FDML7610S PowerTrench® 功率级:特性、应用与设计指南
lhl545545 2026-04-16 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率级器件的性能对于系统的效率和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Fairchild 半导体的 FDML7610S PowerTrench® 功率级器件。
文件下载:FDML7610S-D.pdf
一、产品概述
FDML7610S 是一款非对称双 N 沟道 MOSFET,采用双 MLP 封装,内部集成了两个专门的 N 沟道 MOSFET。该器件的开关节点已内部连接,便于同步降压转换器的布局和布线。控制 MOSFET(Q1)和同步 SyncFETTM(Q2)经过精心设计,以提供最佳的功率效率。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 导通电阻低:Q1 在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=10A) 时,最大 (r_{DS(on)} = 12mΩ),低导通电阻有助于降低功率损耗,提高效率。
  • 耐压能力:Q1 和 Q2 的漏源电压 (V{DS}) 最大额定值均为 30V,栅源电压 (V{GS}) 最大额定值为 ±20V。
  • 电流能力:连续漏极电流方面,在不同条件下有不同的额定值。例如,在 (T{C}=25°C) 时,Q1 的连续漏极电流(封装限制)为 30A,Q2 为 28A;在 (T{A}=25°C) 时,Q1 为 12A,Q2 为 17A。脉冲漏极电流方面,Q1 和 Q2 均为 40A。
2.2 热特性
  • 热阻:不同安装条件下热阻不同。例如,当安装在 (1in^{2}) 2oz 铜焊盘上时,Q1 的结到环境热阻 (R{θJA}) 为 60°C/W,Q2 为 56°C/W;当安装在最小 2oz 铜焊盘上时,Q1 为 150°C/W,Q2 为 140°C/W。结到外壳热阻 (R{θJC}),Q1 为 4°C/W,Q2 为 3.5°C/W。
2.3 其他特性
  • RoHS 合规:符合环保要求,满足相关法规。
三、典型特性曲线
文档中给出了 Q1 和 Q2 的大量典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
例如,从归一化导通电阻与结温的关系曲线可以看出,随着结温的升高,导通电阻会增加,这在设计时需要考虑到对系统性能的影响。
四、应用领域
FDML7610S 适用于多种应用场景,包括:
  • 计算领域:如笔记本电脑等设备的电源管理
  • 通信领域:为通信设备提供稳定的电源
  • 通用负载点应用:满足各种通用设备的电源需求。
五、应用信息
5.1 开关节点振铃抑制
Fairchild 的功率级产品采用了专有设计,在降压转换器中无需任何外部缓冲组件,即可最大限度地减少开关节点(PHASE)的峰值过冲和振铃电压。与竞争对手的解决方案相比,在相同的测试条件下,FDML7610S 的振铃明显更小。
5.2 推荐 PCB 布局指南
PCB 布局对于功率级器件的性能至关重要。以下是一些推荐的布局准则:
  • 输入旁路电容:输入陶瓷旁路电容 C1 和 C2 应靠近功率级的 D1 和 S2 引脚放置,以减少寄生电感和开关操作引起的高频传导损耗。
  • PHASE 铜迹线:PHASE 铜迹线不仅是功率级封装到输出电感的电流路径,还作为功率级封装中下部 FET 的散热片。迹线应短而宽,以提供低电阻路径,减少传导损耗并限制温度上升。同时,要注意该节点是高电压、高频开关节点,需尽量减少与相邻迹线的耦合
  • 输出电感位置:输出电感应尽可能靠近功率级器件,以降低铜迹线电阻导致的功率损耗。较短和较宽的 PHASE 迹线到电感可以减少传导损耗。
  • 驱动 IC 放置:驱动 IC 应靠近功率级器件,通过宽迹线连接高侧栅极和低侧栅极,以消除驱动和 MOSFET 之间的寄生电感和电阻的影响,提高开关效率。
  • 接地:S2 引脚应通过多个过孔连接到 GND 平面,以实现低阻抗接地,避免因接地不良导致的噪声瞬态偏移电压,影响栅极驱动器和 MOSFET 的正常工作。
  • 过孔使用:在每个铜区域使用多个过孔互连顶层、内层和底层,以帮助平滑电流流动和热传导。过孔应相对较大,约 8 密耳到 10 密耳,且具有合理的电感。
六、总结
FDML7610S PowerTrench® 功率级器件以其低导通电阻、良好的耐压和电流能力、出色的热特性以及有效的开关节点振铃抑制能力,为电子工程师在计算、通信等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际设计中,遵循推荐的 PCB 布局指南,可以进一步优化器件的性能,提高系统的效率和稳定性。
各位工程师在使用 FDML7610S 时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 功率级器件
  • PCB布局
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADV7610 HDMI 接收器
    (兼容IEC 60958)数字音频支持HDMI音频提取高级静音特性I2S、8通道4路数据流·通用提供两个中断输出的中断控制器标准识别(STDI)电路高度灵活的24位像素输出接口·内部扩展显示识别
