低相噪、高稳定、小型化的PDRO锁相介质振荡器选型指南
SBKJ2020 来源:SBKJ2020 作者:SBKJ2020 2026-04-15 13:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在雷达系统中,频率源的品质直接决定了整机性能的上限。对于相位噪声敏感型雷达工程师而言,选择一款合适的频率源,往往比系统架构中任何其他模块的选型都更具决定性意义。本指南围绕“低相噪、高稳定、小型化”三大核心维度,为您解析锁相介质振荡器(PDRO)在雷达系统中的优选之道。
一、为什么雷达对相位噪声如此敏感?
雷达系统的探测精度、杂波抑制能力和目标分辨率,直接依赖于本振信号的频谱纯度。相位噪声过高的频率源会在频域上“拖尾”到临近频段,将微弱的目标回波信号淹没在噪声基底之中,导致探测距离下降、虚假目标增多。
对于现代高性能雷达——无论是机载火控雷达、合成孔径雷达(SAR)还是相控阵雷达——对频率源的相位噪声指标要求已从传统的“满足系统链路预算”上升为“追求极限性能”。在合成孔径雷达等应用中,本振的相位噪声直接影响图像的分辨率和对比度。正因如此,锁相介质振荡器(PDRO)凭借其独特的低相位噪声特性,成为雷达本振设计的首选技术方案之一。
二、PDRO的技术本质:为什么它是低相噪的答案?
PDRO(Phase Locked Dielectric Resonator Oscillator,锁相介质振荡器)并非简单地将介质振荡器(DRO)与锁相环(PLL)拼合,而是一种深度协同的技术融合。
DRO的核心是采用高介电常数、低损耗的介质谐振器作为稳频元件。这种介质谐振器具有极高的品质因数(Q值),能够直接产生本征相位噪声极低的微波振荡——这正是PDRO低相噪性能的物理基础。而锁相环的引入,则相当于为这枚“天赋异禀”的振荡器配备了一位精密教练:通过高精度的鉴相技术将DRO的输出频率锁定在外部高稳参考源上,在不破坏DRO近端相噪优势的前提下,赋予其长期的频率稳定度。
通俗地讲,DRO解决了“短时间内的信号纯净度”,PLL解决了“长时间内的频率不跑偏”。两者结合,成就了PDRO在雷达频率源中的独特地位。
三、雷达工程师选型三大核心维度
维度一:低相噪——从指标到实战
相位噪声是PDRO最核心的价值所在。在雷达系统中,不同频偏处的相位噪声对系统性能的影响各不相同:
近端相噪(1 kHz以内) :主要影响多普勒雷达的测速精度和低速目标的检测能力。PDRO的高Q值介质谐振器天然具备优异的近端相噪性能,例如盛铂科技PDROUxxxx系列极低相位噪声1至44GHz锁相介质振荡器(点频源)在10 GHz载波、100 Hz频偏处可低至-99 dBc/Hz。
远端相噪(10 kHz及以上) :影响接收机的邻道选择性和抗干扰能力。PDROUxxxx系列在10 kHz频偏处,高性能PDRO可达-132 dBc/Hz的优异指标。
在对比不同产品时,务必在相同载波频率和相同频偏条件下进行比较。相位噪声性能随输出频率的升高而劣化,10 GHz下的指标与20 GHz下的指标不可直接对比。
wKgZPGnfHFqAUI_lADps0vCvcQw043.png盛铂科技高达75GHzPDRO锁相介质振荡器实物图
维度二:高稳定——温度、老化与参考源
PDRO的频率稳定度分为短期和长期两个维度:
短期稳定度主要体现在相位噪声上,前文已述。长期稳定度则取决于锁相环所锁定的参考源——无论是内置的高稳晶振还是外部的系统参考时钟,PDRO的频率精度直接继承自该参考源的质量。
在温度稳定性方面,PDRO采用的介质材料本身具备优异的温度稳定性,通过低温度系数材料和补偿型复合介质的配合,使介质谐振器与谐振腔在不同温度下相互匹配,满足雷达系统在全温度工况下的频率稳定要求。
维度三:小型化——不妥协的性能密度
对雷达工程师而言,小型化从来不是“可选项”,而是“必选项”——尤其是在机载、弹载和星载平台中。PDRO在此方面具有天然优势:由于介质谐振器具有极高的介电常数,PDRO的体积可做到空腔波导或同轴谐振器的十分之一以内。小型化和器件化已是PDRO明确的技术发展方向。
四、主流产品选型参考
下表梳理了当前市场上几款具有代表性的PDRO产品,供雷达工程师在系统级选型时参考:
型号/系列 频率范围 典型相位噪声 特点
