发包内脉冲进行精细化不对称控制。该方法协调计算两个核心参数:常规占空比(Regular Duty, Dop)与突发占空比(Burst Duty, Db) 。在突发期间,系统首先应用 Dop,该值是经过预先计算能够使当前极轻载下回流无功功率最小、且满足局域ZVS的固定占空比;而突发脉冲群的总长度(即宏观上的 Db)则作为唯一的外环控制变量,用以精确稳压 。更关键的是,通过在突发周期的首个和末个发波周期,注入经过严格数学推演的非对称窄脉冲(即初置脉冲与收尾脉冲),能够在物理上强制抵消磁通的直流漂移分量。这一技术的应用,不仅彻底消除了磁饱和隐患,更使得4kW DAB原型机的极限轻载效率在传统突发模式的基础上进一步攀升了2% 。
5.2 死区时间变频谐振控制 (Dead-Time Control)
有别于在时域上对占空比进行分段切分,利用死区时间(Dead Time)作为控制变量是学术界处理DAB极轻载的一种极具创新性的软开关策略 。在此策略下,不需要为了维持ZVS而刻意注入励磁电流或进行能量的“来回激荡(Power Sloshing)”。
当DAB变换器的相移角 D 极小,且在换流瞬间四个桥臂的开关管依据特定逻辑均处于关断状态时(即死区模式),整个主功率电路被脱离了有源驱动。此时,由变压器等效漏感 Lleak、励磁电感 Lmag 以及SiC器件原副边的本征寄生电容 Ci、CO 自然形成了一个复杂的高频谐振网络 。研究发现,在此特定的全关断模式(Mode 3)下,电路呈现出物理上截然不同的双重谐振频率特性:
快谐振频率(由漏感主导,负责高频能量转移):
fleak,m3=2πLleak⋅(Ci+COCi⋅CO)1
慢谐振频率(由励磁电感主导,呈现低频振荡底色):
fmag,m3=2πLmag⋅(Ci+CO)1
当系统检测到负载需求极低时,控制算法主动延长死区时间 tdt,以死区时间的变化幅度来替代传统的移相时间 tps 的变化。在此模式下,输出能量由短促的导通期(Mode 1)结束时残留在漏感中的恒定电流(IL,SS)主导。在漫长的死区时间内,漏感与SiC极小的 Coss 进行自由谐振放电,将储能极其高效地泵送至输出端 。此时,稳态的输出平均电流与传输功率可以精确建模为:
IO,avg=(fs1−2(tps+tdt))fs⋅IL,SS
由于没有主动的强制硬关断动作,一切换流过程均在寄生参数的自然谐振下完成,这种死区控制策略能够确保系统在全周期内维持无瑕疵的ZVS。实验数据验证了该算法的卓越性能:通过将死区时间运作区间细分为多段准线性控制区,户储变换器即便在低于10%额定功率输出时,也完全无需对现有硬件拓扑作任何改动,即可维持平滑且高效的电能转换,从根本上防止了效率的暴跌 。
6. 磁性元件联合深度优化与励磁电流注入补偿技术
尽管纯软件层面的多自由度PFM、突发模式以及死区谐振控制极大地挖掘了DAB的轻载性能潜力,但物理拓扑的固有局限依然存在。前文微分极值法的优化推演中明确指出:当户储电池电压因深度放电导致实际电压传输比 K=VDC1nVDC2<1 时,无论采用何种相移组合,仅靠软件控制优化无法在数学和物理上保证所有开关管完全实现ZVS 。因为在此状态下,原边电流斜率不足以跨越零点,部分器件将不可避免地陷入硬开关状态。 针对这一绝对的物理硬边界,必须辅以磁性元件(隔离变压器与电感)的深度非对称设计以及主动的励磁电流注入(Magnetizing Current Injection)技术来进行硬件级的底层修正 。
6.1 非单位电压增益的匝比设计
