EFM32HG350:低功耗微控制器的卓越之选
chencui 2026-04-15 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。EFM32HG350作为一款备受瞩目的微控制器,以其独特的特性和强大的功能,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款“世界上最节能的微控制器”。
文件下载:EFM32HG350F32G-A-CSP36.pdf
一、产品概述
EFM32HG350采用了ARM Cortex - M0+ CPU平台,具备高性能的32位处理器,最高运行频率可达25 MHz。它拥有丰富的外设和先进的低功耗技术,非常适合电池供电的应用以及对高性能和低能耗有要求的系统。
1.1 产品型号与配置
目前有EFM32HG350F32G - A - CSP36和EFM32HG350F64G - A - CSP36两种型号可供选择,它们的主要区别在于闪存和RAM的容量,分别为32/64 KB Flash和8/8 KB RAM,其他参数如最大速度、供电电压和工作温度范围基本一致。
订购代码 闪存 (kB) RAM (kB) 最大速度 (MHz) 供电电压 (V) 温度 (ºC) 封装
EFM32HG350F32G - A - CSP36 32 8 25 1.98 - 3.8 -40 - 85 CSP36
EFM32HG350F64G - A - CSP36 64 8 25 1.98 - 3.8 -40 - 85 CSP36
二、系统架构与模块分析
2.1 ARM Cortex - M0+核心
ARM Cortex - M0+核心包含一个32位RISC处理器,每MHz可实现高达0.9 Dhrystone MIPS的性能。同时,还集成了唤醒中断控制器,能够处理CPU休眠时触发的中断。
2.2 调试接口(DBG)
通过2引脚串行线调试接口和微跟踪缓冲区(MTB)提供硬件调试支持,方便工程师进行数据和指令跟踪。
2.3 内存系统控制器(MSC)
作为EFM32HG微控制器的程序存储单元,闪存可由Cortex - M0+和DMA进行读写操作。闪存分为主块和信息块,主块用于存储程序代码,信息块可用于存储特殊用户数据和闪存锁定位。
2.4 直接内存访问控制器(DMA)
DMA控制器能够独立于CPU执行内存操作,减少了CPU的能耗和工作量,使系统在数据传输时能够保持低能耗模式。
2.5 复位管理单元(RMU)
负责处理EFM32HG的复位功能,确保系统的稳定性。
2.6 能量管理单元(EMU)
管理EFM32HG微控制器的所有低能耗模式,可控制CPU和各种外设的开启和关闭,还能关闭未使用的SRAM块的电源
2.7 时钟管理单元(CMU)
负责控制EFM32HG板载的振荡器和时钟,可单独开启或关闭所有外设模块的时钟,并对可用的振荡器进行配置,以实现能耗的最小化。
2.8 看门狗(WDOG)
在系统出现故障时生成复位信号,提高应用程序的可靠性,故障可能由外部事件(如ESD脉冲)或软件故障引起。
2.9 外设反射系统(PRS)
是一个让不同外设模块直接相互通信的网络,无需CPU参与。发送反射信号的外设模块称为生产者,PRS将这些信号路由到消费者外设,消费者外设根据接收到的数据执行相应操作。
2.10 低能耗USB
提供符合全速USB 2.0标准的设备控制器和PHY,具有超低电流消耗。支持全速(12 MBit/s)和低速(1.5 MBit/s)操作,无需外部组件,在严格的电源预算下也能实现USB通信。
2.11 集成式电路接口(I²C)
提供MCU与串行I²C总线之间的接口,可作为主设备和从设备,支持多主总线,支持标准模式、快速模式和快速模式+速度,传输速率可达1 Mbit/s。
2.12 通用同步/异步收发器(USART)
是一个非常灵活的串行I/O模块,支持全双工异步UART通信以及RS - 485、SPI、MicroWire和3线通信,还可与ISO7816智能卡、IrDA和I²S设备接口。
2.13 预编程USB/UART引导加载程序
在工厂预编程,用户无需调试器即可通过UART或USB CDC类虚拟UART对EFM32进行编程。
2.14 低能耗通用异步收发器(LEUART)
是一种特殊的UART,可在严格的电源预算下实现双向UART通信,仅需32.768 kHz时钟即可支持高达9600波特/秒的通信速率。
2.15 定时器/计数器(TIMER)
16位通用定时器具有3个比较/捕获通道,用于输入捕获和比较/PWM输出,TIMER0还包含一个适用于电机控制应用的死区插入模块。
2.16 实时计数器(RTC)
包含一个24位计数器,可由32.768 kHz晶体振荡器或32.768 kHz RC振荡器提供时钟。除了EM0和EM1模式外,RTC在EM2模式下也可用,非常适合用于计时。
2.17 脉冲计数器(PCNT)
可用于对单个输入的脉冲进行计数或解码正交编码输入,可在能量模式EM0 - EM3下运行。
2.18 模拟比较器ACMP)
用于比较两个模拟输入的电压,输出数字信号指示哪个输入电压更高。输入可以是可选的内部参考电压或外部引脚电压,可通过改变比较器的电流供应来配置响应时间和电流消耗。
2.19 电压比较器(VCMP)
