Atmel SAM L21系列微控制器:低功耗设计的理想之选
璟琰乀 2026-04-16 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求更低功耗、更高性能的今天,Atmel推出的SAM L21系列微控制器凭借其卓越的特性,成为了众多工程师的首选。下面我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:ATSAML21J16B-AUT.pdf
一、产品概述
Atmel | SMART SAM L21是一系列超低功耗微控制器,采用32位ARM Cortex - M0+处理器,最高运行频率可达48MHz,每兆赫兹能达到2.46 CoreMark。它有32、48和64引脚封装可选,闪存最大支持256KB,SRAM最大支持40KB。该系列运用了先进的电源管理技术,如电源域门控、SleepWalking、超低功耗外设等,有效降低了电流消耗。其高度可配置的外设中,还包含支持带接近感应的电容接口的触摸控制器。
二、核心特性
(一)处理器
  • 高性能CPU:ARM Cortex - M0+ CPU最高运行频率达48MHz,具备单周期硬件乘法器和微跟踪缓冲区(Micro Trace Buffer),能有效提升数据处理速度。
  • 指令兼容性:与前代Cortex - M0核心100%指令集兼容,且向上兼容Cortex - M3和M4核心,方便工程师进行迁移和开发。
(二)存储器
  • 多样的闪存配置:提供32/64/128/256KB的片内自编程闪存,还有1/2/4/8KB的闪存读写部分(Flash Read - While - Write section),满足不同存储需求。
  • 灵活的SRAM组合:主内存SRAM有4/8/16/32KB可选,低功耗内存SRAM有2/4/8/8KB可选,可根据实际应用场景合理分配内存资源。
(三)系统
  • 可靠的复位与检测:具备上电复位(POR)和欠压检测(BOD)功能,保障系统在不同电源环境下的稳定运行。
  • 丰富的时钟选项:提供内部和外部时钟选项,可根据实际需求灵活配置,满足不同外设的时钟要求。
  • 强大的中断控制:外部中断控制器(EIC)支持16个外部中断和1个不可屏蔽中断,配合两引脚串行线调试(SWD)接口,方便进行程序的编程、测试和调试。
(四)低功耗设计
  • 多种睡眠模式:支持空闲(Idle)、待机(Standby)、备份(Backup)和关机(Off)四种睡眠模式,可根据系统不同的工作状态选择合适的模式,降低功耗。
  • SleepWalking外设:允许外设根据预定义条件从睡眠中唤醒,仅在需要时唤醒内部操作(如DMA传输和/或CPU),进一步节省功耗。
  • 电源管理架构:采用静态和动态电源门控架构,支持电池备份,有两个性能级别可供选择,嵌入式降压/低压差稳压器(Buck/LDO regulator)支持动态选择,有效降低功耗。
(五)外设
  • 高效的数据传输:16通道直接内存访问控制器(DMAC)和12通道事件系统,实现高效的数据传输和外设间的协同工作。
  • 灵活的定时器:多达五个16位定时器/计数器(TC),包括一个低功耗TC,每个可配置为16位、8位或32位模式;两个24位和一个16位控制定时器/计数器(TCC),具备扩展功能,如多通道比较输出、同步脉冲宽度调制(PWM)模式生成、故障保护等。
  • 丰富的通信接口:一个全速(12Mbps)通用串行总线(USB)2.0接口,支持嵌入式主机和设备功能;多达六个串行通信接口(SERCOM),可配置为USART、I2C、SPI、LIN从机等多种模式。
  • 强大的模拟功能:一个12位、1MSPS模数转换器ADC),最多支持20个通道,具备差分和单端输入、自动偏移和增益误差补偿、过采样和抽取功能,可支持13 - 16位分辨率;两个12位、1MSPS双输出数模转换器DAC);两个模拟比较器(AC)和三个运算放大器(OPAMP)。
  • 触摸控制功能:外设触摸控制器(PTC)支持169通道电容式触摸和接近感应,可在待机模式下实现触摸唤醒。
(六)振荡器
提供多种振荡器选项,包括32.768kHz晶体振荡器(XOSC32K)、0.4 - 32MHz晶体振荡器(XOSC)、32.768kHz内部振荡器(OSC32K)、32.768kHz超低功耗内部振荡器(OSCULP32K)、16/12/8/4MHz高精度内部振荡器(OSC16M)、48MHz数字锁频环(DFLL48M)和96MHz分数数字锁相环(FDPLL96M),满足不同时钟频率的需求。
(七)I/O
最多支持51个可编程I/O引脚,方便与外部设备进行连接和通信,并且易于从SAM D系列进行迁移。
三、不同型号配置对比
SAM L21系列包含SAM L21J、SAM L21G和SAM L21E三个型号,它们在引脚数量、通用I/O引脚数、闪存和SRAM容量、定时器和计数器数量、外设功能等方面存在一定差异。例如,SAM L21J引脚数最多,为64引脚,通用I/O引脚有51个,闪存最大支持256KB;而SAM L21E引脚数最少,为32引脚,通用I/O引脚有25个,闪存最小支持32KB。工程师可以根据具体项目需求选择合适的型号。
四、订购信息
每个型号都有不同的订购代码,对应不同的闪存容量、SRAM容量、封装类型和载体类型。例如,ATSAML21J18B - AUT表示SAM L21J型号,闪存为256K,SRAM为32K,采用TQFP64封装,载体类型为卷带包装。同时,设备变体(订购号的最后一个字母)与芯片版本(DSU.DID.REVISION)相互独立,设备变体表示功能差异,芯片版本标记芯片的演进。
五、处理器与架构
(一)Cortex M0+处理器
  • 配置灵活:在Atmel SAM L21中,Cortex M0+处理器的中断、数据字节序、系统定时器、观察点和断点比较器等功能都有特定的配置,如支持29个外部中断、小端字节序、具备系统定时器等。