盛铂科技 PDROUxxxx 系列 1 ~ 44 GHz(可定制至75 GHz) -99 dBc/Hz @ 100 Hz, -132 dBc/Hz @ 10 kHz (10 GHz载波) 超低相噪、内/外参考可选、低功耗
盛铂科技 PDROxxxx 系列 1 ~ 32 GHz 100MHz/-157dBc/Hz@1kHz(高性价比) 双环取样锁相、内/外参考可选
五、雷达场景下的选型决策指南
在实际项目中,雷达工程师应基于系统需求进行如下权衡:
首选PDRO的场景:需要固定频率或少量频率点,对相位噪声和频谱纯度有极高要求(如高性能雷达、导航系统),对体积、重量和功耗有严格限制(如航天器、便携式设备)。
考虑频率综合器的场景:需要多频点覆盖或频率捷变能力(如跳频通信、电子对抗)。
具体到PDRO选型,建议按以下路径决策:
频率范围:先明确系统所需的最高工作频率。若需超过32 GHz直至44 GHz甚至更高,PDROUxxxx系列是合适的选择;若需求在32 GHz以内,PDROxxxx系列提供了高性能与成本的最佳平衡。
相位噪声预算:雷达探测距离和杂波抑制要求决定了相噪指标的下限。在10 GHz附近,PDROUxxxx系列以-132 dBc/Hz @ 10 kHz的指标代表了当前领先水平。
参考源架构:系统是否已有高精度参考时钟?如有,可选外参考型号以节省成本并实现系统相参;如追求单模块独立工作,内参考型号更为便利。
环境可靠性:对于机载、弹载或星载平台,应特别关注产品的抗振动能力、工作温度范围和是否有航天级版本。Quantic MWD提供的加固型和空间级PLDRO在此类场景中具有优势。
集成与功耗:评估模块尺寸是否符合PCB/机箱布局要求,功耗是否在系统热设计预算之内。
六、技术趋势展望
当前PDRO技术的发展方向十分明确:更低相位噪声、更高温度稳定性、进一步的小型化和集成化。混合集成电路工艺和新型材料与器件的应用正推动PDRO朝着“器件化”方向发展——未来的PDRO将以更小的封装、更低的功耗提供不逊于今日台式仪器的相位噪声性能。
在雷达应用领域,随着更高频段(Ka波段及以上)和更宽带系统的推广,对PDRO频率上限和相噪性能的要求将持续提升。同时,毫米波和太赫兹频段的研究兴起,也推动着PDRO向75 GHz乃至更高频率扩展。
wKgZPGnfH-6AbEKaAAArRXTZ7f0453.pngPDRO外参考
结语
对于相位噪声敏感型雷达工程师而言,PDRO的本质价值在于它解决了射频频率源领域一个长期存在的矛盾——既要“纯净”,又要“稳定”,还要“小巧”。高Q介质谐振器提供了低相噪的物理基础,锁相技术赋予了长期频率精度,而介质材料本身的高介电常数则为小型化打开了空间。
技术有方向,选型有取舍。 在具体的系统设计中,建议根据频率范围、相噪预算、参考源架构和环境可靠性四个维度进行综合评估。如需进一步探讨,欢迎访问盛铂科技厂商官网获取详细技术文档
  • 频率源
  • 介质振荡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【硬核性能】星通时频-飞秒级超低相晶振
    SCTF星通时频全新推出专为音视频领域量身打造的「飞秒级超低相晶振」,该系列产品凭借飞秒级的频率稳定度与业界领先的超低相位噪声,从源头上为音频系统清除时基抖动,还原声音本色。凭借紧凑
    的头像 发表于 03-16 14:00 337次阅读
    【硬核性能】星通时频-飞秒级超<b class='flag-5'>低相</b><b class='flag-5'>噪</b>晶振
    时间基准的核心力量:低相铷原子振荡时钟的多领域应用解析、铷原子时钟、低相铷原子钟
    在数字浪潮席卷全球的今天,时间频率的精准度已成为衡量科技实力的核心指标之一。西安同步电子科技有限公司深耕时间频率同步领域,凭借多年技术积累研发的SYN010C 型低相铷原子振荡器
    的头像 发表于 02-26 16:06 207次阅读
    积累研发的SYN010C 型低相铷原子振荡器,以其卓越的性能表现,成为各行业精准计时的核心选择,为关键领域的稳定运行提供坚实保障。 作为集低噪声技术与
    发表于 01-16 10:20
    时钟振荡器的类型分类单片机电路晶振不起振的原因
