锁相环CD4046应用介绍,About CD4046
454398 2018-09-20 18:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:CD4046
锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统叫做锁相环,简称PLL。它广泛应用于广播通信、频率合成、自动控制及时钟同步等技术领域。锁相环主要由相位比较器(PC)、压控振荡器(VCO)。低通滤波器三部分组成,如图1所示。
图1
压控振荡器的输出Uo接至相位比较器的一个输入端,其输出频率的高低由低通滤波器上建立起来的平均电压Ud大小决定。施加于相位比较器另一个输入端的外部输入信号Ui与来自压控振荡器的输出信号Uo相比较,比较结果产生的误差输出电压UΨ正比于Ui和Uo两个信号的相位差,经过低通滤波器滤除高频分量后,得到一个平均值电压Ud。这个平均值电压Ud朝着减小VCO输出频率和输入频率之差的方向变化,直至VCO输出频率和输入信号频率获得一致。这时两个信号的频率相同,两相位差保持恒定(即同步)称作相位锁定。
图2
当锁相环入锁时,它还具有“捕捉”信号的能力,VCO可在某一范围内自动跟踪输入信号的变化,如果输入信号频率在锁相环的捕捉范围内发生变化,锁相环能捕捉到输人信号频率,并强迫VCO锁定在这个频率上。锁相环应用非常灵活,如果输入信号频率f1不等于VCO输出信号频率f2,而要求两者保持一定的关系,例如比例关系或差值关系,则可以在外部加入一个运算器,以满足不同工作的需要。 过去的锁相环多采用分立元件和模拟电路构成,现在常使用集成电路的锁相环,CD4046是通用的CMOS锁相环集成电路,其特点是电源电压范围宽(为3V-18V),输入阻抗高(约100MΩ),动态功耗小,在中心频率f0为10kHz下功耗仅为600μW,属微功耗器件。图2是CD4046的引脚排列,采用 16 脚双列直插式,各引脚功能如下:
1脚相位输出端,环路人锁时为高电平,环路失锁时为低电平。2脚相位比较器Ⅰ的输出端。3脚比较信号输入端。4脚压控振荡器输出端。5脚禁止端,高电平时禁止,低电平时允许压控振荡器工作。6、7脚外接振荡电容。8、16脚电源的负端和正端。9脚压控振荡器的控制端。10脚解调输出端,用于FM解调。11、12脚外接振荡电阻。13脚相位比较器Ⅱ的输出端。14脚信号输入端。15脚内部独立的齐纳稳压管负极。
图3
图3是CD4046内部电原理框图,主要由相位比较Ⅰ、Ⅱ、压控振荡器(VCO)、线性放大器、源跟随器、整形电路等部分构成。比较器Ⅰ采用异或门结构,当两个输人端信号Ui、Uo的电平状态相异时(即一个高电平,一个为低电平),输出端信号UΨ为高电平;反之,Ui、Uo电平状态相同时(即两个均为高,或均为低电平),UΨ输出为低电平。当Ui、Uo的相位差Δφ在0°-180°范围内变化时,UΨ的脉冲宽度m亦随之改变,即占空比亦在改变。从比较器Ⅰ的输入和输出信号的波形(如图4所示)可知,其输出信号的频率等于输入信号频率的两倍,并且与两个输入信号之间的中心频率保持90°相移。从图中还可知,fout不一定是对称波形。对相位比较器Ⅰ,它要求Ui、Uo的占空比均为50%(即方波),这样才能使锁定范围为最大。
图4
相位比较器Ⅱ是一个由信号的上升沿控制的数字存储网络。它对输入信号占空比的要求不高,允许输入非对称波形,它具有很宽的捕捉频率范围,而且不会锁定在输入信号的谐波。它提供数字误差信号和锁定信号(相位脉冲)两种输出,当达到锁定时,在相位比较器Ⅱ的两个输人信号之间保持0°相移。
对相位比较器Ⅱ而言,当14脚的输入信号比3脚的比较信号频率低时,输出为逻辑“0”;反之则输出逻辑“1”。如果两信号的频率相同而相位不同,当输人信号的相位滞后于比较信号时,相位比较器Ⅱ输出的为正脉冲,当相位超前时则输出为负脉冲。在这两种情况下,从1脚都有与上述正、负脉冲宽度相同的负脉冲产生。从相位比较器Ⅱ输出的正、负脉冲的宽度均等于两个输入脉冲上升沿之间的相位差。而当两个输入脉冲的频率和相位均相同时,相位比较器Ⅱ的输出为高阻态,则1脚输出高电平。上述波形如图5所示。由此可见,从1脚输出信号是负脉冲还是固定高电平就可以判断两个输入信号的情况了。
图5
CD4046锁相环采用的是RC型压控振荡器,必须外接电容C1和电阻R1作为充放电元件。当PLL对跟踪的输入信号的频率宽度有要求时还需要外接电阻R2。由于VCO是一个电流控制振荡器,对定时电容C1的充电电流与从9脚输入的控制电压成正比,使VCO的振荡频率亦正比于该控制电压。当VCO控制电压为0时,其输出频率最低;当输入控制电压等于电源电压VDD时,输出频率则线性地增大到最高输出频率。VCO振荡频率的范围由R1、R2和C1决定。由于它的充电和放电都由同一个电容C1完成,故它的输出波形是对称方波。一般规定CD4046的最高频率为1。2MHz(VDD=15V),若VDD<15V,则fmax要降低一些。
