Atmel SAM4L系列微控制器:低功耗与高性能的完美结合
作为一名电子工程师,在日常的设计工作中,我们总是在寻找那些能够兼顾低功耗和高性能的微控制器。Atmel的SAM4L系列微控制器就是这样一款值得关注的产品,它基于高性能的32位ARM Cortex - M4 RISC处理器,具备诸多出色的特性,下面就为大家详细介绍一下。
文件下载:ATSAM4LS2CA-AU.pdf
一、产品概述
SAM4L系列微控制器采用了高性能的32位ARM Cortex - M4 RISC处理器,运行频率最高可达48MHz。它集成了先进的picoPower技术,能够实现超低功耗运行,这对于那些对功耗要求较高的应用场景来说,无疑是一个非常理想的选择。
二、核心特性
(一)高性能Cortex - M4处理器
Cortex - M4处理器具有出色的处理性能和快速的中断处理能力,其3级流水线哈佛架构为嵌入式应用提供了强大的支持。同时,它还具备高效的指令集和广泛优化的设计,提供了包括单周期和SIMD乘法、乘加运算、饱和算术和专用硬件除法等高端处理能力。此外,处理器还集成了可配置的嵌套向量中断控制器(NVIC),能够实现行业领先的中断性能,大大减少了中断延迟。
(二)超低功耗设计
SAM4L系列的一大亮点就是其超低功耗特性。通过采用picoPower技术和组合式电源控制技术,它的有源电流消耗可低至90μA/MHz。同时,该系列支持多种电源节省模式,如SLEEP、WAIT、RETENTION和BACKUP模式,能够根据不同的应用需求灵活调整功耗。在WAIT和RETENTION模式下,能够实现快速唤醒(<1.5μs),且功耗分别低至3μA和1.5μA。而在BACKUP模式下,功耗更是低于0.9μA,同时还支持外部中断唤醒。
(三)丰富的外设资源
SAM4L系列提供了丰富的外设,满足了各种不同应用的需求。
- 显示控制:支持段式LCD控制器,可用于驱动最多40段和4个公共端的单色无源液晶显示器,还具备低功耗波形、对比度控制、扩展中断模式、可选帧频和闪烁功能等,有效减轻了CPU的负担,降低了功耗。
- 触摸功能:低功耗高性能的电容式触摸模块(CATB)能够满足低功耗电容式触摸解决方案的需求,可处理多达32个按钮、滑块和滚轮,提供了出色的信号性能和自主触摸及接近检测功能。
- 通信接口:具备USB 2.0设备和嵌入式主机接口、USART、SPI、I2C等高速串行外设接口,以及音频接口,方便与各种外部设备进行通信。
- 加密功能:集成了符合FIPS 197标准的高级加密标准模块(AESA),支持128位加密密钥,可用于加密和解密电子数据,保障数据安全。
- 定时器与计数器:拥有六个16位定时器/计数器(TC)通道,可独立编程实现频率测量、事件计数、间隔测量、脉冲生成、延迟定时和脉冲宽度调制等功能。
- 模拟外设:配备了16通道ADC(300Ksps,最高12位分辨率)、DAC(500Ksps,最高10位分辨率)和四个模拟比较器(ACIFC),可满足模拟信号处理的需求。
三、电源管理
(一)电源供应
SAM4L系列具有多种电源供应引脚,包括VDDIO、VDDIN、VDDANA和VDDCORE等,不同的引脚为不同的模块提供电源。同时,还提供了内部电压调节器,可根据需求选择线性模式或开关模式,以实现高效的电源管理。
(二)电源节省模式
- SLEEP模式:Cortex - M4核心停止运行,用户可根据需要关闭部分时钟和同步时钟源,以进一步降低功耗。
- WAIT模式:所有时钟源停止,核心和大部分外设停止运行,但支持SleepWalking功能,可在低功耗状态下实现外设之间的通信和智能决策。
- RETENTION模式:与WAIT模式类似,但能够保留核心域的逻辑和数据,确保在唤醒后能够快速恢复运行。
- BACKUP模式:核心域断电,备份域保持供电,功耗极低,适合需要周期性唤醒执行任务但对启动时间要求不高的应用。
(三)电源缩放
电源缩放技术允许用户根据性能、操作模式和电流消耗的需求,调整内部调节器的输出电压,从而实现功耗的优化。用户可以在运行模式下动态调整电源缩放配置,以适应不同的应用场景。
四、调试与测试
SAM4L系列提供了丰富的调试和测试功能,包括IEEE1149.1兼容的JTAG调试端口、串行线调试端口、边界扫描链等。同时,还集成了Flash Patch和Breakpoint(FPB)单元、Data Watchpoint and Trace(DWT)单元、Instrumentation Trace Macrocell(ITM)等调试工具,方便开发者进行代码调试和系统性能分析。
五、电气特性
(一)供电特性
该系列微控制器的工作电压范围为1.68V至3.6V,不同的电源缩放模式下,其最大时钟频率和功耗也有所不同。在PS0和PS2模式下,CPU时钟频率最高可达48MHz;而在PS1模式下,CPU时钟频率最高为12MHz。
(二)I/O引脚特性
I/O引脚具有多种特性,包括上拉/下拉电阻、压摆率控制等。不同类型的引脚(如普通I/O引脚、高驱动I/O引脚、USB引脚、TWI引脚等)具有不同的电气特性,以满足不同的应用需求。
(三)振荡器特性
SAM4L系列集成了多种振荡器,如OSC0、OSC32K、PLL、DFLL等,不同的振荡器具有不同的频率范围和特性,可根据需要选择合适的时钟源。
(四)Flash特性
内部高速闪存具有不同的容量(512Kbytes、256Kbytes、128Kbytes),支持流水线闪存架构,可实现突发读取,减少等待状态的影响。同时,闪存还具备100,000次写入周期和15年数据保留能力,以及扇区锁定、引导加载器保护等功能。
六、封装与引脚
SAM4L系列提供了多种封装形式,包括100引脚LQFP、100球VFBGA、64引脚LQFP、64引脚QFN、64球WLCSP和48引脚LQFP、48引脚QFN等,满足不同的应用需求。每个引脚都可以复用为不同的外设功能,通过相应的寄存器配置可以灵活选择。
七、应用场景
由于SAM4L系列微控制器具有低功耗、高性能和丰富的外设资源等特点,它适用于多种应用场景,如智能家居、工业自动化、医疗设备、便携式设备等。在这些应用中,它能够以较低的功耗实现高效的处理和通信,为产品的设计和开发提供了有力的支持。
八、总结
Atmel的SAM4L系列微控制器是一款性能出色、功耗极低的微控制器产品。它不仅具备高性能的Cortex - M4处理器和丰富的外设资源,还提供了灵活的电源管理和强大的调试测试功能。对于电子工程师来说,在设计低功耗、高性能的嵌入式系统时,SAM4L系列无疑是一个值得考虑的选择。你在实际设计中是否使用过类似的微控制器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
低功耗
12文章
4164浏览量
106996 -
高性能
824浏览量
21689