常规的DAB变压器设计通常追求电压匹配(即额定工况下保持 n=VDC2VDC1),且为追求最高的磁芯利用率,倾向于将励磁电感 Lm 做到极大以最小化空载激磁损耗。然而,为了改善极轻载性能,创新性的设计方案主张刻意破坏这种匹配,将变压器匝比设计为非单位电压增益状态(即 n<2VDC2VDC1)。这一反常规的硬件设计的物理意义在于:它能够强行增大原边电感电流 IL1 的斜率,确保原边桥在任何极轻载情况下的关断电流绝对值足够大,从而轻松满足原边开关管对寄生电容的充放电要求 。
6.2 利用励磁电感比例(kL)主动调控ZVS极性
改变变压器匝比虽然拯救了原边的ZVS,但会引发连锁反应:副边桥的关断电流极有可能因此变为负值,使得副边开关管丧失软开关能力,陷入极差的换流环境 。 解决这一困境的绝妙之处在于对等效漏感 Lk 与变压器本征励磁电感 Lm 之间比例系数 kL=LmLk 的精细把控。不再将 Lm 视为需要尽量消除的寄生参数,而是通过刻意降低 Lm(例如通过在磁芯上增加气隙),引入可观的励磁电流作为内部的“无功电流源” 。 当原副边进行功率传递时,励磁电流叠加在副边负载电流之上。其数学调控模型揭示了副边归一化关断电流 ip_s∗ 的极性重构机制:
ip_s∗=4π(1+kL)+4πΔG−ϕ
在此公式引导下,通过精细调校 kL 的取值,引入的励磁电流分量足以在换流瞬间强行扭转副边电流的极性,使其强制满足正向关断的要求(即 ip_s∗>0),从而在物理底层恢复了副边桥的ZVS环境 。
这种将变压器匝比 n、Lk 与 Lm 进行三维联合优化的磁性硬件设计,配合SiC器件的低 Eoss 特性,取得了惊人的实测效果:在一台规格为400V转48V的1000W宽禁带DAB验证平台上,当系统仅输出100W(10%负载)的极轻载功率时,引入励磁电流补偿的系统效率从传统硬开关设计的89%飙升至96%,在200W时更是达到了97.3% 。虽然有意注入的较大励磁电流会在满载(1000W)时带来约0.5%的额外绕组铜损与导通损耗,但鉴于户用储能系统高达70%以上的时间运行在轻载区间,这种“牺牲微弱重载效率换取极轻载效率暴增”的非对称折中设计,在全生命周期内带来的综合能效收益极其可观 。
7. 高频户储DAB的硬件驱动与系统控制级物理实现
随着调制算法的复杂化以及运行频率的提升,SiC MOSFET驱动回路与主控微处理器的物理实现直接决定了上述高级算法能否在实际产品中稳定运行。
在硬件隔离与驱动层级,单管控制多路并联器件存在巨大的寄生振荡风险。先进的设计通常要求在物理版图上实现绝对的对称布局(Symmetric Layout),并将具有超低寄生电感的陶瓷电容(MLCC)紧贴SiC器件的电源网络放置,以抑制高频开关瞬态的 di/dt 尖峰 。 针对驱动器件的选型,要求驱动器具备超高的共模瞬变抗扰度(CMTI)以防止在高 dv/dt 下出现误触发。例如,业界常选用具有集成数字电流隔离特性的高规格驱动器(如ADI的MAX22701E或德州仪器的UCC21710系列智能驱动器),它们能够精准提供由死区算法严格约束的纳秒级驱动时序,同时对微弱的高频环流提供稳健的硬件级短路与过压保护 。此外,直流母线端不可避免地需要集成柔性预充电(Pre-charge)硬件电路,以防止设备冷启动时高压大电容产生的恐怖浪涌电流击穿桥臂 。
