AD9857:高性能CMOS 200 MSPS 14位正交数字上变频器
在电子设计领域,高性能的数字上变频器是实现高效通信系统的关键组件。今天,我们就来深入了解一款功能强大的产品——AD9857,一款CMOS 200 MSPS 14位正交数字上变频器。
文件下载:AD9857.pdf
一、AD9857的特性亮点
1. 高性能参数
AD9857拥有200 MHz的内部时钟速率和14位数据路径,这为其在高速数据处理和信号转换方面提供了坚实基础。它具备出色的动态性能,例如在65 MHz(±100 kHz)AOUT时,无杂散动态范围(SFDR)可达80 dB。
2. 灵活的时钟配置
其参考时钟乘法器可在4×到20×之间进行编程,并且带有PLL锁定检测指示器,方便工程师实时了解时钟锁定状态。内部的32位正交直接数字合成器(DDS),支持FSK功能,为信号调制提供了更多可能性。
3. 丰富的控制功能
具备8位输出幅度控制和单引脚掉电功能,还提供了四种可编程、引脚可选的信号配置文件,方便根据不同需求进行灵活设置。同时,它支持SIN(x)/x校正(逆SINC函数),简化了控制接口,支持10 MHz串行、2线或3线SPI®兼容接口。
4. 多种电源和时钟输入方式
采用3.3 V单电源供电,参考时钟输入支持单端或差分模式,满足不同的应用场景。其采用80引脚的LQFP表面贴装封装,节省空间且便于安装。
5. 多样化的工作模式
AD9857有三种工作模式,分别是正交调制模式、单音模式和插值DAC模式,可根据具体的通信需求进行灵活切换。
二、应用场景广泛
1. 通信领域
在HFC数据、电话和视频调制解调器中,AD9857可以实现高效的数据调制和上变频,提高通信质量和数据传输速率。在无线基站中,它能够为信号处理提供稳定的频率合成和调制功能,确保信号的准确传输。
2. 频率合成
对于敏捷的LO频率合成,AD9857凭借其高性能的DDS和时钟乘法器,能够快速、准确地生成所需的频率信号。在宽带通信中,它的高速处理能力和出色的动态性能可以满足宽带信号的处理需求。
三、详细规格参数
1. 参考时钟输入特性
- 频率范围:REFCLK乘法器禁用时,频率范围为1 - 200 MHz;启用4×乘法器时为1 - 50 MHz;启用20×乘法器时为1 - 10 MHz。
- 输入电容:在25°C时为3 pF,输入阻抗为100 MΩ。
- 占空比:在25°C时为50%,启用REFCLK乘法器时为35 - 65%。
2. DAC输出特性
- 分辨率为14位,满量程输出电流为5 - 20 mA。
- 增益误差在25°C时为8.5 - 0% FS,输出偏移为2 µA。
- 差分非线性在25°C时为1.6 LSB,积分非线性为2 LSB。
3. 调制器特性
在65 MHz A OUT时,I/Q偏移为55 - 65 dB,误差矢量幅度为0.4 - 1%。
4. 杂散功率
不同带宽下的杂散功率表现良好,例如在6.4 MHz带宽时为 - 65 dBc,随着带宽减小,杂散功率进一步降低。
5. 时序特性
串行控制总线的最大频率为10 MHz,最小时钟脉冲宽度低和高均为30 ns,最大时钟上升/下降时间为1 ms。
6. 电源电流
在不同的工作条件下,电源电流有所不同。例如,在全工作条件下为540 - 615 mA,单音模式下为265 - 310 mA,掉电模式下为71 - 80 mA,全睡眠模式下为8 - 13.5 mA。
四、引脚配置与功能说明
AD9857的引脚配置丰富,涵盖了数据输入、电源、时钟、控制等多个方面。例如,D0 - D13为14位并行数据总线,用于I和Q数据输入;PS0和PS1用于选择四种配置文件之一;CS为串行端口芯片选择引脚等。每个引脚都有其特定的功能,工程师可以根据实际需求进行合理连接和配置。
五、典型性能特性
1. 调制输出频谱图
通过一系列的调制输出频谱图,如QPSK、16 - QAM、64 - QAM、256 - QAM等不同调制方式下的频谱图,可以直观地看到AD9857在不同条件下的信号输出特性。
2. 单音输出频谱图
展示了不同频率的单音输出频谱,如21 MHz、65 MHz、42 MHz、79 MHz等,帮助工程师了解其在单音模式下的性能表现。
3. 窄带SFDR频谱图
通过70.1 MHz窄带SFDR频谱图,在不同外部时钟和REFCLK乘法器设置下,展示了其杂散抑制能力。
4. 输出星座图
包括QPSK、64 - QAM、GMSK、16 - QAM、256 - QAM等不同调制方式的输出星座图,反映了信号的调制质量和准确性。
六、工作模式解析
1. 正交调制模式
这是默认模式,I和Q数据路径均处于激活状态。PDCLK/FUD引脚作为输出,用作并行数据时钟,同步数据输入。DDS核心提供正交本地振荡器信号,与I和Q数据相乘并求和,最终通过14位DAC输出正交调制的模拟信号。
2. 单音模式
在单音模式下,I和Q数据路径从14位并行数据端口到调制器均被禁用。PDCLK/FUD引脚作为输入,用作频率更新控制信号,新的频率调谐字通过异步串行端口编程,FUD信号使新的频率调谐字生效,输出信号为单一频率。
3. 插值DAC模式
在这种模式下,每一个数据字都被路由到I数据路径,实现插值DAC功能。
七、总结与思考
AD9857以其高性能、灵活的配置和多样化的工作模式,为电子工程师在通信系统设计中提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择工作模式、配置参数,以充分发挥其性能优势。同时,在设计过程中,要注意电源管理、时钟稳定性等问题,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似的数字上变频器时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通信系统
6文章
1274浏览量
55218 -
AD9857
11浏览量
10131 -
数字上变频器
9浏览量
8501
AD9552振荡器频率上变频器:高性能时钟生成解决方案
深入解析AD9856:CMOS 200 MHz正交数字上变频器的卓越性能与应用
AD9854:高性能CMOS 300 MSPS正交直接数字频率合成器的技术剖析
AD9163:高性能16位RF DAC与数字上变频器的深度解析
深入剖析LTC1750:高性能14位80Msps ADC的卓越特性与应用
AD9243:高性能14位3 MSPS模数转换器的深度解析
16位、1 MSPS CMOS ADC AD7671:高性能与多模式应用的理想选择
AD9254:高性能14位150 MSPS模数转换器的深入剖析
深入剖析LTC2153-14:高性能14位310Msps ADC的卓越之选
LTC2122:高性能双路14位170Msps ADC的全方位解析
MAX2091:多功能上变频器IC的全面解析
AD9957 1 GSPS正交数字上变频器,内置18位IQ数据路径和14位DAC技术手册
AD9856 CMOS 200MHz正交数字上变频器技术手册
AD9857 CMOS 200 MSPS、14位正交数字上变频器技术手册
