一、项目概况与核心痛点
该项目为某中小型水电厂监控系统智能化升级项目,电厂装机容量20MW,主要负责区域居民及工业用电供应,监控区域涵盖发电机组、水轮机、高低压配电设备、冷却水系统等核心设施,部署15台各类监测传感器、8台执行器,核心控制设备采用西门子300系列PLC,主要负责采集机组转速、水压、电压、电流等运行参数,执行机组启停、负荷调节、故障停机等控制指令,保障水电厂24小时安全稳定运行,契合水电厂监控保护系统“安全、高效、经济”的运行要求。项目核心需求是实现PLC与4个西门子触摸屏、2台上位机的双向稳定通讯:4个触摸屏分别部署在发电机组、配电房、冷却水站、中控室门口,用于现场运维人员分区下发控制指令、查看对应区域设备运行状态及故障信息;2台上位机分别部署在运维中控室与调度中心,用于后台管理人员实时监控全电厂设备运行情况、统计发电数据、远程排查设备故障,实现水电厂监控的可视化、集约化多终端协同管理,解决传统人工巡检效率低、故障响应滞后的问题。
项目实施前,核心痛点集中在两点:
一是协议不兼容导致通讯失效,西门子300系列PLC采用专属MPI协议(物理层为RS-485,默认传输速率187.5kbit/s),而多个触摸屏采用Modbus协议、多台上位机采用TCP/IP协议,三种设备协议不互通,形成“通讯孤岛”,就像不同设备说着不同“方言”,无法实现数据交互与指令传输;
二是多终端协同通讯无法实现,此前尝试直接连接设备,不仅触摸屏指令无法下发、上位机无法采集数据,且多个终端同时连接时会出现信号冲突、数据错乱,只能依靠人工每30分钟巡检一次,手动记录设备运行参数,不仅增加运维工作量,还易出现参数错记、故障漏报,一旦发生设备异常无法及时响应,可能导致机组停机,影响电力供应,同时水电厂监控区域分散、环境潮湿,有线布线复杂、易受水汽侵蚀及电磁干扰,线路故障频发,进一步加剧通讯难题。
二、设备选型与实施过程
针对多终端通讯、协议不兼容及水电厂潮湿、多干扰的场景特点,经过多方调研与对比,最终选型远创智控MPI-ETH-YC01-S无线以太网模块,该模块专为西门子300系列PLC设计,具备强大的协议转换与多终端适配能力,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有PLC及终端设备,大幅降低升级成本,是水电厂监控多终端通讯的最优选型。
选型核心依据:
一是兼容性强,完美支持MPI协议,同时兼容Modbus、TCP/IP协议,无需修改原有设备协议,可同时适配4个触摸屏、2台上位机,支持32个终端同时连接,满足水电厂多区域、多岗位协同监控需求;
二是无线通讯优势,空旷传输距离达150米,适配水电厂监控区域分散布局,无需大量布线,抗电磁干扰、抗潮湿能力强,适配水电厂潮湿、多电磁干扰的复杂环境;
三是功能全面,作为以太网转换器可实现MPI、Modbus、TCP/IP协议无缝转换,解决设备“方言”不通的问题,作为以太网桥接器搭建设备间的通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备的通讯壁垒,实现多终端数据双向同步;
四是部署便捷,体积小巧,可直接安装在PLC控制柜内,做好防潮密封处理,通过WEB服务器即可完成参数配置,不占用PLC编程口,支持多终端并行通讯,2个工作日即可完成部署,不影响水电厂正常发电作业。
实施过程分三步:
第一步,设备安装,将模块固定在PLC控制柜内,通过专用线缆连接PLC的MPI接口,做好防潮、防干扰处理,适配水电厂潮湿环境;
第二步,参数配置,通过WEB服务器设置PLC协议类型、多终端通讯地址及无线传输参数,调试协议转换功能,确保多个触摸屏、上位机数据传输互不干扰;
第三步,联机测试,同时连接4个触摸屏、2台上位机,测试通讯稳定性,验证控制指令下发与设备参数采集的实时性,排查信号冲突、数据错乱等问题后完成整体部署,适配水电厂24小时连续运行需求。
三、网关功能介绍
1. 串口转以太网功能:将西门子300系列PLC的串口MPI协议数据(机组运行参数、传感器数据、故障信息)转换为以太网数据,实现PLC与多个触摸屏、上位机的双向数据传输,打破串口设备与以太网设备的通讯壁垒,让传统串口PLC无需硬件升级即可实现多终端以太网通讯,降低水电厂升级成本。
2. 以太网转换与桥接功能:作为专业的以太网转换器,可实现MPI、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,将PLC采集的机组转速、水压等数据转换为多个触摸屏、上位机可识别的格式,解决协议不兼容的核心痛点;同时作为以太网桥接器,搭建起PLC与多终端之间的稳定通讯桥梁,支持32个终端同时连接,确保4个触摸屏、2台上位机并行通讯、互不干扰,适配水电厂多区域分区管控与多岗位协同需求。