用于通过软件监测电源电压,当电源电压低于或高于可编程阈值时可产生中断,同样可通过改变比较器的电流供应来配置响应时间和电流消耗。
2.20 模数转换器ADC
采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,分辨率高达12位,采样率可达每秒100万次。集成的输入多路复用器可从3个外部引脚和6个内部信号中选择输入。
2.21 电流数模转换器(IDAC)
可提供或吸收可配置的恒定电流,电流可在0.05至64 μA之间选择,输出可连接到引脚或ADC。
2.22 高级加密标准加速器(AES)
可进行128位的AES加密和解密,使用128位密钥加密或解密一个128位数据块仅需52个HFCORECLK周期。
2.23 通用输入/输出(GPIO)
EFM32HG350有22个通用输入/输出(GPIO)引脚,可单独配置为输出或输入,还可进行更高级的配置,如开漏、滤波和驱动强度。支持多达10个异步外部引脚中断,输入值可通过外设反射系统路由到其他外设。
三、电气特性
3.1 测试条件
典型数据基于 (T{AMB}=25^{circ} C) 和 (V{DD}=3.0 ~V),通过模拟和/或技术表征获得。最小和最大值代表环境温度、供电电压和频率的最坏情况。
3.2 绝对最大额定值
绝对最大额定值是应力额定值,在此条件下不保证设备的功能正常运行。超出规定范围的应力可能会影响设备的可靠性或导致永久性损坏。
3.3 一般工作条件
工作温度范围为 -40 至 85 ºC,供电电压范围为 1.98 至 3.8 V,APB和AHB总线的最大频率为25 MHz。
3.4 电流消耗
EFM32HG350在不同的能量模式下具有不同的电流消耗特性,以下是一些典型数据: 能量模式 条件 最小 典型 最大 单位
EM0 24 MHz HFXO,所有外设时钟禁用,(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C) 148 158 μA/MHz
EM1 24 MHz HFXO,所有外设时钟禁用,(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C) 64 68 μA/MHz
EM2 EM2电流,RTC预分频至1 Hz,32.768 kHz LFRCO,(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C) 0.9 1.35 μA
EM3 EM3电流(ULFRCO启用,LFRCO/LFXO禁用),(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C) 0.6 0.90 μA
EM4 (V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C) 0.02 0.035 μA
3.5 能量模式转换
不同能量模式之间的转换时间有所不同,例如从EM1到EM0的转换时间为0个HF - CORE - CLK周期,从EM2到EM0的转换时间为2 μs等。
3.6 电源管理
EFM32HG需要将AVDD_x、VDD_DREG和IOVDD_x引脚在PCB层面连接在一起(可选滤波),具体的原理图建议可参考应用笔记“AN0002 EFM32硬件设计考虑”。
3.7 闪存
闪存具有一定的擦除周期和数据保留特性,例如擦除周期可达20000次,在不同温度下的数据保留时间也有所不同。
3.8 通用输入输出
GPIO引脚具有特定的输入输出电压、电流和电阻特性,可根据不同的驱动模式和负载条件进行配置。
3.9 振荡器
EFM32HG350支持多种振荡器,包括LFXO、HFXO、LFRCO、HFRCO、AUXHFRCO、USHFRCO和ULFRCO,每种振荡器都有其特定的频率范围、启动时间和电流消耗。
3.10 模数转换器(ADC)
ADC具有特定的输入电压范围、分辨率、采样率和噪声性能等参数,在不同的采样率和参考电压下,其信号噪声比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)也有所不同。
3.11 电流数模转换器(IDAC)
IDAC可提供不同范围的电流输出,具有特定的电流步长、温度系数和电压系数。
3.12 模拟比较器(ACMP)
ACMP可比较两个模拟输入的电压,具有可编程的偏置电流和滞后特性。
3.13 电压比较器(VCMP)
VCMP用于监测电源电压,可配置触发阈值和滞后特性。
3.14 I²C
支持标准模式(Sm)、快速模式(Fm)和快速模式+(Fm+),每种模式都有特定的时钟频率和时序要求。
3.15 USB
USB硬件通过了USB 2.0全速认证,具体的测试报告将随应用笔记“AN0046 - USB硬件设计指南”发布。
3.16 数字外设
不同的数字外设(如USART、LEUART、I²C、TIMER等)在空闲状态下具有不同的电流消耗。
四、引脚和封装
4.1 引脚排列
EFM32HG350采用CSP36封装,每个引脚具有多种功能,可通过配置实现不同的外设连接。
4.2 替代功能引脚排列
提供了丰富的替代功能,可通过配置LOCATION位域将不同的功能复用至各个引脚。
4.3 GPIO引脚概述
具体的GPIO引脚分布在不同的端口,每个端口可组织为16位端口。