  • 总线接口:拥有32位AMBA - 3 AHB - Lite系统接口和32位I/O端口总线接口,可实现对内存和外设的高效访问,支持单周期I/O访问。
(二)嵌套向量中断控制器(NVIC)
支持32条中断线,有四个不同的优先级级别。每个中断线对应一个外设实例,可通过外设的中断使能寄存器进行中断的开启和关闭。NVIC能对中断进行优先级排序,确保系统对不同优先级的中断进行高效处理。
(三)微跟踪缓冲区(MTB)
为Cortex - M0+处理器提供程序流跟踪功能,MTB SRAM可用于跟踪信息存储和通用存储。其跟踪缓冲区在SRAM中的位置和大小可通过软件配置,符合CoreSight标准。通过MTB,调试器可以提取跟踪信息,重构程序流,方便工程师进行调试和优化。
(四)高速总线系统
  • 高速总线矩阵:采用对称交叉开关总线交换实现,支持不同主设备对不同从设备的并发访问,32位数据总线,与总线主设备时钟频率一致,确保数据的高速传输。
  • H2LBRIDGE:支持LP时钟分频,具备写缓冲FIFO,可减少总线停顿,在特定条件下可实现超低延迟模式,提高系统性能。
Atmel SAM L21系列微控制器以其低功耗、高性能、丰富的外设和灵活的配置,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在电池供电的便携设备、工业控制还是智能家居等领域,都能发挥出其独特的优势。你在实际项目中是否使用过类似的微控制器呢?遇到过哪些挑战和问题?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 微控制器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SAM L21微控制器:ARM架构,5种不同模式
    该产品属于全新的SAM L21 32位ARM处理系列,其处于活动状态时,每兆赫处理速度所需功耗小于35微安,而在深度睡眠模式下,其
    发表于 04-29 10:17 2659次阅读
    SAM L21 Xplained开发板测量电流的原理
    SAM L21 Xplained开发板是ATMEL第一款支持电流测量的开发板,可以使用Data Visualizer查看L21的运行功耗
    发表于 04-27 10:01 2897次阅读
    <b class='flag-5'>SAM</b> <b class='flag-5'>L21</b> Xplained开发板测量电流的原理
    关于SAM L21低功耗测试说明
    Atmel 在2014年11月的Electronica 展会上, 现场展示了SAM L21 的CoreMark 基准测试
    的头像 发表于 07-09 01:19 3410次阅读
    介绍SAM4L微控制器低功耗的特性是什么?
    Atmel小贴士 SAM4L微控制器低功耗的特性
    的头像 发表于 07-06 04:16 4313次阅读
    RA0E2微控制器低功耗设计的理想
    RA0E2微控制器低功耗设计的理想 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的
    的头像 发表于 12-26 17:30 887次阅读
    Atmel SAM C20系列微控制器:工业自动化的理想
    的头像 发表于 02-26 15:50 208次阅读
    STM32L072xx系列微控制器低功耗设计的优选
    STM32L072xx系列微控制器低功耗设计的优选 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 02-28 11:35 676次阅读
    Atmel SAM4L系列微控制器低功耗与高性能的完美结合
    Atmel SAM4L系列微控制器低功耗与高性能的完美结合 作为一名电子工程师,在日常的设计工作中,我们总是在寻找那些能够兼顾
    的头像 发表于 03-19 16:35 174次阅读
    MSP430FR59xx系列微控制器低功耗设计的理想
    MSP430FR59xx系列微控制器低功耗设计的理想 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-30 10:55 179次阅读
    MSP430FR58xx系列微控制器低功耗设计的理想
    MSP430FR58xx系列微控制器低功耗设计的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 17:00 421次阅读
    探索AT91SAM SAM7SE512/256/32:高性能ARM微控制器的卓越
    探索AT91SAM SAM7SE512/256/32:高性能ARM微控制器的卓越 在嵌入式系统开发的广阔领域中,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-06 11:05 721次阅读
    解析Atmel SAM D21系列微控制器,开启低功耗高效设计之门
    解析Atmel SAM D21系列微控制器,开启低功耗高效设计之门 在当今的电子设计领域,对于
    的头像 发表于 04-07 09:35 112次阅读
    Atmel SAM D21系列微控制器低功耗高性能
    的头像 发表于 04-07 11:10 139次阅读
    Atmel SAM D21 系列微控制器低功耗与高性能的完美结合
    Atmel SAM D21 系列微控制器低功耗与高性能的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 04-07 16:55 393次阅读
    STM32L151xC和STM32L152xC微控制器低功耗设计的理想
    的头像 发表于 04-17 14:45 67次阅读
