A6902D:汽车应用的高性能降压开关稳压器
在汽车电子领域,对于电源管理芯片的要求越来越高,不仅需要满足严苛的工作环境,还得具备高效、稳定等特性。今天我们就来详细探讨一下意法半导体(ST)推出的 A6902D 降压开关稳压器,它专为汽车应用量身打造,有着诸多出色的特性。
文件下载:EVALA6902D.pdf
一、产品概述
A6902D 是一款具备可调电流限制功能的完整降压开关稳压器。它遵循 AEC - Q100 要求,可提供高达 1A 的直流输出电流,工作输入电压范围为 8V 至 36V,输出电压可在 1.235V 至 35V 之间调节,拥有精确的 3.3V(±2%)参考电压,内部固定频率为 250kHz,还具备电压前馈、零负载电流运行、内部电流限制、反馈断开保护以及热关断等功能。
二、关键特性与优势
2.1 电气特性优越
- 宽输入输出范围:8V 至 36V 的输入电压范围和 1.235V 至 35V 的输出电压调节范围,使其能适应多种不同的汽车应用场景。
- 高效稳定:内部 P - 通道 DMOS 晶体管(典型 RDSON 250mΩ)确保了即使在高输出电流水平下也能实现高效率和最小压降。例如,在 V0 = 5V,VCC = 12V 的条件下,效率可达 90%。
- 精确控制:通过选择合适的传感电阻,电流限制编程简单且精确(±5%),能够实现恒压和恒流控制。
2.2 多重保护功能
- 电流保护:具备脉冲逐脉冲电流限制和频率折返两种电流限制保护方式。当电流达到内部阈值时,脉冲逐脉冲电流限制会强制功率开关逐周期关断;频率折返功能则在过流情况下降低开关频率,以显著减小占空比,有效保护器件和外部负载。
- 过压保护:采用内部比较器连接反馈,当达到过压保护阈值(通常比反馈电压高 30%)时,会关闭功率级,防止输出过压损坏负载。
- 热关断保护:当芯片温度超过固定内部阈值(150 ± 10°C)时,热关断模块会生成信号关闭功率级,并且约 20°C 的迟滞可防止器件频繁开关。
- 反馈断开保护:若反馈断开,占空比会增大至最大允许值,可能导致输出电压接近输入电源,损坏负载。为避免这种危险情况,当反馈引脚悬空时,器件会关闭。
三、功能模块解析
3.1 电源与电压参考
内部调节器电路由启动电路、内部电压预调节器、带隙电压参考和偏置模块组成。预调节器为带隙单元提供具有极低电源电压噪声灵敏度的预调节电压 VREG,确保了内部电路的稳定供电。
3.2 电压监测
内部模块持续监测 VCC、VREF 和 VBG 电压。当这些电压高于阈值时,稳压器开始工作,并且 VCC 上有迟滞(UVLO),增强了系统的稳定性。
3.3 振荡器与频率调节
时钟发生器提供内部固定的 250kHz 开关频率。频率移位器在强过流或短路情况下降低开关频率,时钟信号用于内部逻辑电路和斜坡发生器。斜坡发生器提供用于 PWM 控制和内部电压前馈的锯齿波信号。
3.4 误差放大器
- 电压环路:电压误差放大器是环路调节的核心,是一个跨导运算放大器,其同相输入连接到内部电压参考(1.235V),反相输入(FB)连接到外部分压器或直接连接到输出电压。
- 恒流环路:电流误差放大器也是跨导运算放大器,典型失调为 100mV,直接检测传感电阻两端的电压。
3.5 PWM 比较器与功率级
PWM 比较器将振荡器锯齿波和误差放大器输出信号进行比较,生成用于驱动级的 PWM 信号。功率级设计旨在确保 PDMOS 正确导通和关断,采用新的驱动电路拓扑,解决了续流二极管恢复时间问题,同时避免了电源线路和地之间的交叉导通。
四、应用设计要点
4.1 元件选择
- 输入电容:需能支持最大输入工作电压和最大 RMS 输入电流,建议选择 50V 额定的陶瓷电容,范围为 4.7 至 10µF,同时靠近 VCC 和 GND 引脚放置 1μF/50V 陶瓷电容以过滤 VCC 尖峰。
- 输出电容:为满足输出电压纹波要求,需选择低 ESR 电容。其 ESR 引入的零点有助于增加系统的相位裕度,输出电容的选择要综合考虑电压纹波和环路稳定性。
- 电感:电感值决定了流过输出电容的电流纹波,目标电流纹波通常为输出电流的 20% - 40%。在连续导通模式(CCM)下,可根据公式 (L{IND}=frac{V{OUT} cdot(1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})}{Delta I{L} cdot F{SW}}) 计算所需电感值。
4.2 热设计
通过计算等效静态热阻 (R{thJ - A})(约 110°C/W),可估算器件的结温 (T{J}=T{A}+R{thJA} cdot P{TOT})。器件的功耗主要来自导通损耗 (P{ON}=R{DSON} cdot(I{OUT})^{2} cdot D)、开关损耗 (W = V{IN} cdot I{OUT} cdot frac{T{RISE}+T{FALL}}{2} cdot F{SW}) 和静态电流损耗 (P{Q}=V{IN} cdot I{Q})。
4.3 布局设计
开关 DC - DC 转换器的布局对于减少噪声和干扰至关重要。应尽量减小高开关电流环路面积和引线长度,高阻抗路径(特别是反馈连接)应远离高电流路径。同时,连接 TOP 到 BOTTOM 地可改善散热。
五、总结
A6902D 凭借其出色的电气特性、多重保护功能以及灵活的应用设计,为汽车应用提供了一个可靠的电源管理解决方案。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以充分利用 A6902D 的优势,打造出高效、稳定的电源模块。但在实际应用中,还需根据具体的应用场景和要求,合理选择元件、进行热设计和布局设计,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用 A6902D 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
381浏览量
17489
