汽车应用的FlexInput IC——L9966深度解析
在汽车电子领域,传感器接口芯片的性能和功能对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一款专门为汽车应用设计的FlexInput IC——L9966。
文件下载:L9966CB-TR.pdf
产品概述
L9966是一款汽车级IC,采用TQFP48(7x7 mm)封装,包装形式为卷带包装。其订单代码为L9966CB - TR,具备诸多出色的特性,适用于发动机控制单元(ECU)和车身/底盘模块等目标应用。
产品特性
兼容性与可靠性
- AEC - Q100认证:这意味着L9966经过了严格的汽车级标准测试,能够在汽车复杂的环境中稳定可靠地工作,为汽车电子系统的安全运行提供了有力保障。
- 宽电压兼容性:支持12 V和24 V系统,工作电池供电电压范围为5.5 V - 36 V,这使得它可以适应不同的汽车电气系统,具有更广泛的应用场景。
丰富的输入输出接口
- 可编程接口:拥有15个总输入通道,其中12个用于连接外部模拟负载,具备连接VVAR、VDD5和钳位电池VPRE的能力,还能进行电阻测量;4个通道具备λ传感器功能;4个通道具备SENT功能;3个用于连接外部数字开关。这种多样化的输入配置可以满足不同类型传感器的连接需求。
- 输出通道:包含1个模拟输出通道和4个数字输出通道,能够将处理后的数据准确地输出到其他系统中。
高精度测量功能
其他特性
- 可变磁阻传感器/霍尔传感器接口:方便与不同类型的传感器进行连接,增强了芯片的通用性。
- SPI接口:用于设备配置和数据通信,方便工程师对芯片进行编程和数据传输。
- 过温保护:当芯片温度过高时,能够自动采取保护措施,防止芯片损坏,提高了芯片的可靠性。其热阻(R_{th(j - c)} = 3 ~K / W)。
引脚描述
L9966的引脚功能丰富多样,不同的引脚承担着不同的任务。例如,RR1 - RR3为电阻测量的参考上拉电阻;VRSP和VRSN为可变磁阻传感器的正负输入;VDD5V为5 V电源供应等。详细的引脚信息可以参考下表:
| Pin - Nr. | Pin - name | Description | Pin - class (1) |
| 1 | RR3 | Reference Pullup Resistor 3 for R - Measurement | I |
| 2 | RR2 | Reference Pullup Resistor 2 for R - Measurement | I |
| 3 | RR1 | Reference Pullup Resistor 1 for R - Measurement | I |
| 4 | R_GND (2) | Reference Ground for high accuracy signals | I |
| 5 | VRSP | Positive variable reluctance sensor input | A |
| 6 | VRSN | Negative variable reluctance sensor input | A |
这里大家可以思考一下,在实际应用中,如何根据这些引脚的功能来合理布局PCB,以避免信号干扰呢?
封装信息
为了满足环保要求,ST提供不同等级的ECOPACK®封装。L9966采用TQFP48(7x7x1 mm暴露焊盘朝下)封装,其机械数据如下表所示:
| Symbol | Dimensions | Note | ||
| Min. | Typ. | Max. | ||
| Ө | 0° | 3.5° | 7° | |
| Ө1 | 0° | - | - | |
| Ө2 | 11° | 12° | 13° | |
在进行封装设计时,我们需要考虑哪些因素来确保芯片的散热和电气性能呢?
总结
L9966作为一款专为汽车应用设计的FlexInput IC,具有丰富的功能和出色的性能。它可以替代多个分立组件,并且在不同应用中更换传感器时无需修改PCB硬件,为汽车电子工程师提供了极大的便利。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和引脚功能,合理进行布局和应用,以发挥其最大的优势。
希望通过这篇文章,大家对L9966有了更深入的了解。如果你在使用L9966的过程中遇到任何问题,或者有其他想法,欢迎在评论区留言交流。
汽车应用
381浏览量
17489
汽车应用FlexInput IC——L9966介绍
汽车用户可配置安全气囊和电池切断IC——L9678P/L9678P - S深度解析
onsemi NTD3055L104、NTDV3055L104 MOSFET深度解析
TOPSwitch - GX 系列开关电源 IC 深度解析与设计应用
MIC2130/1:高性能高压同步降压控制IC的深度解析
LNBH26L:双LNB电源与控制IC的深度解析
L9779WD - SPI:汽车发动机管理系统多功能IC的深度剖析
汽车发电机多功能智能电压调节器L9911的深度解析
汽车级多功能门执行器驱动器L99DZ80EP深度解析
深入解析L9678/L9678 - S:用户可配置的安全气囊IC解决方案
DRV8842:高效DC电机驱动IC的深度解析
TLE92464EDHP:高精度四通道低侧电磁阀驱动IC的深度解析
汽车显示领域的利器:DLP5530S-Q1汽车DMD芯片深度解析
倾佳电子代理的基本半导体驱动IC及电源IC产品力深度解析报告
