SGM8970 - 3 运算放大器:高性能与多应用的完美结合
lhl545545 2026-03-11 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入了解一下 SGM8970 - 3 这款 1.8mA、27MHz 的高精度、轨到轨输出、低噪声 CMOS 运算放大器。
文件下载:SGM8970-3.pdf
一、产品概述
SGM8970 - 3 是一款专为低电压操作优化的单通道、低噪声、高精度运算放大器。它能在 2.1V 至 5.5V 的单电源下稳定工作,在 5.5V 电源时静态电流仅为 1.8mA,而在掉电模式下,电源电流可低至 0.1μA。该器件支持轨到轨输出操作,具有 240μV 的最大输入失调、27MHz 的增益带宽积和 30V/μs 的压摆率。它采用绿色 SOT - 23 - 6 封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于多种工业环境。
二、突出特点
(一)高精度参数
  • 低输入失调电压:最大输入失调电压仅 240μV,这意味着在信号处理时能更准确地反映输入信号的变化,减少误差,提高系统的精度。
  • 高增益带宽积:27MHz 的增益带宽积,使得放大器能够在较宽的频率范围内保持稳定的增益,适用于处理高频信号。
  • 高压摆率:30V/μs 的压摆率,允许放大器快速响应输入信号的变化,能够处理快速变化的信号。
(二)低噪声性能
在 10kHz 时,输入电压噪声密度低至 8nV/√Hz,有效降低了信号中的噪声干扰,提高了信号质量。
(三)宽电压范围
  • 电源电压范围:2.1V 至 5.5V 的电源电压范围,使其能够适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
  • 输入电压范围:在 (V_{S}=5.5V) 时,输入电压范围为 - 0.1V 至 4V,满足多种输入信号的要求。
(四)低功耗设计
正常工作时典型电源电流为 1.8mA,掉电模式下典型电源电流仅 0.1μA,非常适合电池供电的设备,有助于延长设备的续航时间。
三、应用领域
SGM8970 - 3 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 传感器:高精度和低噪声特性使其能够准确地放大传感器输出的微弱信号。
  • 音频:低噪声和宽频响应可提供清晰、高质量的音频信号放大。
  • 有源滤波器:高增益带宽积和压摆率能够满足滤波器对信号处理的要求。
  • A/D 转换器:为 A/D 转换器提供稳定、准确的输入信号。
  • 通信:在通信系统中处理和放大信号,保证信号的质量和稳定性。
  • 测试设备:高精度和可靠性使得它能够在测试设备中准确地测量和处理信号。
  • 光电二极管放大:能够有效放大光电二极管输出的微弱电流信号。
  • 电池供电仪器:低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择。
四、电气特性
(一)输入特性
输入失调电压在不同温度下有不同的表现,在 + 25℃时最大为 240μV,在全温度范围( - 40℃至 + 125℃)最大为 800μV。输入偏置电流和输入失调电流也在合理范围内,保证了输入信号的准确性。
(二)输出特性
输出电压摆幅接近电源轨,在不同负载和电源电压条件下都能提供稳定的输出。输出电流在 (V_{S}=5.5V) 时最大可达 65mA,能够满足一定的负载驱动需求。
(三)动态性能
增益带宽积为 27MHz,相位裕度为 55°,压摆率为 30V/μs,建立时间到 0.1% 为 150ns,过载恢复时间为 80ns,这些参数保证了放大器在动态信号处理时的快速响应和稳定性。
(四)噪声特性
输入电压噪声密度在不同频率下有不同的值,在 1kHz 时为 18nV/√Hz,在 10kHz 时为 8nV/√Hz,有效降低了信号中的噪声。
五、应用注意事项
(一)非轨到轨输入
当 SGM8970 - 3 在 2.1V 至 5.5V 电源下工作时,输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 至 ((+V{S}) - 1.5V)。输入与电源轨之间的 ESD 二极管会钳位输入电压,防止其超过电源轨。
(二)输入电流限制保护
为防止 ESD 二极管因电流过大而损坏,可在输入回路中串联一个电阻来限制电流,但要注意该电阻会引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
(三)轨到轨输出
SGM8970 - 3 支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,例如 (+V{S}=5.5V),(-V{S}=GND),10kΩ 负载电阻连接在 OUT 引脚和 (V_{S} / 2) 之间时,典型输出摆幅范围为 0.005V 至 5.495V。
(四)驱动容性负载
该放大器设计用于在高达 470pF 的容性负载下实现单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可以采用特定的电路来补偿 (R_{iso}) 产生的 IR 压降。
(五)电源去耦和布局
为了获得干净、低噪声的电源,应在 (+V{S}) 和 (-V{S}) 引脚附近使用 10μF 陶瓷电容与 0.1μF 或 0.01μF 陶瓷电容并联进行电源去耦。同时,在 PCB 布局时,应将输入走线与电源或输出走线尽量远离,避免平行布线,以减少输入 - 输出耦合和串扰。
六、典型应用电路
(一)差分放大器
经典差分放大器电路中,当 (R{4} / R{3}=R{2} / R{1}) 时,输出电压 (V{OUT }=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF}),可用于放大两个输入信号的差值。
(二)高输入阻抗差分放大器
