深入解析FDMS8023S N-Channel PowerTrench® SyncFETTM
在电子设计领域,功率转换器件的性能对于整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天我们来详细探讨一下Fairchild(现属ON Semiconductor)的FDMS8023S N-Channel PowerTrench® SyncFETTM,看看它在功率转换应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDMS8023S-D.pdf
产品背景与命名规则变更
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号( - )。如果你在文档中看到带有下划线的器件编号,可前往ON Semiconductor网站核实更新后的编号。
产品概述
FDMS8023S是一款N沟道功率沟槽同步场效应晶体管(SyncFET),专为降低功率转换应用中的损耗而设计。它结合了先进的硅和封装技术,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 (r_{DS(on)}),并且还具有高效的单片肖特基体二极管。
产品特性
低导通电阻
- 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=26 A) 时,最大 (r_{DS(on)}=2.4 mΩ);
- 在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=23 A) 时,最大 (r_{DS(on)}=3.0 mΩ)。 这种低导通电阻有助于减少功率损耗,提高系统效率。
先进的封装与硅技术组合
采用先进的封装和硅技术,实现了低 (r_{DS(on)}) 和高效率,同时还具备SyncFET肖特基体二极管,提升了器件的性能。
高可靠性
- MSL1稳健的封装设计,增强了器件的可靠性;
- 100% UIL测试,确保了器件在各种应用中的稳定性;
- 符合RoHS标准,环保且满足相关法规要求。
应用领域
- 同步整流器:用于DC/DC转换器,提高转换效率。
- 笔记本电脑:作为Vcore/GPU的低端开关,为电脑提供稳定的电源。
- 网络负载点:作为低端开关,满足网络设备的电源需求。
- 电信二次侧整流:在电信设备中实现高效的整流功能。
电气特性
最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续(封装限制) (T_{C}=25^{circ}C) | 49 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续(硅限制) (T_{C}=25^{circ}C) | 128 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续 (T_{A}=25^{circ}C) | 26 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 脉冲 | 100 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 86 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 (T_{C}=25^{circ}C) | 59 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散 (T_{A}=25^{circ}C) | 2.5 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
热特性
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
| (R_{theta JC}) | 结到外壳的热阻 | 2.1 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻 | 50 | °C/W |
电气参数
包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏源二极管特性等,这些参数详细描述了器件在不同工作条件下的性能。例如,在 (V{GS}=10 V),(I{D}=26 A) 时,静态漏源导通电阻 (r_{DS(on)}) 为 2.0 - 2.4 mΩ。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线,有助于我们了解器件在不同工作条件下的导通电阻变化情况。
封装信息
FDMS8023S采用Power 56封装,具体的封装尺寸和引脚布局在文档中有详细说明。同时,还提供了封装标记和订购信息,方便工程师进行采购和使用。
注意事项
- ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不另行通知。
- 产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及人体植入设备。如果购买或使用产品用于此类非预期或未授权的应用,买家需承担相应责任。
- “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而变化,所有工作参数都需要由客户的技术专家进行验证。
总的来说,FDMS8023S是一款性能出色的功率转换器件,在降低功率损耗、提高系统效率方面具有显著优势。工程师在设计时可以根据具体的应用需求,结合器件的特性和参数,合理选择和使用该器件。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