    发表于 09-15 14:26
    ADV7610 HDMI1.4 解码接收器 低功耗 小尺寸
    )设计采用76引脚、6 mm × 6 mm、芯片封装BGA欲了解更多特性,请参考数据手册 产品分类音频和视频模拟HDMI/DVI显示接口模拟/HDMI/DVI接口产品详情ADV7610提供专业
    发表于 01-03 10:00
    OV7610/OV7110 pdf datasheet (S
    OV7610 SINGLE-CHIP CMOS VGA COLOR DIGITAL CAMERAOV7110 SINGLE-CHIP CMOS VGA B&W DIGITAL CAMERA
    发表于 10-17 15:53 53次下载
    诺基亚7610s驱动下载
    诺基亚7610s驱动下载 上市时间:2008年08月 网络频率:GSM/GPRS/EDGE;850/900/1800/1900MHz 重 量 :99 克 尺寸/体积:98×48×15mm 可选颜色:黑色
    发表于 02-27 14:11 93次下载
    ADV7610 IBIS型号
    ADV7610 IBIS型号
    发表于 03-23 12:51 8次下载
    ADV<b class='flag-5'>7610</b> IBIS型号
    ADV7610:低功率,165兆赫HDMI接收机数据谢幕
    发表于 04-25 15:16 9次下载
    ADV<b class='flag-5'>7610</b>:低<b class='flag-5'>功率</b>,165兆赫HDMI接收机数据谢幕
    EVAD7610 AD7610 评估套件
    EVAL-AD7610EDZ是针对AD7610的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC
    发表于 06-08 13:21 30次下载
    EVAD<b class='flag-5'>7610</b> AD<b class='flag-5'>7610</b> 评估套件
    N 沟道 TrenchMOS 标准 FET-BUK7610-55AL
    发表于 02-27 18:45 0次下载
    N 沟道 TrenchMOS 标准<b class='flag-5'>级</b> FET-BUK<b class='flag-5'>7610</b>-55AL
    N 沟道 TrenchMOS 标准 FET-BUK7610-100B
    发表于 03-03 19:19 0次下载
    N 沟道 TrenchMOS 标准<b class='flag-5'>级</b> FET-BUK<b class='flag-5'>7610</b>-100B
    探索IPS6041(G)(R)(S)PbF智能功率开关:特性、参数与应用指南
    探索IPS6041(G)(R)(S)PbF智能功率开关:特性、参数与应用指南 引言 在电子工程师的日常设计工作中,智能功率开关是一种常用且关
    的头像 发表于 02-04 17:05 606次阅读
    AD7610:高性能16位ADC的详细解析与设计指南
    AD7610:高性能16位ADC的详细解析与设计指南 在当今的电子设计领域,高精度、高速的模拟 - 数字转换器(ADC)需求日益增长。AD7610作为一款非常出色的16位ADC,凭借其卓越的性能
    的头像 发表于 04-02 10:35 150次阅读
    FDMS7602S双N沟道PowerTrench® MOSFET:特性与应用解析
    FDMS7602S双N沟道PowerTrench® MOSFET:特性与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能对电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-16 10:25 66次阅读
    深入解析 onsemi FDMS3669S 双 N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计指南
    深入解析 onsemi FDMS3669S 双 N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定
    的头像 发表于 04-16 11:05 156次阅读
    深入解析FDMS0300S N - 通道PowerTrench® SyncFET™
    深入解析FDMS0300S N - 通道PowerTrench® SyncFET™ 一、引言 在电子工程领域,功率转换应用不断发展,对高性能功率器件的需求也日益增长。FDMS0300
    的头像 发表于 04-16 14:10 54次阅读
    FDMS7608S双N沟道PowerTrench® MOSFET:性能解析与应用指南
    FDMS7608S双N沟道PowerTrench® MOSFET:性能解析与应用指南 一、引言 在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们要深入探讨的是FDMS7608
    的头像 发表于 04-16 14:30 52次阅读
