关键字:热转印
1、热转印可用电熨斗熨烫或过塑机,电路板要事先清除油污,电熨斗温度控制在180—200度为好,转印时电熨斗不要来回移动,这样容易使线路移位,如果温度控制得好,将电熨斗放在转印纸上,用手加点压力,保持10—15秒钟即可。多实验几次,很容易成功。
2、将电路图高质量地打印在转印纸上是制作成功的前提,因此一定要选择一台质量好的激光打印机。由于不同的激光打印机采用不同的碳粉,因此在转印结束后,有的要趁热揭开转印纸,有的则要待板子完全自然冷却后再揭去转印纸,取决于不同的打印机,也要通过实验确定。
3、热转印结束后,可用油漆或油性记号笔对小的瑕疵进行修补。
4、如果你和你的朋友都没有激光打印机怎么办?你可以先用喷墨打印机将图打在普通纸上,再到街上找一家打字复印店,把图纸复印到热转印纸上。
5、如果复印的效果不好,再教你一个到街上打字店直接打印的方法。通常街上的打字店机器里面并不会装电路板制作软件,因此你无法将你的电路图文件直接交由他们打印,你必须将电路图图形转换成.bmp等图形文件,然后将文件插入WPS或WORD文档中,就可以交到打字店里去打印了。遗憾的是,笔者找不到一个可以将PCB文件转换成.bmp文件的程序,用屏幕拷贝的方法也行不通,最后采取了一个转弯抹角的办法:先安装一个BITWARE软件,这是一个常用的通信软件,可以用电脑发传真。安装好后电脑的打印机设置里就会多出一台BitwareFaxDriver,这就是发传真的设备。下面到了关键的时刻了,在电路图制作好后,设置好要输出的层和比例(下面要讲到),设置打印机为BitwareFaxDriver,然后打印,这时Bitware会自动启动,在Bitware的窗口上选预览传真PreviewFax,就会看到你要打印的电路图了,然后选择文件另存为Saveas,你可以选择bmp的文件格式,然后保存,这样你就将PCB图转换成了bmp文件,再将它插入WPS或WORD文档中去,就可以交到打字店里去打印了。不过你可能发现打出的图形尺寸和比例都变了,因此你还必须将变形的比例算出,在输出时添加.
举报投诉
热点推荐
印刷电路板(PCB)翘曲问题及其检测技术
在现代电子制造领域,印刷电路板(PCB)是连接电子组件、实现电气连接和信号传输的核心。然而,PCB翘曲问题一直是制造过程中的一个挑战,它不仅影响产品的物理完整性,还可能导致性能下降和可靠性问题。美能
印刷电路板 PCB 与印刷线路板 PWB 区别
印刷电路板(PCB)与印刷线路板(PWB)是电子制造中常见的两种基板,它们在定义、功能和应用上存在一定差异: 定义 PWB :全称为Printed Wiring Board,即印刷
【PCB】PCB 电路板布线设计
电路板布线设计数字设计电路布局要达到良好效果,仔细布线是完成电路板设计重要关键。数字与模拟布线作法有相似处,本文将?述这两种布线方式比较,另外讨论旁路电容、电源供应及接地布线、电压误差,以及因
发表于 03-12 13:36
【PCB】四层电路板的PCB设计
摘要 详细介绍有关电路板的PCB设计过程以及应注意的问题。在设计过程中针对普通元器件及一些特殊元器件采用不同的布局原则;比较手工布线、自动布线及交互式 布线的优点及不足之处;介绍PCB电路
发表于 03-12 13:31
高难度PCB不再难!捷多邦揭秘PCB制作难度层级
在电子行业中,PCB(印刷电路板)是不可或缺的核心组成部分。从简单的电子玩具到复杂的航天设备,PCB的制作难度各异。今天,我们就来揭秘PCB
高效节能,多层PCB电路板拼板设计全攻略!
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲多层PCB电路板拼板设计规则有哪些?多层PCB电路板拼板设计规则与技巧。在电子产品制造中,多层PCB(印
电路板 Layout 的 PCB 过孔设计规则
本文要点传统通孔的使用位置和方法。盲孔、埋孔和微孔的构造和使用方法。管理PCB设计中的过孔。电路板可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路板layout设计师
电路板 Layout 的混合信号 PCB 设计指南
✦本文重点在混合信号PCBLayout上布线在混合信号设计中放置器件。电源分配网络的混合信号PCB设计要求。以前,电子产品包含多个电路板,每块电路板负责处理不同的功能。在这些旧系统中,可能包括处理器
焊接工艺如何左右PCB电路板的命运
在电子设备的庞大 “家族” 中,PCB 电路板堪称核心枢纽,如同人体的神经系统,承担着连接与传输的重任。而焊接工艺,则是赋予这块电路板生命力的关键环节,其重要性不言而喻。
想象一下,若没有精准可靠
激光焊锡应用:插件孔的大小对PCB电路板的影响
在印刷电路板(PCB)设计中,插件孔(也称为通孔或过孔)的尺寸是一个关键参数,它不仅影响到元件的安装,还涉及到电气性能、可靠性以及制造成本等多个方面。插件孔通常用于连接多层PCB上的导电层,或是为
电路板Layout的PCB过孔设计规则
电路板可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路板 layout 设计师的职责就是整理和设计这些元件,将它们正确地连接起来,避免与其他信号或电源网络接触。要做到这一点,就需要在电路板设计中布设走
热转印电路板的制作,PCB DIY