4.4 CSP36封装
CSP36封装具有特定的尺寸和引脚布局,所有EFM32封装均符合RoHS标准,无溴(Br)和锑(Sb)。
五、PCB布局和焊接
5.1 推荐的PCB布局
提供了CSP36 PCB的焊盘图案、阻焊层和钢网设计的尺寸信息。
5.2 焊接信息
应遵循最新的IPC/JEDEC J - STD - 020无铅回流焊接建议。
六、芯片标记、版本和勘误
6.1 芯片标记
芯片标记包含芯片家族、版本、批次代码、日期代码和方向标记等信息。
6.2 版本
可通过芯片标记中的“Revision”字段确定芯片的版本。
6.3 勘误
具体的设备勘误信息可在Simplicity Studio和在线文档中查看。
七、总结
EFM32HG350以其低功耗、高性能和丰富的外设功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在能源计量、健康与健身应用、智能配件还是工业和家庭自动化等领域,都能发挥出其独特的优势。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置和使用EFM32HG350的各个模块,以达到最佳的性能和能耗平衡。你在使用EFM32HG350的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EFM32JG1:低功耗MCU的卓越
    EFM32JG1:低功耗MCU的卓越 在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,
    的头像 发表于 04-15 15:40 325次阅读
    EFM32G280微控制器低功耗高性能的理想
    EFM32G280微控制器低功耗高性能的理想 在当今电子设备追求低功耗与高性能的时代,
    的头像 发表于 04-15 15:20 208次阅读
    探索EFM8SB2:低功耗8位MCU的卓越
    探索EFM8SB2:低功耗8位MCU的卓越 在当今的电子设备设计领域,低功耗、高性能的
    的头像 发表于 04-15 14:20 293次阅读
    探索EFM32ZG微控制器低功耗高性能的理想
    探索EFM32ZG微控制器低功耗高性能的理想 作为电子工程师,在设计项目时,我们总是在寻找高性能与
    的头像 发表于 04-15 13:55 272次阅读
    EFM32WG995:低功耗高性能微控制器卓越
    EFM32WG995:低功耗高性能微控制器卓越 在当今对能耗和性能要求日益严苛的电子设备设
    的头像 发表于 04-15 13:55 283次阅读
    EFM32PG1微控制器低功耗高性能的理想
    EFM32PG1微控制器低功耗高性能的理想 在当今的电子设备设计中,低功耗和高性能是两个至
    的头像 发表于 04-15 13:40 238次阅读
    EFM32PG1微控制器低功耗高性能的理想 在当今电子设备追求低功耗、高性能的时代,
    的头像 发表于 04-15 13:40 266次阅读
    EFM32HG Happy Gecko微控制器低功耗与高性能的完美结合
    Gecko系列微控制器凭借其卓越低功耗特性和丰富的功能,成为众多电池供电应用以及对性能和能耗有严格要求的系统的理想选择。本文将深入介绍EFM32HG系列
    的头像 发表于 04-15 13:20 306次阅读
    EFM32JG1:低功耗MCU的卓越
    EFM32JG1:低功耗MCU的卓越 在当今对功耗要求日益严苛的电子设备设计领域,
    的头像 发表于 04-15 13:15 458次阅读
    EFM32HG微控制器低功耗设计的理想
    EFM32HG微控制器低功耗设计的理想 在当今的电子设计领域,低功耗和高性能是两个至关重要
    的头像 发表于 04-15 13:15 270次阅读
    EFM32G210:超低功耗微控制器卓越
    EFM32G210:超低功耗微控制器卓越 作为电子工程师,在选择
    的头像 发表于 04-15 13:05 272次阅读
    MAX32620/MAX32621:超低功耗微控制器卓越
    MAX32620/MAX32621:超低功耗微控制器卓越 在物联网(IoT)飞速发展的今天,低功耗
    的头像 发表于 03-26 17:00 758次阅读
    EFM32TG微控制器低功耗高性能的理想
    EFM32TG微控制器低功耗高性能的理想 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的
    的头像 发表于 03-24 11:25 299次阅读
    EFM32TG微控制器低功耗与高性能的完美结合
    32TG210F32-QFN32T.pdf 一、EFM32TG概述 EFM32TG系列微控制器以其超低功耗卓越性能著称,是世界上最节能的
    的头像 发表于 03-11 17:10 790次阅读
    EFM32TG微控制器低功耗高性能的理想 在当今的电子设计领域,低功耗和高性能是两个至关重
    的头像 发表于 02-10 15:35 337次阅读
