一、项目概况与核心痛点
该项目为某中型机场行李分拣系统自动化监控升级项目,机场年旅客吞吐量超800万人次,行李分拣区域占地2000㎡,部署1条主分拣线、63个分拣隔口、20台光栅传感器及分拣机器人等核心设备,核心控制设备采用西门子300系列PLC,主要负责采集光栅传感器数据、分拣设备运行参数(如分拣速度、隔口状态),执行分拣启停、路径调控等控制指令,实现行李精准分拣,避免行李遗漏、延误。项目核心需求是实现PLC与3个西门子触摸屏、2台上位机的双向稳定通讯:3个触摸屏分别部署在分拣线两端及中间管控点,用于现场运维人员分区下发分拣指令、查看对应区域设备运行状态及故障信息;2台上位机分别部署在运维中控室与调度中心,用于后台管理人员实时监控全分拣线运行情况、统计分拣数据、远程排查设备故障,实现行李分拣的可视化、集约化多终端协同管理,解决传统分拣人工依赖度高、行李延误率高的问题。
项目实施前,核心痛点集中在两点:
一是协议不兼容导致通讯失效,西门子300系列PLC采用专属MPI协议(物理层为RS-485,默认传输速率187.5kbit/s),而多个触摸屏采用Modbus协议、多台上位机采用TCP/IP协议,三种设备协议不互通,形成“通讯孤岛”;
二是多终端协同通讯无法实现,此前尝试直接连接设备,不仅触摸屏指令无法下发、上位机无法采集数据,且多个终端同时连接时会出现信号冲突、数据错乱,只能依靠人工每15分钟巡检,手动记录设备状态,不仅增加运维工作量,还易出现分拣偏差、行李遗漏,行李延误率达3%以上,数据滞后无法支撑效率优化,同时有线布线复杂、易受震动干扰,故障频发,进一步加剧通讯难题。
二、设备选型与实施过程
针对多终端通讯、协议不兼容及机场场景特点,经过多方调研,最终选型远创智控MPI-ETH-YC01-S无线以太网模块,该模块专为西门子300系列PLC设计,具备强大的协议转换与多终端适配能力,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有设备,是多终端通讯的最优选型。
选型核心依据:
一是兼容性强,完美支持MPI协议,同时兼容Modbus、TCP/IP协议,无需修改原有协议,可同时适配3个触摸屏、2台上位机,支持32个终端同时连接,满足多终端协同需求;
二是无线通讯优势,空旷传输距离达150米,适配分拣区域多终端分散布局,无需大量布线,抗电磁干扰、抗震动能力强,适配机场复杂环境;
三是功能全面,作为以太网转换器可实现多协议无缝转换,作为以太网桥接器搭建设备通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备壁垒,实现多终端数据双向同步;四是部署便捷,体积小巧,可直接安装在PLC控制柜,通过WEB服务器完成参数配置,不占用PLC编程口,支持多终端并行通讯,1.5个工作日即可完成部署。
实施过程分三步:
第一步,设备安装,将模块固定在PLC控制柜,通过专用线缆连接PLC的MPI接口,做好防震动、防干扰处理;
第二步,参数配置,通过WEB服务器设置PLC协议、多终端通讯地址及无线参数,调试协议转换功能,确保多终端数据互不干扰;
第三步,联机测试,同时连接3个触摸屏、2台上位机,测试通讯稳定性,验证指令下发与数据采集实时性,排查信号冲突问题后完成部署,适配机场24小时连续作业需求。
三、网关功能介绍
远创智控MPI-ETH-YC01-S模块作为核心通讯网关,本质是集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能的工业级无线设备,核心功能适配多终端通讯需求,具体如下:
1. 串口转以太网功能:将PLC的串口MPI协议数据(传感器数据、设备参数)转换为以太网数据,实现PLC与多个触摸屏、上位机的双向数据传输,打破串口与以太网设备壁垒,让传统PLC无需升级即可实现多终端以太网通讯。
2. 以太网转换与桥接功能:作为以太网转换器,实现MPI、Modbus、TCP/IP协议无缝转换,将PLC数据转换为多终端可识别格式;作为以太网桥接器,搭建PLC与多终端的通讯桥梁,支持32个终端同时连接,确保多触摸屏、多上位机并行通讯、互不干扰,适配分区管控与多岗位协同需求。
3. 无线通讯功能:稳定无线传输,适配多终端分散布局,无需布线,抗干扰、抗震动,避免通讯中断,保障多终端实时获取分拣数据、下发指令,支撑24小时连续作业。
4. 辅助功能:支持设备状态实时监测,便于排查多终端通讯故障;固件在线升级,适配后续终端扩展需求;支持Modbus TCP主从站功能,提升多终端兼容性,降低运维成本。
四、系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
结合机场行李分拣多终端通讯需求与智慧机场发展趋势,以太网网关(含串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品)未来将朝着四大方向发展:
一是多协议兼容化,支持更多工业协议,实现多品牌、多类型终端“即插即用”,强化多终端协同兼容性;
二是无线化与高速化,采用5G、Wi-Fi 6技术,提升传输速度,适配大型机场更多终端部署需求;
三是智能化与集成化,集成边缘计算、故障预警,支持多终端远程运维,整合核心功能实现一体化部署;
四是国产化替代加速,实现核心软硬件自主可控,结合多终端场景提供定制化服务,推动智慧机场国产化升级。
七、总结
本次机场行李分拣升级项目,通过远创智控MPI-ETH-YC01-S模块,成功解决西门子300系列PLC与多个触摸屏、上位机的通讯难题,充分发挥串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,实现多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维成本显著降低,有效降低行李延误率与遗漏率,提升机场运营效率与旅客体验,是机场行李分拣多终端通讯升级的经典案例。
随着智慧机场建设推进,行李分拣多终端、智能化需求将持续提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品应用将更加广泛。远创智控MPI-ETH-YC01-S模块凭借多终端适配、兼容性强、部署便捷的优势,
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
以太网
41文章
6160浏览量
181513 -
plc
5052文章
14772浏览量
488365 -
西门子
98文章
3366浏览量
120674
西门子300系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在工厂智能照明系统经典应用案例
西门子200系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在码头装卸设备智能化监控经典应用案例
西门子S7-200PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和西门子触摸屏在化工行业通讯案例
西门子300系列PLC通过以太网模块和多个触摸屏上位机通讯在水电厂监控系统经典应用案例
西门子200PLC通过串口转以太网直连昆仑通泰触摸屏实现本地操作与远程监控同步
西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
西门子PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
S7-300PLC通过MPI转以太网模块实现与S7-1500PLC及触摸屏的协同通信案例
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
西门子 S7-200 SMART PLC 借助以太网模块与上位机、触摸屏通讯案例
西门子S7-200PLC借助于以太网模块与STEP7上位机通讯应用配置案例
西门子300系列PLC通过以太网模块和多个触摸屏上位机通讯在码头装卸设备智能化监控经典应用案例