CD4046内部还有线性放大器和整形电路,可将14脚输入的100mV左右的微弱输入信号变成方波或脉冲信号送至两相位比较器。源跟踪器是增益为1的放大器,VCO的输出电压经源跟踪器至10脚作FM解调用。齐纳二极管可单独使用,其稳压值为5V,若与TTL电路匹配时,可用作辅助电源。
综上所述,CD4046工作原理如下:输入信号 Ui从14脚输入后,经放大器A1进行放大、整形后加到相位比较器Ⅰ、Ⅱ的输入端,图3开关K拨至2脚,则比较器Ⅰ将从3脚输入的比较信号Uo与输入信号Ui作相位比较,从相位比较器输出的误差电压UΨ则反映出两者的相位差。UΨ经R3、R4及C2滤波后得到一控制电压Ud加至压控振荡器VCO的输入端9脚,调整VCO的振荡频率f2,使f2迅速逼近信号频率f1。VCO的输出又经除法器再进入相位比较器Ⅰ,继续与Ui进行相位比较,最后使得f2=f1,两者的相位差为一定值,实现了相位锁定。若开关K拨至13脚,则相位比较器Ⅱ工作,过程与上述相同,不再赘述。下面介绍CD4046典型应用电路。
图6
图6是用CD4046的VCO组成的方波发生器,当其9脚输入端固定接电源时,电路即起基本方波振荡器的作用。振荡器的充、放电电容C1接在6脚与7脚之间,调节电阻R1阻值即可调整振荡器振荡频率,振荡方波信号从4脚输出。按图示数值,振荡频率变化范围在20Hz至2kHz。
如果由载频为10kHz组成的调频信号,用400Hz音频信号调制,假如调频信号的总振幅小于400mV时,用CD4046时则应经放大器放大后用交流耦合到锁相环的14脚输入端环路的相位比较器采用比较器Ⅰ,因为需要锁相环系统中的中心频率f0等于调频信号的载频,这样会引起压控振荡器输出与输入信号输入间产生不同的相位差,从而在压控振荡器输入端产生与输入信号频率变化相应的电压变化,这个电压变化经源跟随器隔离后在压控振荡器的解调输出端10脚输出解调信号。当VDD为10V,R1为10kΩ,C1为100pF时,锁相环路的捕捉范围为±0.4kHz。解调器输出幅度取决于源跟随器外接电阻R3值的大小。
图8
图8用CD4046与BCD加法计数器CD4518构成的100倍频电路。刚开机时,f2可能不等于f1,假定f2
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EV - ADF4401ASD2Z评估板:偏移锁相环性能评估利器
    EV - ADF4401ASD2Z评估板:偏移锁相环性能评估利器 在电子设计领域,对于偏移锁相环(PLL)系统性能的评估至关重要。今天我们要介绍的EV - ADF4401ASD2Z评估板,就是专门
    的头像 发表于 05-27 10:05 176次阅读
    HMC834LP6GE:高性能分数N锁相环的深度剖析与应用
    HMC834LP6GE:高性能分数N锁相环的深度剖析与应用 在电子设计领域,锁相环(PLL)作为关键的频率合成与控制元件,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨HMC834LP6GE这款分数
    的头像 发表于 05-27 09:05 301次阅读
    HMC832:高性能分数N锁相环的全面解析
    HMC832:高性能分数N锁相环的全面解析 在电子设计领域,锁相环(PLL)作为一种关键的频率合成技术,广泛应用于通信、雷达、测试测量等众多领域。今天我们要深入探讨的是一款高性能的分数N锁相环
    的头像 发表于 05-27 09:05 286次阅读
    HMC778LP6CE:高性能集成VCO的分数N锁相环
    HMC778LP6CE:高性能集成VCO的分数N锁相环 在电子工程领域,频率合成器是许多系统的核心组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一款高性能的频率合成器
    的头像 发表于 05-27 09:05 348次阅读
    LTC6948:高性能分数N锁相环的卓越之选
    LTC6948:高性能分数N锁相环的卓越之选 在电子设计领域,锁相环(PLL)是实现频率合成和信号处理的关键组件。LTC6948作为一款高性能、低噪声的6.39GHz锁相环,集成了VCO,为无线通信