在输入级增加放大器,提高了输入阻抗,解决了传统差分放大器输入阻抗低的问题。
(三)有源低通滤波器
该滤波器的直流增益为 (-R{2} / R{1}), - 3dB 截止频率为 (1 / 2 pi R_{2} C)。设计时要确保滤波器带宽小于放大器的带宽,并选择尽可能低的电阻值,以减少 PCB 布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
七、总结
SGM8970 - 3 运算放大器凭借其高精度、低噪声、宽电压范围和低功耗等优点,在多个领域都有出色的表现。在实际应用中,只要注意其输入输出特性和布局要求,合理设计电路,就能充分发挥其性能优势,为电子系统的设计带来便利和可靠的保障。各位工程师在设计时,不妨考虑一下这款性能卓越的运算放大器,说不定能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX44260运算放大器高性能与低功耗的完美结合
    MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263运算放大器高性能与低功耗的完美结合 在电子设计领域,运算放大器是不可
    的头像 发表于 01-22 16:30 433次阅读
    ADA4851系列运算放大器高性能与低成本的完美结合
    ADA4851系列运算放大器高性能与低成本的完美结合 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能出色且成本合理的
    的头像 发表于 01-23 16:20 488次阅读
    15 MHz Rail-to-Rail运算放大器OP262:高性能与应用的完美结合
    15 MHz Rail-to-Rail运算放大器OP162/OP262/OP462:高性能与应用的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-25 17:25 1157次阅读
    LT1886双运算放大器高性能与应用的完美结合
    LT1886双运算放大器高性能与应用的完美结合 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或
    的头像 发表于 01-27 14:20 306次阅读
    探索MAX4453单电源运算放大器高性能与低功耗的完美结合
    探索MAX4452/MAX4352系列单电源运算放大器高性能与低功耗的完美结合 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们
    的头像 发表于 01-27 16:00 597次阅读
    LT1208高速运算放大器高性能与应用的完美结合
    LT1208/LT1209高速运算放大器高性能与应用的完美结合 在电子工程领域,高速运算放大器
    的头像 发表于 01-29 14:55 355次阅读
    SGM8038-1/SGM8038-2 高精度运算放大器:低功耗与高性能完美结合
    SGM8038-1/SGM8038-2 高精度运算放大器:低功耗与高性能完美结合 在电子设备小
    的头像 发表于 03-09 14:40 261次阅读
    SGM8295系列运放:高性能与场景应用的完美结合
    SGM8295系列运放:高性能与场景应用的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器
    的头像 发表于 03-10 09:55 518次阅读
    SGM8631/2/3高性能CMOS运算放大器的卓越之选
    SGM8631/2/3高性能CMOS运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其
    的头像 发表于 03-10 14:50 304次阅读
    SGM865x 系列 50MHz 轨到轨输出 CMOS 运算放大器高性能与低功耗的完美结合
    SGM865x 系列 50MHz 轨到轨输出 CMOS 运算放大器高性能与低功耗的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 15:05 297次阅读
    高性能CMOS运算放大器SGM8951/SGM8952:小身材大能量
    高性能CMOS运算放大器SGM8951/SGM8952:小身材大能量 在电子设计的世界里,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的
    的头像 发表于 03-11 09:40 540次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器的卓越之选
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的表现。
    的头像 发表于 03-11 10:05 536次阅读
    SGM8967系列CMOS运算放大器高性能与应用的完美结合
    SGM8967系列CMOS运算放大器高性能与应用的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 10:35 335次阅读
    SGM8270SH - 4 运算放大器高性能与可靠性的完美结合
    SGM8270SH - 4 运算放大器高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-11 15:30 345次阅读
    SGM8270N - 4Q 汽车运算放大器高性能与可靠性的完美结合
    SGM8270N - 4Q 汽车运算放大器高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,特别是汽车电子应用中,
    的头像 发表于 03-11 17:30 771次阅读
