矿山、采石场、井下巷道、皮带廊、破碎站这类场景,高噪音、强震动、多反射、长距离拾音是常态,传统对讲 / 广播系统普遍存在听不清、回音重、底噪大、易啸叫,直接影响调度效率与应急安全。
本文结合矿场实际工况,分享基于A-68 双麦降噪 + 消回音模组的落地方案,帮你把 “喊破嗓子” 变成清晰全双工通话。
一、矿场音频通信的 3 大核心痛点
- 环境噪音爆表:风机、空压机、破碎机、皮带运转,稳态 + 非稳态噪音叠加,常规拾音直接被淹没。
- 声学回音 / 啸叫严重:密闭空间、硬壁反射,免提扩音极易回声叠加、啸叫,无法全双工。
- 远场拾音与抗干扰差:3–5 米外人声衰减,模拟走线易受变频器、电机射频干扰,底噪大。
这些问题不解决,调度指令传递失真、应急呼叫响应滞后,直接埋下安全隐患。
二、A-68 模组:矿场场景的 “音频急救包”
A-68 是双麦波束成型 + AEC 消回音 + ENC 降噪一体化 DSP 模组,专为恶劣工业声学环境设计,完美匹配矿场需求。
核心参数(矿场向)
- AEC 回音消除:最高90dB,消除空间延迟100ms,全双工不啸叫。
- ENC 环境降噪:稳态 / 非稳态噪音压制最高 45dB,双麦波束可屏蔽侧向噪音。
- 拾音距离:标准配置10cm–5m,远场程序覆盖井下 / 操作台对讲。
- 供电与功耗:4–6.5V 供电,工作电流 “<25mA”,便携 / 本安设备友好。
- 接口:模拟 + I²S 双输出,I²S 可彻底规避射频干扰(变频器、电机干扰克星)。
- 工业级:工作温度 “-45℃~85℃”,湿度 < 90%,适应井下 / 露天极端环境。
三、矿场 4 类典型场景落地配置
1. 井下 / 巷道调度对讲(最常用)
- 需求:免提全双工、消回音、抗干扰、远场拾音
- 配置:A-68消回音 + 降噪模式+ 双数字硅麦
- 接线要点
- 双数字麦 PDM 接1/2/3/4 脚,形成波束拾音,屏蔽巷道混响与侧向噪音。
- 功放监听信号从 **17 脚 (LIN)** 输入做 AEC 参考,消除喇叭回声。
- 音频输出优先用I²S(7/8/9/10),避开变频器射频底噪。
- 效果:5 米内清晰对讲,无回声、无啸叫、噪音压干净。
2. 破碎站 / 皮带廊广播对讲
- 需求:强稳态噪音抑制、远距离拾音、防啸叫
- 配置:A-68纯降噪 + 波束成型,双麦夹角拾音
- 部署
- 双麦水平同向摆放,间距3–18cm,设定60° 拾音束,只保留操作位人声。
- 单麦压制稳态噪音(风机 / 电机),双麦压制突发噪音(撞击 / 震动)。
3. 绞车房 / 监控室免提通话
- 需求:小空间强反射、消回音、低底噪
- 配置:消回音模式 + 单 / 双模拟麦
- 技巧:参考信号从功放前端取样,大功率输出加阻容滤波,避免削顶失真。
4. 应急呼叫 / 巡检对讲(本安 / 便携)
- 需求:低功耗、小型化、抗干扰
- 优势:模组体积23.5×19mm,半孔焊盘,可直接贴板;I²S 输出杜绝射频干扰,适配本安电路设计。
四、矿场施工必看:硬件对接 4 条铁律
- 供电二选一:11 脚 (5V) 或 19 脚 (3.3V),严禁同时供电;5V 供电时 19 脚可输出 3.3V/100mA 给麦供电。
- 回音参考接法
- AB 类功放:输出端串10K + 可调 2K分压取信号。
- D 类 / 大功率:优先从DAC / 功放输入取;必须从输出取时加LC 滤波(8Ω 喇叭:L=22uH,C=1uF)。
- 麦克风选型
- 优先PDM 数字硅麦,灵敏度 **-29dB**,远场可选更高灵敏度。
- 用驻极体麦:必须加偏置电阻,建议加一级放大(8–10 倍)提升信噪比。
- 双麦摆放
- 波束模式:同向同平面,间距 3–18cm,正对操作人员。
- 主副麦模式:主麦近人,副麦背向噪音源,人声差≥6dB 效果最佳。
五、实测效果(矿场现场数据)
- 噪音环境:85–105dB(破碎机 + 风机)
- 降噪后:信噪比提升≥40dB,人声清晰可辨
- 消回音:全双工通话无回声、无啸叫
- 拾音:3–5 米稳定拾音,适合操作台 / 巡检对讲
- 抗干扰:I²S 接口下,变频器、电机旁无射频底噪
六、适用矿场设备清单
- 井下防爆对讲终端、矿用本安电话
- 绞车房 / 监控室免提通话装置
- 皮带廊 / 破碎站广播对讲系统
- 应急呼叫、巡检仪、车载矿用对讲
- 矿山视频对讲 IPC、可视门禁
七、总结
矿场音频通信的核心不是 “声音大”,而是听得清、无回音、抗干扰、远场稳。A-68 模组把双麦波束降噪、强 AEC 消回音、I²S 抗扰、小体积低功耗集成一体,一次硬件对接即可解决高噪、长距、免提全双工三大难题,是矿山智能化 / 安全升级的高性价比音频方案。
举报投诉
dsp
561文章
8269浏览量
368144 -
语音处理
3文章
68浏览量
19709 -
回音消除
24浏览量
2072
热点推荐
我正在做基于MATLAB的语音去噪处理的实习报告
我正在做基于MATLAB的语音去噪处理的实习报告:1.实习的目的和任务(1)熟悉MATLAB语言的编程方法及MATLAB指令;(2)掌握利用MATLAB读取语音信号和回放
发表于 09-29 22:42
启英泰伦油烟机语音解决方案,强抗噪,识别率高
以下特点:1、离线语音控制,无需联网,操作简便2、强噪声环境下依旧有良好表现3、采用启英泰伦第三代离线语音芯片,更强抗噪,更高可靠性4、方案
发表于 03-16 16:12
A-68双麦阵列降噪模块说明书
A-68 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消 除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制及人声萃取功能,让通话设备获得更好的
发表于 04-03 10:22
•2次下载
双麦定向拾音束回音消除及远场拾音降噪模块 A-68
A-68 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制及人声萃取功能,让通话设备获得更好的
双麦回音消除及远场拾音降噪模块A-68说明书
一, 产品概述: A-68 是一款高性能的数字语音处理模块, 可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消 除( AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制及人声萃取功能, 让通话设备获
发表于 04-27 14:54
•0次下载
A-68 语音处理模组 —— 波束成型 + 双麦降噪,全场景音频交互升级方案
在智能语音交互、远程通信等场景中,噪音干扰、回音残留、远场拾音弱一直是技术痛点。A-68 作为一款集成波束成型、降噪消回音的高性能语音处理模组
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术
AU-48双麦多功能语音处理模组凭借AI ENC智能降噪、100dB超强消回音、多档拾音调节、工业级环境适应性、极简集成与前代兼容等核心功能特性,精准破解矿山
矿场高噪环境语音对讲难题怎么破?A-68 语音处理模组实战方案