3. 无线通讯功能:支持稳定无线传输,适配水电厂监控区域分散布局,无需布线,避免线路受水汽侵蚀、电磁干扰导致的故障,抗潮湿、抗电磁干扰能力强,确保多终端实时获取设备运行数据、下发控制指令,保障水电厂24小时连续稳定运行。
4. 辅助功能:支持设备状态实时监测,可通过配置工具查看模块及多终端通讯状态,便于运维人员快速排查通讯故障,减少故障排查时间;支持固件在线升级,一次购买可永久升级,适配后续水电厂监控终端扩展需求;支持Modbus TCP主从站功能,提升多终端兼容性,进一步降低运维成本。
四、系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
结合水电厂监控多终端通讯需求与智慧电厂发展趋势,以太网网关(含串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品)未来将朝着四大方向发展:
一是多协议兼容化,进一步提升多协议兼容能力,支持Modbus、OPC UA等更多工业协议,实现多品牌、多类型监控设备及终端“即插即用”,强化多终端协同兼容性,解决各类设备“方言”不通的问题;
二是无线化与高速化,采用5G、Wi-Fi 6等先进无线技术,提升传输速度与距离,降低延迟,增强户外抗潮湿、抗干扰能力,彻底替代传统有线连接,适配大型水电厂更多终端部署与远距离监控需求;
三是智能化与集成化,集成边缘计算、故障预警功能,可对水电厂设备运行数据进行本地分析,及时预警机组异常与通讯故障,支持多终端远程运维,整合串口转以太网、数据采集等核心功能,实现一体化设计,部署更便捷,契合智慧电厂“无人化、自动化”发展方向;
四是国产化替代加速,国产网关性能已接近甚至超越进口产品,未来将实现核心芯片、软件自主可控,结合水电厂监控场景提供定制化服务,推动智慧电厂领域国产化升级,助力水电厂实现全流程智能化监控。
七、总结
本次水电厂监控系统智能化升级项目,通过选用远创智控MPI-ETH-YC01-S无线以太网模块,成功解决了西门子300系列PLC与多个触摸屏、上位机的通讯难题,充分发挥模块串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器的核心功能,实现了水电厂多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维工作量显著降低,有效杜绝了故障漏报、数据错记等问题,提升了水电厂运行的稳定性与可靠性,保障了区域电力供应,是水电厂监控多终端通讯升级的经典案例。
随着智慧电厂建设的持续推进,水电厂监控的多终端、智能化需求将持续提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品的应用将更加广泛。远创智控MPI-ETH-YC01-S模块凭借多终端适配、兼容性强、部署便捷、环境适应性好的优势,将为同类PLC多终端通讯项目提供可推广的解决方案,助力水电厂行业实现数字化、智能化升级,推动清洁低碳能源产业高质量发展。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
以太网
41文章
6160浏览量
181513 -
西门子
98文章
3366浏览量
120674 -
监控系统
21文章
4186浏览量
185130
西门子300系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在工厂智能照明系统经典应用案例
西门子200系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在码头装卸设备智能化监控经典应用案例
西门子S7-200PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和西门子触摸屏在化工行业通讯案例
西门子300系列PLC通过以太网模块和多个触摸屏上位机通讯在码头装卸设备智能化监控经典应用案例
西门子S7-300系列PLC通过以太网模块构建水电站多上位机监控网络实例
西门子200PLC通过串口转以太网直连昆仑通泰触摸屏实现本地操作与远程监控同步
西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
S7-300PLC通过MPI转以太网模块实现与S7-1500PLC及触摸屏的协同通信案例
PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
西门子 S7-200 SMART PLC 借助以太网模块与上位机、触摸屏通讯案例
西门子300系列PLC通过以太网模块和多个触摸屏上位机通讯在水电厂监控系统经典应用案例
