超精密电流检测放大器INAx290:高性能与多应用的完美结合
璟琰乀 2026-04-15 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度电流检测的需求日益增长。德州仪器TI)推出的INAx290系列超精密电流检测放大器,凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨INAx290的特点、应用以及设计要点,希望能为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:INA290A3IDCKT.pdf
1. 产品概述
INAx290系列包括单通道的INA290、双通道的INA2290和四通道的INA4290。它是一款超精密的电流检测放大器,能够在2.7V至120V的宽共模范围内测量分流电阻上的电压降。该系列放大器采用了零漂移拓扑结构,具有出色的共模抑制比(CMRR)、高带宽和快速压摆率,不同的增益版本可根据应用需求优化输出动态范围。
2. 产品特性
2.1 宽共模电压范围
  • 工作电压:2.7V至120V,生存电压为 -20V至 +122V,能够适应各种不同的电源电压环境。
  • CMRR出色:直流CMRR典型值为160dB,在50kHz时交流CMRR为85dB,有效抑制共模干扰,保证测量的准确性。
2.2 高精度测量
  • 增益误差小:最大增益误差为±0.1%,增益漂移最大为±5 ppm/°C,确保在不同温度环境下都能保持高精度。
  • 低失调电压:最大失调电压为±12 µV,失调漂移最大为±0.2 µV/°C,能够精确测量小电流。
2.3 多种增益可选
提供20 V/V、50 V/V、100 V/V、200 V/V和500 V/V五种增益选项,可根据具体应用需求选择合适的增益,优化输出动态范围。
2.4 高带宽和快速压摆率
  • 带宽:高达1.1 MHz,能够快速响应电流变化,适用于高速应用。
  • 压摆率:2 V/µs,可快速检测和处理过流事件。
2.5 低静态电流
单通道器件每通道典型静态电流为370 µA,功耗较低,适合对功耗敏感的应用。
3. 应用领域
3.1 通信领域
  • 有源天线系统mMIMO(AAS):在5G通信中,AAS需要精确的电流检测来优化天线性能,INAx290的高精度和宽共模电压范围能够满足其需求。
  • 宏远程无线电单元(RRU):RRU对电流检测的精度和速度要求较高,INAx290的高带宽和快速响应特性可以确保系统的稳定运行。
3.2 数据中心
  • 48V机架服务器:服务器的电源管理需要精确的电流监测,INAx290可以实时监测服务器的电流消耗,提高能源效率。
  • 48V商用网络和服务器电源:在电源供应系统中,INAx290能够准确检测电流,保障电源的稳定输出。
3.3 测试与测量
在各种测试设备中,INAx290的高精度和宽共模电压范围使其能够准确测量不同电压下的电流,为测试结果提供可靠的数据支持。
4. 详细设计要点
4.1 引脚配置与功能
不同通道的INAx290引脚配置有所不同,但基本功能相似。以单通道的INA290为例,主要引脚包括GND(接地)、IN–(连接分流电阻负载侧)、IN+(连接分流电阻电源侧)、OUT(输出电压)和VS(电源)。工程师在设计时需要根据具体的引脚功能进行正确的连接。
4.2 规格参数
  • 绝对最大额定值:包括电源电压、模拟输入电压、输出电压、工作温度等参数,使用时不能超过这些额定值,否则可能会损坏器件。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000V,充电器件模型(CDM)为±1000V,在操作过程中需要注意静电防护。
  • 推荐工作条件:如共模输入范围、工作电源范围和环境温度等,在推荐条件下使用可以保证器件的性能和可靠性。
4.3 热信息
不同封装的INAx290热阻参数不同,例如RGV(QFN)封装的INA4290热阻相对较低,散热性能较好。在设计时需要根据实际应用考虑散热问题,确保器件在合适的温度范围内工作。
4.4 电气特性
包括CMRR、失调电压、增益误差、带宽等参数,这些参数直接影响器件的性能。在选择器件和设计电路时,需要根据具体应用需求对这些参数进行评估。
5. 应用与实现
5.1 电流检测电阻和增益选择
选择合适的电流检测电阻和增益对于提高测量精度至关重要。一般来说,应选择尽可能大的检测电阻以增大差分输入信号,但要考虑电阻的功率损耗和电源电压的限制。通过公式计算可以确定最大和最小检测电阻值,同时需要在电阻值和增益之间进行权衡。
5.2 输入滤波
虽然INAx290不需要输入滤波器进行精确测量,但在某些情况下,用户可能需要进行外部滤波。如果使用滤波器,需要注意选择合适的滤波元件,避免对器件性能产生过大影响。同时,外部串联电阻会引入额外的测量误差,应将其值控制在10 Ω或以下。
5.3 典型应用
以高侧射频功率放大器(PA)应用为例,INAx290可以实时监测电流,为系统提供准确的电流信息。在设计时,需要根据具体的设计要求选择合适的增益和检测电阻,并注意电路的布局和布线。
6. 布局建议
6.1 布局准则
  • 采用Kelvin或4线连接:将输入引脚连接到检测电阻,确保只检测检测电阻的阻抗,减少测量误差。
  • 放置旁路电容:将电源旁路电容尽可能靠近器件的电源和接地引脚,推荐值为0.1 µF,可根据需要添加额外的去耦电容。