    内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素。稳定性愈或温度范围愈宽,器件的价格亦愈。设计工程师要缜密决定对特定应用的实际需要,然后规定
    发表于 01-16 06:59
    盛铂科技PDRO锁相介质振荡器:支持内外参考,适用于高速ADC/DAC时钟,覆盖1-44GHz#点频源
    振荡器
    安铂克科技(上海)有限公司
    发布于 :2026年01月15日 17:46:56
    低相稳定:盛铂科技晶体振荡器(晶振)三大系列详解
    盛铂科技通过SLO、SPO、SLA三个系列的产品布局,构建了从100 MHz超低相OCXO、锁相PLXO到10 MHz超高稳定OCXO的完整高频时钟解决方案体系。
    的头像 发表于 01-07 15:54 1342次阅读
    超<b class='flag-5'>低相</b><b class='flag-5'>噪</b>,<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>稳定</b>:盛铂科技晶体<b class='flag-5'>振荡器</b>(晶振)三大系列详解
    MN724-0500.0000电压控制型SAW振荡器
    环(PLL)应用,实现频率的精确同步和稳定。高可靠性:符合MIL-STD-883、MIL-STD-202等军规测试标准,抗振动、抗冲击能力强,适用于高可靠性场景。小型化设计:表贴封装体积小、重量轻,便于
    发表于 12-29 09:57
    ADI芯品ADF4382 超低相同步精度的22GHz频率综合
    在当今的高频通信与精密测量领域,如何在高频率输出、低相位噪声以及系统小型化之间找到完美的平衡,一直是射频工程师面临的重大挑战。ADI最新推出的22GHz频率综合,正是为了解决这些系统级痛点而生
    的头像 发表于 11-25 11:38 8.2w次阅读
    MN724-0491.5200压控SAW振荡器
    军规测试标准,适用于高可靠性场景。表贴封装:适合现代高密度 PCB 安装,体积小、重量轻。应用领域电信与数据通信:用于高速光纤通信、5G 基站、微波回传设备等,作为本地振荡器或时钟源,支持高频率稳定
    发表于 11-14 09:07
    SDRO1130-7表面贴装型介质谐振振荡器
    SDRO1130-7是Synergy微波生产的一款表面贴装型介质谐振振荡器(DRO),以低相位噪声、稳定性和紧凑设计为核心优势,适用于微波
    发表于 10-27 09:02
    CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
    ),CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器凭借卓越的频率稳定性和极低的相位噪声特性,广泛应用于仪器仪表、电信通信及全球定位系统等高精度需求领域,为各类电子设备提供稳定可靠的时钟信号支持
    发表于 09-23 08:58
    盛铂科技PDROUxxxx系列锁相介质振荡器1GHz至44GHz高频点频信号源
    盛铂科技PDROUxxxx系列是一款锁相介质振荡器PDRO)产品,集成了双环取样锁相技术与高品质介质
    的头像 发表于 08-21 17:56 724次阅读
    盛铂科技PDROUxxxx系列<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>振荡器</b>1GHz至44GHz高频点频信号源
    XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
    以考虑差分输出晶体振荡器) (如 LVPECL/LVDS 接口)。 五、晶体振荡器选型小贴士 优先选择带温补(TCXO)型号应对高温场景 选型时考虑负载电容匹配与起振时间 高频应用优先
    发表于 07-23 15:28
    LC振荡器制作论文资料
    摘要本题目中,振荡器采用输出波形好,频率稳定的具有波段切换功能的改进型电容三点式振荡电路。在每一个波段内,频率的调节是通过改变压控振荡器
    发表于 04-22 14:54
