新品发布
Abracon 新推出的 ASWD-S2-0009-Q-T 射频开关能够满足设计人员在当今日益互联的车辆平台中的性能需求。该器件通过了 AEC-Q100 认证,并支持高达 8.5GHz 的宽带频率,非常适合对可靠性和信号完整性要求极为严苛的应用场景。
这款 SPDT 射频开关专为紧凑型汽车设计而打造,兼具低插损、低功耗以及高达 +125°C 的工作温度支持。它是 ADAS、车载信息娱乐系统(远程信息处理)、C-V2X、GNSS 以及智能天线系统的理想选择,尤其适用于在恶劣环境下需要高效、可靠射频信号路由的场景。
新型 AEC-Q100 车规级射频开关
0.3 至 8.5 GHz
车规级射频开关
Abracon 的 AEC-Q200 车规级射频开关专为满足高可靠性应用中的严苛标准而设计。该器件采用 GaAs 技术开发,支持 0.3–8.5 GHz 工作频率,具有超低插损(典型值 0.30 dB)和高达 28 dB 的高隔离度,可在严苛的汽车环境中实现卓越的信号完整性。其紧凑的 1.6 × 1.6 × 0.78 mm 6-VDFN 外露焊盘封装确保了出色的热性能,并可轻松集成至 ADAS 系统、车载互联模块、V2X 通信、远程信息处理平台、智能天线以及新兴的车联物联网架构中。
产品特性
• 符合AEC-Q100 Grade 1 认证
• 控制电压 VCTL(H):典型值 3.0 V
• 宽工作温度范围:-40 °C 至 +125 °C
• P-1dB:典型值 +31 dBm @ 频率 = 0.3 GHz、2.5 GHz、5.9 GHz
• 低插损:
典型值 0.35 dB @ 频率 = 0.3 至 2.5 GHz
典型值 0.45 dB @ 频率 = 4.9 至 5.9 GHz
典型值 0.60 dB @ 频率 = 8.5 GHz
• 高隔离度:
1. 典型值 28 dB @ 频率 = 0.3 至 2.5 GHz
2. 典型值 27 dB @ 频率 = 4.9 至 5.9 GHz
3. 典型值 18 dB @ 频率 = 8.5 GHz
应用场景
V2X 通信: 车路协同通信 , 车辆与外界通信
高级驾驶辅助 (ADAS) 系统
车载互联模块
智能天线系统
新兴的车联物联网
产品详情
射频开关
7文章
110浏览量
22681 -
abracon
23浏览量
1542
原文标题:产品推荐 | Abracon 全新 AEC-Q100 车规级射频开关,专为 0.3 至 8.5 GHz 应用设计
文章出处:【微信号:comtech_inc,微信公众号:Comtech科通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
昂瑞微电子多款5G车规级射频前端模组通过AEC-Q100 Grade 2测试
季丰电子授予中星微车规产品AEC-Q100 AEC-Q006认证证书
SGS授予应达利AEC-Q100与AEC-Q200认证证书
0.1 至 8.5 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100 2 级标准) skyworksinc
欧思微荣获季丰电子AEC-Q100认证证书
20 MHz 至 3.0 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100 标准) skyworksinc
大普技术获得AEC-Q100车规级认证证书
联创电子车规级8M COB封装产品荣获AEC-Q100认证
亚成微两款智能高侧开关产品通过AEC-Q100车规认证
2.4 GHz 802.11ac AEC-Q100 开关/低噪声放大器前端 skyworksinc
Abracon推出全新AEC-Q100车规级射频开关ASWD-S2-0009-Q-T