    的头像 发表于 05-25 10:40 381次阅读
    利用鉴相鉴频器扩展锁相环的捕获范围
    本文将了解如何用鉴相/鉴频器(PFD)替代普通鉴相器,以扩展锁相环(PLL)的捕获范围。
    的头像 发表于 04-22 14:28 3117次阅读
    利用鉴相鉴频器扩展<b class='flag-5'>锁相环</b>的捕获范围
    高性能低噪声锁相环LTC6948:设计与应用全解析
    高性能低噪声锁相环LTC6948:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,高性能的锁相环(PLL)器件是实现精确频率控制和低噪声信号合成的关键。今天,我们就来深入探讨一款名为LTC6948
    的头像 发表于 04-21 16:20 363次阅读
    Altera公司锁相环IP核介绍
    锁相环(PLL,Phase Lock Loop)的主要作用是实现输出时钟对输入参考时钟的相位与频率的精确跟踪和同步。锁相环(PLL)的主要模块包括相位频率检测器(PFD)、电荷泵、环路滤波器
    的头像 发表于 03-06 15:58 418次阅读
    Altera公司<b class='flag-5'>锁相环</b>IP核<b class='flag-5'>介绍</b>
    CDC2516:高性能锁相环时钟驱动器的深度解析
    CDC2516:高性能锁相环时钟驱动器的深度解析 在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来详细探讨一款高性能的锁相环时钟驱动器——CDC2516。 文件下载
    的头像 发表于 02-10 14:50 326次阅读
    CDC509:高性能3.3V锁相环时钟驱动器
    CDC509:高性能3.3V锁相环时钟驱动器 在电子设计领域,时钟驱动是一项关键技术,尤其是在同步DRAM应用中,需要高精度、低抖动的时钟信号来确保数据的准确传输。德州仪器(Texas
    的头像 发表于 02-10 14:40 592次阅读
    CDCVF25081:高性能锁相环时钟驱动器深度解析
    CDCVF25081:高性能锁相环时钟驱动器深度解析 引言 在电子设计领域,时钟驱动器起着至关重要的作用,它直接影响着系统的稳定性和性能。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的CDCVF25081
    的头像 发表于 02-10 14:20 315次阅读
    TLC2932A高性能锁相环芯片详解:设计与应用指南
    介绍的是德州仪器(TI)推出的TLC2932A高性能锁相环芯片,它具有出色的性能和丰富的功能,能为工程师们的设计带来更多便利和可能性。 文件下载: tlc2932a.pdf 一、TLC2932A概述 TLC2932A专为锁相环
    的头像 发表于 02-10 11:10 399次阅读
    探索TLC2933A高性能锁相环:特性、应用与设计要点
    探索TLC2933A高性能锁相环:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,锁相环(PLL)是实现频率合成、信号同步等功能的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TLC2933A高性能锁相环
    的头像 发表于 02-10 11:10 419次阅读
    ‌CDCVF2510 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
    该CDCVF2510是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将反馈 (FBOUT) 输出与时钟 (CLK) 输入信号在频率和相位上精确对齐。它专为
    的头像 发表于 10-08 10:00 991次阅读
    ‌CDCVF2510 3.3V<b class='flag-5'>锁相环</b>时钟驱动器技术文档总结
    基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
    使用场合。为实现无轴承同步磁阻电机高速超高速、低成本、实用化运行,提出了一种基于锁相环法的无速度传感自检测技术。通过应用锁相环原理,设计出无轴承同步磁阻电机无速度传感器,并基于 Matlab
    发表于 07-29 16:22
