(图示:PDROUxxxx系列锁相介质振荡器产品外观,采用紧凑的金属屏蔽封装,确保优异的抗电磁干扰性能)
一、 产品概述
盛铂科技PDROUxxxx系列是一款锁相介质振荡器(PDRO)产品,集成了双环取样锁相技术与高品质介质谐振器 (PDRO),专为对信号纯度有要求的应用而设计。该系列可在1GHz至44GHz的宽频带内,提供基于参考频率整数倍的任意固定频率的高质量、超低相位噪声信号输出,是现代高性能射频微波系统的“心脏”部件。
二、 PDROU锁相介质振荡器性能优势
低相位噪声
相位噪声是衡量振荡器性能的核心指标。PDROUxxxx系列锁相介质振荡器通过独创的双环架构和优化的电路设计,实现了惊人的低相噪表现。
- 典型值 @10GHz:-99 dBc/Hz @ 100 Hz;-132 dBc/Hz @ 10 kHz
卓越的频谱纯度 - 低杂散
除了低相位噪声,该产品还具备低杂散特性,确保输出信号干净,无用谐波和非谐波分量被抑制到极低水平,避免对系统其他部分造成干扰。
高频覆盖与灵活配置 - 最高44GHz
输出频率覆盖范围广,最高可达44GHz,并能根据用户指定的任意固定频率点进行定制。参考输入频率选择灵活,同时提供内参考(内置恒温晶振OCXO/温补晶振TCXO)和外参考(接受外部10MHz/100MHz等参考信号)两种型号,极大方便了系统集成。
三、 工艺与用材
- 核心振荡源:采用高品质微波介质谐振器,奠定了高Q值、高频率稳定度的基础。
- 关键锁相技术:采用双环取样锁相方案,结合低噪声阶跃恢复二极管进行取样鉴相,确保了微波信号能被精准、稳定地锁定在参考频率上,这是实现超低相位噪声的关键。
- 电路与结构:
采用全金属化屏蔽封装,内部电路模块隔离良好,有效抑制干扰。
高性能PCB材料,确保微波信号的完整性和低损耗传输。
盛铂科技PDROUxxxx系列锁相介质振荡器(点频源)内参考型号四、 盛铂科技PDROU系列锁相介质振荡器参数表
注:以上为典型型号参数,具体指标可根据客户需求定制。
五、 盛铂科技PDROU系列点频源型号命名规则与选型
六、 锁相介质振荡器主要应用领域
高速高精度数据转换:作为高性能ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器)的时钟源,充分发挥其采样精度和有效位数(ENOB)。
测试与测量设备:频谱分析仪、矢量信号分析仪、高性能信号源的核心时钟。
军用与航天电子:雷达、电子战(EW)、卫星通信、导弹制导等系统的本振(LO)源。
无线通信基础设施:5G/6G毫米波基站、点对点微波回传链路。
科学研究:射电天文、粒子加速器、量子计算等大科学装置。
七、 专业包装与交付
每台产品均使用防静电、抗压抗震的专用包装盒。
内部配备防潮袋,确保产品在运输和存储中的安全。
外包装箱坚固,符合国际运输标准。
随货提供产品测试报告、合格证,确保性能指标与规格书一致。
八、 使用说明与集成支持
我们的技术团队可提供前期的集成咨询,帮助您选择最合适的型号和配置。
九、 完善的售后服务
质量保证:所有产品享有24个月的质保期。
技术支持:提供免费的技术咨询,快速响应您的任何技术问题。
定制服务:支持频率、接口、外形尺寸等个性化定制,满足特殊应用需求。
快速响应:建立高效的客户服务流程,确保从询价、订单到售后问题的快速处理。
总结:选择盛铂科技PDROUxxxx系列锁相介质振荡器的三大理由
高性能:超低相位噪声和低杂散,为您的系统提供纯净的“心脏”。
高度灵活:宽频段、内/外参考可选、全定制能力,完美适配复杂应用。
可靠保障:优质用料、军工品质、完善服务,为您项目的成功保驾护航。
欢迎联系我们,获取最新产品手册、报价及免费技术咨询!
振荡器
28文章
4196浏览量
143260
GSDRO1500-8XT介质谐振器振荡器Synergy
盛铂科技PDROUxxxx系列锁相介质振荡器1GHz至44GHz高频点频信号源