  • 缩短走线长度:在连接检测电阻和器件时,尽量缩短走线长度,减少干扰。
6.2 布局示例
文档中提供了不同通道INAx290的推荐布局示例,工程师可以参考这些示例进行实际设计,确保电路的性能和稳定性。
7. 总结
INAx290系列超精密电流检测放大器以其宽共模电压范围、高精度测量、多种增益可选、高带宽和快速压摆率等优点,在通信、数据中心、测试与测量等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体应用需求选择合适的器件和参数,并注意布局和布线等细节,以充分发挥INAx290的性能优势。你在使用INAx290时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精密电阻在运算放大器电路中的应用
    桥的画法。当与运算放大器一起使用时,惠斯通桥可用于测量和放大阻值的轻微变化。使用精密电阻令电桥平衡比使用常规的薄膜电阻要精确的。因为四个
    发表于 08-10 14:03
    差动放大器构成精密电流源的核心
    供电阻温度检测器(RTD) 所需的激励电流;数字万用表利用电流源测量未知电阻、电容和二极管;长距离信息传输广泛使用电流源来 驱动4 mA至20 mA
    发表于 10-24 09:55
    精密电阻在运算放大器电路中的应用
    的画法。当与运算放大器一起使用时,惠斯通桥可用于测量和放大阻值的轻微变化。使用精密电阻令电桥平衡比使用常规的薄膜电阻要精确的。因为四个电
    发表于 04-19 11:57
    精密电阻在运算放大器电路中的应用
    发表于 04-26 10:21
    INA2290 双通道、2.7V至120V、1.1MHz精密电流检测放大器技术手册
    INAx290 是一款精密电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。该器件在 ±12µV(最大值
    的头像 发表于 04-07 14:05 1152次阅读
    INA2290 双通道、2.7V至120V、1.1MHz<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    INA290 采用小型(SC-70)封装的、2.7V至120V、1.1MHz、精密电流检测放大器技术手册
    的头像 发表于 04-10 13:57 1001次阅读
    INA<b class='flag-5'>290</b> 采用小型(SC-70)封装的、2.7V至120V、1.1MHz、<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    低失真1.0 GHz差分放大器AD8350:高性能与应用的完美结合
    低失真1.0 GHz差分放大器AD8350:高性能与应用的完美结合 在射频和中频电路设计领域,一款性能
    的头像 发表于 01-12 18:10 1189次阅读
    AD8411A电流感测放大器高性能与场景应用的完美结合
    AD8411A电流感测放大器高性能与场景应用的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-13 14:20 233次阅读
    探索MAX9922/MAX9923:精密高端电流检测放大器的卓越性能与应用
    探索MAX9922/MAX9923:精密高端电流检测放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-13 16:40 488次阅读
    LT1886双运算放大器高性能与应用的完美结合
    LT1886双运算放大器高性能与应用的完美结合 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或
    的头像 发表于 01-27 14:20 214次阅读
    LT1208高速运算放大器高性能与应用的完美结合
    LT1208/LT1209高速运算放大器高性能与应用的完美结合 在电子工程领域,高速运算放大器
    的头像 发表于 01-29 14:55 257次阅读
    MAX457双CMOS视频放大器高性能与应用的完美结合
    MAX457双CMOS视频放大器高性能与应用的完美结合 在电子工程领域,视频放大器
    的头像 发表于 01-29 16:50 468次阅读
    SGM8967系列CMOS运算放大器高性能与应用的完美结合
    SGM8967系列CMOS运算放大器高性能与应用的完美结合 在电子设计领域,运算放大器是不可
    的头像 发表于 03-11 10:35 187次阅读
    SGM8970 - 3 运算放大器高性能与应用的完美结合
    SGM8970 - 3 运算放大器高性能与应用的完美结合 在电子设计领域,运算放大器是不可或
    的头像 发表于 03-11 10:35 204次阅读
    详解SGM840:高性能双向精密电流检测放大器
    详解SGM840:高性能双向精密电流检测放大器 在电子工程师的日常设计中,电流
    的头像 发表于 03-11 16:20 142次阅读