在数字微控制器(MCU/DSP)层级,复杂的TPS卡鲁什库恩塔克优化、偏导矩阵实时求解、带有死区频率的双重谐振建模以及突发模式下的非对称脉冲注入,均对控制内核的算力和高分辨率脉宽调制(HRPWM)模块提出了苛刻要求。在业界前沿的参考设计中(例如峰值效率达98.7%的10kW DAB参考设计TIDA-010054),普遍采用高性能的浮点协处理器芯片(如STMicroelectronics的STM32G484微控制器,或TI C2000系列的TMS320F280039控制器)。这些芯片被物理安置在两级全桥的正中央区域,并通过深度屏蔽的通信双绞线隔绝强电磁干扰,从而在极度严酷的电气环境中,毫秒不差地执行闭环PI电压电流控制、前馈解耦以及实时的全功率域调制模式切换 。
8. 结论
户用储能系统对全负载范围效率的极致追求,正在深刻推动双有源桥(DAB)变换器的设计理念发生代际更迭。从依赖硅基器件的传统单移相(SPS)开环设计,全面迈向基于宽禁带半导体的高频、多维变量深度协同调制控制。本报告通过对拓扑物理特性、SiC器件底层参数、高级频率控制策略及磁性元件深度设计的系统性推演,得出以下深刻的工程学与理论结论:
SiC器件的极小本征电容重塑了极轻载ZVS的物理边界。以基本半导体B3M系列(如B3M040075Z)为代表的新一代SiC MOSFET,凭借其极度微小(低至18μJ)的输出电容等效储能(Eoss)和低结壳热阻,将DAB变换器实现软开关的临界电感电流门槛降低了数倍,为彻底攻克户储系统的轻载效率坍塌问题奠定了不可替代的半导体物理基础。
多重移相与脉冲频率调制(PFM)的混合控制是解决宽电压域环流灾难的核心方案。在极轻载且电压失配阶段,传统的SPS控制将导致致命的回流功率。采用PFM变频技术结合扩展移相(EPS)或三重移相(TPS),通过严密的微分极值法和KKT算法推导出最优的电流应力路径,能够在保障传输功率精细调控的同时,使系统内的无功回流功率趋近于零,实现全负载范围的零电压软开关,并在工程实测中将轻载传输效率大幅提升5%以上。
极限负载下的非对称时间维控制彻底阻断了静态耗散。面对户储应用中低于10%或更极端的极限待机状态,受限于磁芯物理极限的单纯高频调制难以为继。采用经过DC直流偏置动态补偿优化的突发模式(Burst Mode),或利用变压器漏感与励磁电感双重物理谐振点进行死区时间控制(Dead-Time Control),能够在完全不改变硬件架构、不增加辅助谐振槽的前提下,有效拦截高频静态损耗。
底层磁集成硬件设计的反向托底保障。软件算法永远无法突破电压极度失配(K≪1)带来的物理硬边界。通过引入非单位电压增益的变压器匝比设计,并利用特定的等效漏感与励磁电感比值(kL=Lk/Lm)作为天然无功源,主动向副边注入励磁电流补偿,能够以极其微弱的满载效率代价,强行矫正副边开关管在极轻载下的换流极性,彻底补齐硬开关现象的最后一块短板。
可以预见,未来户用储能DAB变换器技术架构的演进,将高度依赖于碳化硅芯片级封装技术(如全银烧结工艺与Kelvin源极架构)的进一步普及,同时也将与集成了AI自适应参数寻优算法的高速数字控制微处理器深度融合。这种跨越物理层、控制层与数字架构层的软硬件协同创新,将最终实现针对家庭复杂负荷阶跃与宽广电池SOC区间下的微秒级混合调制模式动态无缝切换。
变换器
17文章
2185浏览量
112724
基于 SiC MOSFET 的高性能双向 DAB 变换器全负载范围 ZVS 实现与优化
双向全桥(DAB)变换器的死区时间自动补偿:解决SST固态变压器在轻载下的循环电流问题
DAB变换器环流优化:基于移相控制的电感电流有效值最小化技术
基于SiC模块的DAB变换器最小电流应力跟踪算法(MTCS):原理、器件交互与系统实现
基于SiC模块的隔离型 DAB 变换器死区补偿算法:消除电流过零点畸变的底层实现技巧
固态变压器DC/DC隔离级DAB变换器代码
户储双向 DC-DC 变换器功率电感选型:电感值、饱和电流与损耗的权衡
